Selamlar, bugün yağmurlardan sonra,Motor control system failure go to dealer hatası aldım. Motor 3000 dev/dk ' yı geçmedi. Kendi kendine gaz kesti. Bunun sebebi ne olabilir.
Kuvvetle muhtemel katalitik konvektör üzerindeki lamda sensörü problemi yaşıyorsunuz. İlk fırsatta değiştirin yada eğer mümkünse temizliğini yaptırın. Forumda ararsanız muhtemelen sorunu ve çözümü bulabilirsiniz.
Korkacak birşey yok, araç sağlıklı veri okuyamadığı için kendini 3000 devir altında tutarak korumaya alıyor. Belirttiğim gibi kuvvetle muhtemel sorun budur.
Geçmiş olsun. Öncelikle examiner'den hata kodunun ne olduğuna bakın. Ona göre çözüm bulunur illaki. Debimetre'nin fişi çekildiğinde onceki 147'mde arac 3000 devri geçmiyordu.
cevaplarınız için teşekkürler. haftasonu aracı bir göstereyim. aşağı yukarı ne kadara mâl olur.
Eğer sadece temizlik yapılacaksa, o zaman gittiğiniz saatte göre "Bir siftah" kadar tutar.
Ancak exeminer cihazı ile kontrolü sonrası arızalı bir şey görünürse, o zaman arızaya göre bir fiyat çıkar.
Önceki gün bilgisayara bağladık. Hata kodu p0340 vardı sildik tekrar verdi.eksantrik mili pozisyon sensörü arızasıymış.alfa teknik özgür ustayla görüştüm. Sensörün değişmesi lazım dedi. Yalnız bu sabah hata vermedi, gün boyuncada defalarca aracı kullandım herhangi bir şey olmadı. Kendi kendine düzeldi gibi. Tabi geçicide olabilir. Ne yapmak lazım yinede değiştirmelimi sensörü, yoksa tekrar aynı hatayı verene kadar beklemek mi gerekli?
Eksantrik mili pozisyon sensörü değiştirildi sorun çözüldü. Tabi bu esnada el değmişken, ses yapmamasına rağmen varyatöre bakım yapıldı, devirdaim değiştirildi,termostat değiştirildi, şarj seti, triger seti değiştirildi. Öte yanda antifriz katıldı. Eksik olan hidrolik fren yağı tamamlandı. Daha 4000km olmasına rağmen yağı shell 10w60 ile değiştirilerek filtreler vs. Genel bakımı yapıldı. Velhasılı kelam Sağlam bir elden geçti. Artık bu kışı güvenle Atlatabiliriz diye umut ediyorum.
Alıntı yapılan: 3vr3n - 29 Kasım 2016, 20:39:44
Selam :alfisti: bu sabah tamda bu durumu yaşadım. Sabah oğlanı hastaneye götürmek için aracı çalıştırdım marş biraz zor aldı. Sonrasında motor arıza lambası yandı ve hatayı ekranda gördüm. Mecbur bu şekilde hastaneye gittik. Dönüşte fabrikaya gidene kadar arıza ışığı yandı ve 3000 devri geçmedi. Boşta bile 3000 i geçmiyor. Aracı böyle kullanmamda sıkıntı var mı? Akşam eve 25 km yol gitmem lazım sıkıntı yaşar mıyım?
Bugün arabayı cihaza bagladik iki hata kodu verdi. Biri kat önündeki lambda sensörü diğeri kam mili pozisyon sensörü hatasiydi. Sildik tekrar calistirdik lambda hatası gitti fakat diğeri kaldı. Sensör değişecek derken sensörü kablosunu fare kopardigini gördüm. Geçen ay komşunun sıfır A3 ünün bütün tesisatini yemisti. 3 damarli kablo ekledik hatayı sildik çalıştırdık bi saniyede marş aldı hata kodu ortadan kalktı.
