Aracım 2004 156mk2,1.6TS.Havaların soğumasıyla ön konsoldan gelen gıcırtı tarzı sesler had safhaya ulaştı.Forumda benzer şikayetlere çözüm bulunmuş ama açıkçası aracımın herhangi bir yerine kendim tornavida değdirmek istemiyorum.Bu iş hangi tamirci grubunun uzmanlığına girer,yani elektrikçiye mi götereyim,döşemeciye mi yoksa hepsini boşverip direk servise mi gitsem karar veremedim.Bilgi olarak belirteyim aracımın herhangi bir kazası yok yani ön göğüs ve aksamları daha önceden sökülüp geri takılmış değil.Ses gıcırtı şeklinde ve özellikle gösterge panelini içere doğru ittirince büyük ölçüde kesiliyor bir miktarda ön cama üfleyen ızgarlardan da geliyor gibi hissediyorum.Değerli paylaşımlarınızı bekliyorum.
bu sesin iki türlü çözümü var..ben ilkini ilk 156 ımda tespit edip uzun süren çalışmalarım sonucunda ve uzun km lerde test ettim sonuç mükemmel..yok ettim..size bedavaya bu çözümü vericem.ama sizin becerinize kalmış..çünkü bu sesi yok etmenin başka çaresi yok..yapacak adamda bulamazsınız zaten..hiç bir yeri sökmeden sorununuzu gidericem..öncelikle kolay yolu söylüyecem.1:bildigiiniz şu parlatıcı besleyici sütler varya torpido besleyici süt çeşitli markalarda mevcut işte ondan..ön cam diplerine .ızgaraların arasına.direklerdeki kumaş kaplamanın dash borda deydigi yerlere .sonra bir biri ile temas eden bütün plastik aksamın birleşim yerlerini resmen bu süt ile yıkıyacaz..amaç güneşten sertleşen zamanla formunu yitiren plastigin sertleşip.haraket halindeki titreşimlerden yola çıkarak.birbirine sürtmesi ve bu sesi meydana getirmesi..bunu eksiksizce uygulayın.. yüzde 80 başarıya ulaşacagınıza eminim..tabii sizin el becerinize baglı.olaki ses kesilmezse 2:sürücü aayaklarının dibinde yani sagında.üzeri halı kaplı plastik kapagı biliyosunuz..hani üzerindeki delikten ayaklarımıza sıcak hava üflüyen..işte o kapagı sökücez.nedenmi ..bende hep düşündüm..sebebi araç tasarlanırken hafif olsun diye dashboardın altına magnezyum alaşımlı çok güçsüz bir taşıyıcı kiriş var.hareket halindeki titreşimler. bu taşıyıcı kirişide titreterek ...plastik parçaların esneyip...kendi aralarında hareket etmesini saglıyor ve bu gıcırtılar çıkıyor..işte solüsyon bu aralara ulaşamazsa ses kesilmez.onun içinki bu taşıyıcı kirişin altına destek yapmamız gerekiyor..nasılmı ??sökmüş oldugumuz kapagın ordan yukarı dashboardın altına bakınca...kiriş çok rahat görülüyor..işte ben bu kirişin ortası boş oldugu için esnemesini yok etmek üzere uygun bir yerinden fırça sopası tarzı bir çubukla..boyunu ölçe biçe ayarlayarak tam tamına altında şanzımanın bulundugu şişkin saç bölüme yani tam teyibin hizasında halı döşemenini üstüne denk geliyor işte oraya çubugu sabitledim..kirişin altına bir nevi kolon kodum yani..güçsüz kiriş oldu köprü... bu birazda sizin hayal gücünüze ve yaratma kabiliyetinize baglı..sonuç ise gerçekten emegime deymişti..yoldaki belediyenin koydugu yavaşlatma paletlerinden geçerken titreşimden hoplayan gögüsten zerre ses çıkmıyor..sanki sıfırmışçasına tıkırtının t sini duyamaz olmuştum..esneme gidince seslerde gitti..umarım anlatabilmişimdir..eyer anlamadıysanız telefonla anlatabilirim..çekinmeden arayabilirsiniz..bilgi paylaştıkça zevkli..
Pazar günümü bu işe ayırdım.Neticeyi bildireceğim.Detaylı paylaşıma teşekkür ederim.
En çabuk ve en şimdilik en basit çözüm ise, havalandırmayı en sıcak dereceye getirip havayı ön cama yönlendirmek olacaktır. Ön konsol ısınırken çıtırtılar gelecektir ve daha sonra ses nispeten azalacaktır.
Yuharzinyo demek istiyorum.
Efsane çözümler... Ve inanın tüm samimiyetimle helal olsun!
Aracını sevmek ve hissetmek..dinlemek bu mudur? Budur!
Bozuk yolda direksiyon kutusundan gelen tıkırtılarda sanırım kronik problemlerden. Zira eski 147'mde de vardı şimdiki 156'mda da.Bu konuda çözümler varmı acaba?
Direksiyon kutusundan olduğuna eminseniz tamir oluyor diye biliyorum..Yok tıkırtı direksiyondan geliyosa yani boşlukdan dolayı ise direksiyon simidi ve mafsal sökülüp boşluk alınacak.Takrar montajı doğru bir şekilde yapılacak.Aynı sıkıntıyı yakın zamanda gidermiştim.
Edited by - alfacıhakan on 13/01/2011 16:45:50
kronik problem degil..bozuk alt takımla yol yapmak direksiyon kutusunu bozar..
Torpidonun A sütunları ile birleşim yerlerini,cam havalanadırma ızgaralarını, kapının torpidoyla birleşim yerlerini,gösterge paneli çerçevelerini iyice torpido bakım sütü (Nigrin markalı)ile yağladım ve gerçekten de sesler kesildi.Sanırım malzemenin biraz yumuşamaya ihtiyacı varmış ve derz olan birleşim yerlerinin de kuruluktan sürtünme sesi yaptığı anlaşılıyor.Öneri için çok teşekkürler.
bravoooo..diye italyanlar boşuna dememiş..bravooo sizede.
Valla harika çözüm bende kapı pandizotları ile kapı sacı birleşim yerlerinden gelen gıcırtılar için wd40 sıkmıştım bir hafta felan ses yoktu.Ama dnr1 in anlatımı harika olmuş deneyeceğim
Konu hortlatasım geldi.
Şaka bir tarafa, "dnr1" mesut beyin bu başlıkta anlattığı gıcırtı önleme çalışmasını malzemeleri değiştirerek yineledim:
Malzemeler: 10 luk enjektör ve badem yağı.
Öncelikle ön Konsolun A sütunları, ön camlar, kapı fitilleri ile birleşim noktalarına ardından,
konsol üstünde bulunan tüm detay parçaların (havalandırmalar, gösterge çerçeveleri, orta kumanda paneli vb.) birleşim noktalarına enjektörle badem yağı uyguladım.
Elbette ki enjektörü plastiğe batırmadan :) yüzeysel, haricen.
Sadece A sütünları ile konsol birleşim noktalarında boşluktan biraz içeri girdim.
Gıcırtı sesleri sıfırlandı.
Şimdi merak ne kadar sürede geri dönecekler :)
Teşekkürler Mesut bey.
