Rot balans sorunu
Aircraftonground
Herkese selamlar. Aranıza yeni katıldım. 27 yaşındayım, İstanbul Pendik'te yaşıyorum. İsmim Hakan. 2 gün önce 2012 model 56.000 km 1.6 jtdm giulietta aldım. 100 km hızı geçince direksiyonda titreme vardı. Aldığım adam rot balans ayarı olmadığını söyledi. Rot balans ayarını kendi karşıladı beraber yaptırdık. Düzelmişti. Ama bugün tekrar titreme var direksiyonda. 2 günde bozulma sebebi ne olabilir ? Herkese teşekkür ederim.
kaanromeo
Yoldanda yapar duzgun yolda bir daha deneyin.
Yada ayarini bozdunuz .
Aircraftonground
Alıntı yapılan: kaanromeo - 29 Nisan 2017, 10:12:21
Sert bir şekilde çukura filan girmedim ama.  Uzun yola çıktım kaymak gibi yolda yine titreme vardı. Ön takımları filan kontrol edildi aracın alınırken herhangi bir sorun da yok.
ekerem
Jantlarınızı bi kontrol ettirin. Bende aynı sorundan muzdariptim. Jantlarım göbekten yamuktu. balans yaptırıyordum çok geçmeden bozuluyordu Sizin ki daha basit birşey de olabilir. Jantlarda çatlak kaynak var mı , göbekten yamukluk varmı bi kontrol ettirin belkide sadece yeni yaptırdığınız balans kurşunları yerinden düşmüştür. Yüksek hızlardaki titremenin genelde arka teker balans ayarı bozulmasından olduğunu söylüyorlar.
156 1.6 ts
159 1.9 jtdm Q-tronic
159 2.4 Jtdm Manuel
Aircraftonground
Alıntı yapılan: ekerem - 29 Nisan 2017, 12:55:48
Tamamdır, teşekkür ederim.
Ali Jea
Alıntı yapılan: Aircraftonground - 29 Nisan 2017, 07:59:25
Aramıza hoş geldiniz bende pendik'teyim. :)
Telefonumdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
textineer
Konu açan arkadaşın balans sorunu çözülmüştür umarım şimdiye kadar ama piyasa herkes rot balansçı olmuş. İyi bir usta bulun ve ondan başkasına da mecbur kalmadıkça aracı elletmeyin. İşten anlamayan rotçu adama araba sattırır! :)
alperuzi
ustadan çok balans makinasının iyi olması lazım, bir sürü eski ve kalibrasyonsuz makina ile dolu sanayiler.
Alıntı yapılan: alperuzi - 10 Mayıs 2017, 22:34:11
Alper abiye katılıyorum bende çünkü 3 gün once basımıza geldi balansı yaptı usta 3 ve 5 den arasına düşürmedi 0 olmucakmı dedim lastiklerin bozuk dedi sonra başka ustaya götürdüm daha yeni makinaya sahip aynı lastik ve jantta 4 ünüde 0 a çekti ve şuan sorunsuz hiç titreme fln yok
textineer
Balans için makine faktörü ciddi etken tabii ki. Ama Rot için usta derim. Benim 2-3 sene once serviste dahil çözülemeyen rot problemimi alelade bilgisayarlı makinesi bile olmayan bir rotçu bir dede diyeyim artık çözmüştü. İyi bir usta varsa bulduğunuz zaman bağrınıza basın bırakmayın. 😁
Cihan82
Ankara'da rot balans için tavsiye yazayım. Makinanın yapamadığı gözüyle yapıyor Davut usta. Focusumdaki sorunu bütün sanayiyi gezdikten sonra o çözmüştü yıllar önce. Rot balans deyince başka hiç bir yere gitmem. Şaşmazda Doğan rot balans. İstanbul yolundan şaşmaza girince ilk sağda Porsche servisinin yanında.
1998 Laguna 2.0 RXE
2015 Ford Tourneo Courier
2001 Ford Focus Sport Trend
alfarif
İzmir de alfa 166 aracım için iyi bir bilgisayarlı rot balans ustası arıyorum.Lastikler yeni değişti.Balans yapıldı.Fakat 90 km geçince titreme başladı.Saygılar.
156 2.0 ts  amazon yeşili 26 fl 418 2008-2010
156 2.0 ts  proteo kırmızı 26 pe 171 2010-2013
GT  s/s  siyah  06 gt 265  2014-2015
145  1.4 ts  gümüş gri  35 mfg 08  2015---
166  2.0 ts  gümüş gri  09 kk 692   2016-2018
