Merhaba arkadaşlar,
Sorun hakkında bilgi bulamadığım için sizlere danışmak istedim başına gelen varsa yardımcı olabilir mi ?
Aracım Mito 1.4T Multiair 135 lik. Hiçbir sorun yokken düz yolda giderken ASR-VDC-Hill Holder-Direksiyon dönüş düzenleyicisi devre dışı arızalarını alıyorum. Ve bunu sadece uzun yolda yapıyor. Aracın çekişinde gidişinde hiçbir farklılık oluşmuyor. Start -Stop çalışıyor. Sadece DNA çalışmıyor. Aracı kenara çekip stop edip çalıştırınca arıza gidiyor ama 50-100 km sonra tekrar arıza veriyor.
Periyodik bakımları günü gelmeden yaptırıyorum. Akü 2 hafta önce değiştirildi. KM 140 Binde.
Konu hakkında bilgisi olan veya daha önce başına gelip çözebilenler yardımcı olursa çok sevinirim.
Teşekkürler
Galiba direksiyon pozisyon potansiyometresi ariza yapabiliyor giu ve mitolarda, genel bir problem gibi hatirliyorum. OBD2 ile baglanip ariza kayitlarina bakilabilir, gt/156/147 olsa esp sensorundende suphelenirdim.
Akuyu zaten degismissiniz, yoksa ilk oraya bakilirdi, belki kutuplari duzgun sikilmamis olabilir.
Araç 20 km hızı geçmesi lazım ON konumuna getirip + kısmına doğru basmanız lazım
Merhabalar,
Arkadaşlar araç OBD2 cihazına bağlandı. Herhangi bir arıza gözükmedi. Arıza geçmişinden Sorunun direksiyonun elektrik motoru ile ilgili olduğu çıktı. Arıza silindi ve silindiğinden bu yana daha arıza vermedi. Şimdilik sadece parça maliyeti 16.000 tl olduğu için Ankara da ki ustamın tavsiyesiyle arıza sıklaştığında tekrar gözden geçirip muhtemelen tamire göndereceğim tamiri varmış. Teşekkürler
Bugün Alfatech de gördüm sizi ortam yoğun olunca konuşmadım.
Direksiyon motor sisteminin elektrik motoru arızalı iste söktürüp sarıma vs verin. Eğer mekanik sistemde ise söküp aşınan yada kırılan parça her ne ise tekrar yaptırılabilir.
16 bin lira az değil.
Alıntı yapılan: YasinC - 19 Mayıs 2022, 20:57:37
Hocam alfatech'e gitmiyorum alfagaraj'a giderim hep. Muhtemelen başkasıyla karıştırdınız.
Güncel durumu söyleyeyim,
Arıza sıklaştı. Neredeyse her çalıştırmamda arıza veriyor artık. Bayram arifesinde aracı bırakamadım. Bayram sonrası götüreceğim. Uzun yola gideceğim umarım bir sorun çıkartmaz. Gelişmeleri buradan tekrar yazarım.
Alıntı yapılan: Mitoist - 09 Temmuz 2022, 18:33:29
Arkadaşlar bayramda 1300 km kadar yol yaptım. Şöyle bir şey farkettim 80km/h geçmedikçe arıza yakmıyor. Çekişte performansta hiçbir değişiklik yok. Sadece DNA çalışmıyor. Start Stop çalışıyor.
Merhaba arkadaşlar. Sorun direksiyon açı/tork sensörü kaynaklı çıktı ve sensörün ömrü 80-120 Bin Km olduğunu, 2 yıl garantili olduğu söylendi. Değişimi ile sorun kalmadı. Bana maliyeti Parça + işçilik = 3500 TL.
Bu sorunu yaşayanların faydalanabilmesi dileğiyle teşekkürler.
Bununla geçmiş olsun diyelim, bilgiler için teşekkürler.
Alıntı yapılan: Mitoist - 14 Temmuz 2022, 18:27:40
Hocam merhabalar bilgi için teşekkürler 2013 mıto kullanıcısıyım.Yani son üretim mitolardan ancak malesef bu sorun tüm mitolarda mevcut.Bende aynı hataları almaya başladım.Sensör değişimini Ankara'da nerede yapdırdınız? Yardımcı olabılır mısınız?
arkadaşlar merhaba 2011 Giulietta marka aracımda ASR-VDC- Hill Holder-Direksiyon Dönüş Düzenleyicisi Devre Dışı Arızası vermektedir. Açı sensöründen olmadığını söylediler. cihazda ise abs arızası vermekte. tam olarak sorun nedir? görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim.
Hocam merhabalar. Arıza kodunu alabilirseniz bulunur sebebi. Bizim araçlar hemen hemen her arızada sistemleri devredışı bırakıyor.
Alıntı yapılan: EREN - 23 Ocak 2024, 15:50:52
Hocam selamlar. Şen Direksiyon. Şaşmaz da. 1.5 yıl kullandım bir sorun da çıkmadı.
Alıntı yapılan: omrsdn - 10 Şubat 2024, 11:32:40
Çözüm bulabildin mi hocam
zaman zaman benim julide de yapıyor bunu özellikle biraz yüksek hızda viraj alıyorsam yapıyor ancak sonra geçiyor
