0 Üyeler ve 72 Ziyaretçi konuyu incelemekte.
erkan
V2.1 ile uyumlu çalışabilecek  fiatecuscan tarzı programı indirebilecegimiz link varmı? 2-3  kez indirdim kurdum deenedim ama hep hata verdi..workshop veya multiscanda olabilir
Ormanci
Asıl silme işlemini bu cihazlar değil program yapıyor. Cihazlar sadece araca bağlanmak için bir köprü. Yani cihaz, program tarafından okunan verinin pc veya tablet, cep gibi cihazlara aktarılmasına yarıyor. Programinizin izin verdiği her işlemi yaparsınız
Ha pardon ben yukarıda biraz yanlış anlaşılabilecek şekilde ifade etmişim. Elbette, orası öyle.
Fakat ELM'ler airbag, motor, ABS gibi şeylere erişime program izin verse de kendisi eriştiremiyor. Onun için bilmemne özellikte kablo lazım diyorlar. O da arkadaşların verdiği linkte. Bağlantı özellikleri farklı sanıyorum.
ugur_1903e
şu bağlantıya yükledim benim kullandığım programı inş iş görür.
daha yeni versiyonu da var ama bende sürekli hata verdi.
bu daha iyi değil mi kapatma tuşu var en azından
Bende o yüzden linkte dediğim cihazı önerdim. Bu cihaz 4 farkli kablonun yaptığı işi tek başına yapıyor. Bağlantı özelliği değil, hangi birime ulaşmak isterseniz cihaz üzerinden anahtar ile onu seçiyorsunuz. Ister Abs beyni, isterseniz ecu, isterseniz airbag beynini anahtar ile seçip bağlanabiliyorsunuz.
bendeki fiatECUScan 3.4.1 versiyonu.. açılışta şöyle bir hata veriyor "C/Users/Desktop/FiatEcuScan_3.4.1/Lang yolunun bir parçası bulunamadı" setup dosyasını buradan paylaşmak istiyorum belki bazı arkadaşların işine yarar.nasıl paylaşabilirim?
V1.5 değil V2.1 siparişi verdim bile. 29,90TL kargo alıcıdan. acele ederseniz kaçırmazsınız. linki aşağıda :)
ELM327 OBDII OBD2 V2.1 BLUETOOTH ARIZA TESPİT 29,90TL kargo alıcıdan.
arkadaşlar V2.1 ile ilgili olarak bi satıcıya mesaj attım ve gelen cevap aynen bu. "versiyon değil scanmaster 2.1 programı :)laf oyunu ve kandırmaca yapıyorlar."  arkadaş memlekette kime güvenecez şaşırdık.
umtu06
:D o program büyük ihtimal işimize yaramayacak zaten. biz yine kendi fiatecuscanımızı kullanalım. v2.1 Cd si ve mavi kutucuk yarın elimde olacak. 29TL ye denemeye değer  8)
Ormanci
Peki bununla sadece ABS, Airbag hata görme/silme mi yapabiliyoruz?
Yoksa ELM327'lere göre birtakım başka müdahale şansları da oluyor mu?
VW'nin sistemlerine girip bazı özellikleri aktive etme veya değiştirme gibi mesela...
Fark şu, bu cihazla abs ve airbag verilerini inceleyip hatalarını silebilirsiniz, diğer cihazlarla abs ve airbag beynine bağlanamazsiniz bile, bırakın hatalarını silmeyi.
Ormanci
Onu biliyorum da, demek istediğim; mesela sinyale dokununca 5 defa yanıp sönüyor, halbuki kitapçıkta 3 diyor, demek ki değiştirilebiliyor ki değiştirmişler :) Ya da atıyorum kemer ikazını susturmak istiyorum vs.vs.vs. gibi...
