Start stop devre dişi
0 Üyeler ve 109 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
Dellobaltino
Arkadaşlar biraz önce başima bir olay geldi.yolculugumun sonunda araci durdurdum.birdenbire motoru kontrol ettirin start stop arizasi diye sari işik yakip uyari verdi.araci kapatip tekrar yarim kontak yaptim uyari gitmedi.start stop devreye alma butonuna bastigimda ise hiçbir işlem yapmadi yani işiği You are not allowed to view links. Register or Login yapmam gerekir
Sorununuza yanıt değil, ancak hafızayı tekrar canlandırmak için mevcut başlığımızı paylaşalım.
Dellobaltino
Yokuşta parkettigimde bu arizayi vermisti.yilmaz ustayi aradim.kapilari camlari aç kapat kitle düzelir dedi.dediğini yaptim düzeldi.konuyu da inceledim.pek çok sebep varmiş bu uyariyi vermesi için.sanirim bunlardan biri meydana geldi.teşekkür ederim
Dellobaltino
Bugün ayni arizayi tekrar verdi.bu bana normal gelmiyor.iş çikişi bilgisayara baglatayim bakalim soru ne. Benim şansima midir nedir arabayi aldigimdan beri problemlerim bitmiyor.28000 deki arabada habire elektronik arizalar
Belki akü zayıf!
ayredin1982
Start stop arızasında bakılacak yerlerden ilki bence de akü.bendede iki sene önce start stop arızası vermişti.aküyü yüksek amperaj ve cca sı yüksek bir akü ile değiştirdim. Çok şükür sorun yaşamıyorum. Birde mümkünse bu araçlarda yaptığım gözleme dayanarak start stopu  devre dışı bırakmak lazım.
Eğer cruise control de çalışmıyorsa debriyaj switchi bozulmuş olabilir.
Dellobaltino
Start stopu ben zaten hiç kullanmiyorum.devamli kapali durumda.kullanmadigim halde bu hatayi veriyor.araç 2014 model olduğundan ben de akünün ömrü mü bitiyor acaba diye düşündüm.fakat daha 1 hafta önce uzun yola gittim geldim.dur kalk trafiğe de pek girmiyorum.şarzinin az olmasi mantikli gelmiyor.
Yabanci forumlari da araştirdim.kimisinde egr problemi çikmiş, kimisinde vites konum sensörü, kimisinde akü, kimisinde turbo hortumu, kimisinde düşük yağ seviyesi.umarim ciddi bir sorun cikmaz.insanin aklina herşey geliyor.acaba akü mü diyorum.bakimda 4.2 yerine 4.5 litre yağ koydular acaba ondan mi diyorum.bakalim ne çikacak.
Hiz sabitleyicisine bakmadim onu da bir kontrol edeyim
Dellobaltino
Yilmaz usta bilgisayara bagladi.debriyaj bilmemne sensörü dedi.debriyajin üstünde bi kapak var.onu söktü.belki ayagin kayip vurmustur bu sensöre dedi.onu bi söktü takti düzeldi.olayin start stopla alakasi yokmus.herhangi bir sebeple motor ariza işigi yanarsa start stop zaten devre dişi kaliyormuş.gelmişken bi aküyü ölçtüreyim dedim.biraz zayiflamiş.marş basarken akim düşük.dedim ne olur ne olmaz.magneti marelli akü vardi sportivoda.taktim geçtim
   Önceki mesajımda da belirttiğim üzere sorun debriyaj switchiymiş.
Geçmiş olsun.
Dellobaltino
Teşekkür ederim ciddi birşey olmadiğina sevindim
