Giulietta Devir Saati Dalgalanması
novasta
Merhaba Arkadaşlar
(1,6 Dizel 2013 Giulietta)  3 gündür sabah arabayı sabah (motor soğukken yapıyor bunu) çalıştırdığımda yaklaşık 5-6 saniye boyunca devir saatinde ufak dalgalanma oluyor. Sonra her şey normale dönüyor. Daha 15.000 bakımdan yeni çıktı araba. Bu sorunu tecrübe etmiş biri var mıdır acaba?
Novasta Tasarım
Aynı durum bende de bir süre olmuştu. Sonra nasıl düzeldi bilmiyorum. Hava sıcaklığı, yakıt gibi şüphelerim var. Bir süre sonra düzelince üstüne düşmemiştim ama siz yazınca aklıma geldi.
Aşırı soğuktan yapabilir mi Bülent abi ? Hani çok soğukta akü falanda saniyelik gecikmeli basıyor.
iskoc
Merhaba Arkadaşlar
bakımda kullanılan yağ markası ve kalınlığı nedir?
novasta
Bugün servis ile konuştum, durumun normal olduğunu söylediler kafana takılıyorsa getir bakalım dediler.  Bir kaç gün izlemede kalacağım. Ayrıca  sabah video çekecektim forumda paylaşmak için, bizim kız nazlandı bildiğin normal çalıştı. :duvar:
Mazot'u hep total'den alırdım Pazartesi günü Bp'den almak zorunda kaldım, teknik olarak anlamadığımdan tamamen hissi olarak, bir ihtimal bende mazot ile alakalı olabileceğini düşünüyorum.
Internette araştırdığım kadarıyla bir kaç yerde  bu dalgalanmaya hava sıcaklığı deniyor ama ben 12 senedir dizel araba kullanıyorum böyle bir şeyle daha önce karşılaşmadım, kaldı ki geçen sene kış ayında bu araba bu tarz bir problem yaşatmadı. Ben hava sıcaklığı ile alakalı olsa bile bunun araçta ki bir problemin sonucundan kaynakladığını düşüneceğim.
You are not allowed to view links. Register or Login- Mobil 1 5W30 yağ kullanmışlar.
Novasta Tasarım
buyur işte,bunlar bööle abi normaldir de salla gitsin.sanki 20 yıllık araba.havaların soğumasıyla özellikle lpg li araçların bolca yaptığı bişey ama dizel guli için normal olmamalı
novasta
Arkadaşlar daha öncede yazmıştım servisin normal bir şey yok dediği olayı sonunda kaydettim. Bu problem ile bilgisi olan var.
Novasta Tasarım
eminpar
Renault benzinli araçta başımıza gelmişti. Sorun ateşleme bobinlerinden  çıkmıştı ve Meganın kronik sorunuydu. Soruna Türkiye de ki yakıt sebebiyet veriyor denmişti.
eminpar
Birde rölanti motoru diye bir parça vardı karbüratörün orada onda da sıkıntı vardı söküp temizlemişlerdi ama pek etkili olmayınca yenisini takmışlardı
novasta
Teşekkürler arkadaşlar bilgiler için
Bu problemi yaşayan arkadaşlar için  problem gaz kelebeği denilen bir aparattan kaynaklandığı belirlendi. Tüm blok değiştirilecek.
Novasta Tasarım
