MERHABALAR
Alfa 147 dim var yolculuk sırasında hafif rampa aşağı bir yolda aracı boşa attım yaklaşık 5 dakika kadar yol gittikten sonra araçta bippp sesi geldi motor gibi bir bir yazı çıktı yol bilgisayarında ve motor lambası yandı kenara çekip aracı stop ettim ve biraz bekledim.
tekrar aracı çalıştırmak için kontağı tek çevirdim abs lambası falan söndü ama motor lambası sönmedi aracı çalıştırdığımda yaklaşık 1 dakika sonra söndü. ertesi gün tekrar aracı çalıştırdığımda gene 1 dakika sonra söndü daha önceden abs lambası ile birlikte sönerdi ne olmuş bilen var mı ? acillll
Motor lambasıyla birlikte birşeyler yazmış olması lazım ama göremediniz herhalde.Buradan fikir yürütmek zor motorun yağına, suyuna ve sıcaklığına bakarak en yakın alfaromeo veya fiat servisine gidin, diagnostik cihazda arıza belli olur illaki...