Dediğiniz ayarların nereden yapıldığını bilmiyorum. 147 de sinyal kolu mekanik. Kemer ikazı için sesli bir uyarıdan bahsediyorsanız 147 de sadece ışıklı uyarı var, ses yok. Açıkçası onu da iptal etmek hiç aklıma gelmedi. Ben araca biner binmez kemerimi takiyorum. Eşimin Opel corsa'sinda dediğiniz elektronik sinyal kollarından var, 3 kere yanıp sönüyor, kemer sesi de var. Ama corsa hiç cezbetmedigi için ecu bağlantısı denemedim. Sinyal kolu ile silecek kolunu kontak kapalı iken kendinize çekip 3-5 sn. bekledikten sonra bir menü açılıyor ve bir takım basit ayara izin veriyor. 3lü Sinyal ayarı da var, sayisi ayarlanıyor mu hatırlamıyorum. Sizin aracınız da da bunun gibi bir ayar olabilir.
düğmeli (on/off) olanlar daha iyi ve yeni üretim olduğu için dayanamadım bende sipariş verdim. son 1 adet kaldığı için fiyatı 39.9 tl ye indirdi üstelik kargo dahil...bendeki çalışmayan fiatecuscan V3.4.1 yerine sağolsun You are not allowed to view links. Register or Login arkadaşımız sayesinde pc ye fiatecuscan V2.6 kurdum. ürünüm birazdan elimde olacak,haftasonu için kendime meşkalenin kralını buldum :) You are not allowed to view links. Register or Login
Bandırmalı
Aynısı bende de var.
Alfa OBD harici hiç bir programla bağlanamadım.
Demo ve ful olarak bir çok program denedim olmadı.
Alfa OBD işimi görüyor. Demo olanında sadece 4 parametre seçmene izin veriyor, ama yeterli arıza silebiliyor. Denemek için hususi arıza yaptırdım. :)
Hayırlı olsun.  8)  :clover:
06 EF 773 2006 159
teşekkürler..sizde güle güle kullanın.. bende pc ye fiatecuscan cep tlfonuna torque,alfaobd vs kurmuş kargo bekliyorum heyecanla :) ama sadece alfaobd yi destekliyor,diğerlerine bağlanmıyor dediniz heyecanımın yarısını aldınız :)
Bandırmalı
Belki ben hata yapmışımdır.
Siz başarırsanız bana da öğretirsiniz. Bu arada Alfa OBD isterseniz mail ile (7Mb.) gönderirim.   :alfisti:
06 EF 773 2006 159
denedikten sonra tecrübelerimi buradan paylaşırım..cep telefonumda alfaobd var ama demo versiyon..pc versiyonu varmı bilmiyorum hiç araştırmadım. istersen gönder,işyeri bilgisayarı kısıtlı olduğu için indirmeleri gerçekleştiremiyorum mail adresim You are not allowed to view links. Register or Login sizde mailinizi yazarsanız bende size multiecuscan 2.2 versiyonu setup ını göndereyim
Ben de elm327 siparişi verdim ama Çin'den gelmesi sürecek baya. iPhone'a da iOBD2 kurdum jailbreak sağolsun. Bakalım Bluetooth ile bağlanabilecek miyim? Onun icinde tweakler var ama göreceğiz.
on/off tuşlu obd2 şimdi geldi.vatana millete foruma hayırlı olsun.
ugur_1903e
bende ki cihaz eski model. sürekli takılı kalması akü bakımından sıkıntı olur diye takılı bırakmıyorum. sizin cihaz da on/off düğmesi olması çok faydalı umarım işinizi görür.
Ormanci
Ben aşağı yukarı 1 yıl kadar üzerinde bıraktım, sonunda bozuldu eskisi :)
Aynı şekilde bu açıp kapama düğmesi olanı aldım... Kullanacağım zaman açacağım.
dashcommand yada torqu ile deneyebnilirseniz bilgi verir misiniz
Nasıl bir arıza yaptırdınız? Örneğin O2 sensörün veya debimetrenin soketini söküp tekrar taktıysanız hatayı silmek yeterli değil. Aynı zamanda adaptasyon da yapmanız gerekiyor. Yoksa doğru verileri alamazsınız, aracınız fazla yakmaya başlar. Adaptasyondan sonra da anlık yakıt tüketimi fazla gösterecek panik yapmayın. Bir süre sonra düzelecek. (Yaklaşık 20-30 km)
Adaptasyon işini veri okuyan, işleyen her parça için, her sökme takma, değişim işleminden sonra tekrarlamanız gerekiyor. Fiatuecuscan ile bunu yapabilirsiniz.
Benim cihaz henüz gelmedi ama sorayım şimdiden. Adaptasyon zamanla bozulur mu? Bir kere Boğaz kelebeği arızası vermişti ve hatayi silmiştim başka bir elm327 ile bir daha da arıza ışığı yakmadı. Kafamıza gore adaptasyon yapsak sıkıntı çıkarır mi?
