Giulietta kapi içinden gelen zingirdama
Dellobaltino
Arkadaşlar herkese iyi forumlar hayirli cumalar,
Aracimin ön yolcu bölgesinden gelen bir trim sesi var sanki birşey cama çarpar gibi zingirdama şeklinde fakat cam kapali.dikkatle kulak kabarttiğimda sesin kapi içinden yada havalandirma difüzörünün içinden gelebilecegini düşünüyorum fakat kapi içinden gelme ihtimali çok yüksek sesin kaynagina epey dikkat You are not allowed to view links. Register or Login gibi bir parça bu sesi çikarabilir?
Kapi döşemesini söküp kontrol etmek istiyorum.incelediğimde kapi kolunun orda bir vida var üstünde kapak olan.altta ve yanda var.bu vidalari söktükten sonra iç döşemeye asilarak mi çikartiyoruz.daha önce bu işlemi yapmiş arkadaş varsa aramizda tarif edebilir mi? Yanlislikla bi şeyleri kirmak istemiyorum
Dellobaltino
Cok tesekkur ederim detayli anlatmis
vozkol
Bence önce en basitten başlayıp kapı fitillerini silikon spreyle güzelce temizleyin. Bu fitiller çok acayip tıkırtılar ve trim sesi taklitlerine neden olabiliyor.
tabteam
yolda giderken kapı yanındaki hava difüzerlerine elinizle baskı yapın. ses oradan geliyor olabilir. benim sağ difüzörden geliyordu söküp taktım düzeldi
Dellobaltino
Difüzör mü kapi içimi emin olamiyorum.yolcu koltuğuna oturmam lazim çözmek için ama dedigini bi deneyeyim.umarim difüzörden geliyordur.kapiyi sökmek ugrastiracak.fitiller gicirti yapar da böyle bir zingirtiyi yapacagini sanmiyorum.difüzör nasil sökulüyor peki
Dellobaltino
Arkadaşlar sorunum çözüldü.sportivoya bakima gittim dün.ustam sagolsun çözdü.hava hortumunun baglanti ayagi gevşekmiş.sallaninca o ses yapiyormus şimdi kesildi.ama enteresandir ses kabin içinden geliyordu.ama ustam sagolsun daha test sürüşü bile yapmadan tesbit etti.ilk defa gittiğim sportivoda ilgi alaka ve ustalik on numara.sagolsunlar
ugur_1903e
Öncelikle geçmiş olsun. Fotoğraf atmanız mümkün mü?
Dellobaltino
Yarin motor kaputunu açip sese sebep olan hortumun resmini cekip koyayim.basina gelen olursa faydali olur.ayrica sportivoya dün ilk defa gittim.yilmaz abi sağolsun farkli bir usta.hem ilgi alaka gösteriyor hem de işinin erbabi.beni çok rahatsiz eden bu sesin kaynagini eliyle koymuş gibi buldu.
Dellobaltino
Resimde gösterdiğim hortum[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
