Motordan acayip bi ses gelio!
Arkadaşlar sabahları motoru çalıştırdığımda cırk cırrk diye bi ses geliyo ve kesiliyo... Gün içinde 3-4 saat çalışmadıktan sonra çalışıncada bazen yapıyo aynı sesi... Bu konuyla ilgili bişey bilen varmı??? Bu arada arabam 32binde arabayı çalıştırırkene ford transit gibi çalışıyo zannediyorumki varyatör öldü... Bu yüzdende cırk cırrk sesi oluşuyo olabilirmi???
cırık cırık sesi triger gergi rulmanlarından biri ya da ikisinden gelir..plastik makara da derler..tanesi 40 milyon civarıdır, sökmesi takması problemli bir parça da değildir. Merak etmeyin..
Sağol bülent abi, peki bu parça her arabaya uyabilen bi parçamı yani Alfa'ların olmadığı bi memlekette kolaylıkla bulabilirmiyim yoksa 1-1.5 ay daha dayanırmı Türkiyeye geldiğimde yaptırayım...
Eğer dediğim arıza ise öncelikle Tofaşlarda muhtemelen vardır. Ama bunun için triger muhafazası sökülecek ve ses tekrar dinlenecek. Mümkünse motor soğukken.
Eğer tespit doğruysa ses yapan kara sökülecek, elde makara parça arabacak. Marea Bravo gibi modellerinki uyabilir sanıyorum.
Balatalara bakmayan adamlar varyatore mi bakıcak Kıbrısta ?
anIL(34an623)
çözüm bülent abinin dediği gibi. aynı sorunu ben de yaşadım.
varyatöre bakmıycak be dostum..varyatöre izmir'de makara mı diyorlar :))
Yok be abi Lefkoşa'da sadece alfa motorundan anlayan bi usta var ona götürürüm kolay bişeyse...
Gergi rulmanları aslında kolay bir iş ama elinde parça olması lazım tabii.. Anladığıma göre varyatöründe bitmiş durumda ikisini aynı anda aradan çıkartman daha mantıklı olur.. Korkutmak gibi olmasın ama orda yaptıramassan arabayla kıbrıstan Bursaya gelirken çok dikkatli ol.. Mümkünsede Antalyada filan yaptırıver.. 3 kuruşluk rulmanlar başına iş açmasın.. Ayrıca Marş motoruna da baktır bir ihtimal oda olabilir..
Evet, ses marş motorundan da geliyor olabilir. Varyatör ve gergi rulmanlarını değiştirmişken triger kayışını da değiştir, zaten fazla para tutan birşey değil.
Kayışların hepsi değişeli 2 ay oldu... 30bin bakımı yapıldı şimdi 2 ay sonra acayip bi cırklama sesi geliyo bakalım Allah kerim inşallah yolda kalmayız bi gün...
romeo37
 Benim arabamdada sanırım aynı sorun oluyor motor soğukken cazır cuzur garip bir ses geliyor 100-150 metre gidince kesiliyor sizinki çözüldümü ?nerdenmiş acaba?sanki kayış ötüyor gibi ama  ses mekanik sanki..
Edited by - romeo37 on 16/09/2006  01:11:13
Edited by - romeo37 on 16/09/2006  01:13:44
varyatör.
romeo37
varyatör.
varyatör sesini biliyorum  ama bu ses farklı bir şey cızırtı gibi ..v kayış sesine benziyor ama değil metal bir şey ötüyor gibi..
Şarj dinamosu rulmanında problem olabilir.
marş motoruda olabilir
Marş motoru sadece marşa bastığınız zaman volan dişlisini hereket ettirir, marş bastıktan sonra ayrılır ve bir dahaki marşa kadar görev yapmaz.
dişli kırıksa takılıyor dişli ses yapıyo plastik bi parça var orda tam detay hatırlamıyorum cünkü 46da başıma geldi
