Alfa Romeo => Teknik Bilgiler, Teknik Yardım => Konuyu başlatan: berdush - 13 Ekim 2017, 10:14:28
Başlık: Mito 1.3 JTD Ekran uyarısı YARDIM!
Gönderen: berdush - 13 Ekim 2017, 10:14:28
Merhaba,
Arabayı çalıştırdığımda ekranımda (!) sembolü sarı olarak yanıyor ve aynı zamanda start-stop devre dışı ışığı yanıyor, bu durumda iken start/stop butonu ile sistemi devreye alamıyorum. Kitapçığa baktım ama sarı yanan (!) sembolü ile ilgili tek bulduğum ABS ışığı ile birlikte yandığında EBD sisteminde arıza olduğunu göstermesi ama böyle bir durum yok.
Servise gitmeden yardımcı olursanız sevinirim.
Başlık: Ynt: Mito 1.3 JTD Ekran uyarısı YARDIM!
Gönderen: ihsany - 13 Ekim 2017, 11:41:20
Genelde start-stop çalışmaması akünün zayıflamasından oluyor, ancak başka teknik bir problem var ise bir o konuda birşey diyemeyeceğim.
Gönderen: TheSarper - 13 Ekim 2017, 11:51:52
Benim minik çalıştırınca sorun vermiyor fakat start-stop devreye girmiyor devreye girerse de sarı uyarı ışığı yanıp start-stop devre dışı diyor ve stop ediyor. Uzun yol sonrası sorunlar 1-2 gün kalktığı için ben de oyumu aküden yana kullanıyorum. Aynı sorun değil ama en azından fikir verir.
Gönderen: fatihmehmet - 13 Ekim 2017, 12:05:54
Lastik basınç sensörü varsa o olabilir.
