Ön taraftan gelen cıyk cıyk sesi
THG
Arkadaşlar selam,
Yaşadığım sorunu tam olarak anlatmam gerekirse;
Sabah araca biniyorum 15-20 dk boyunca normal ilerliyorum ve ardından sol ön taraftan bir sürtme sesi gelmeye başlıyor. İnce bir ses ciyk ciyk kuş sesi gibi. Sağa dönüşlerde ve frene bastığımda ses kesiliyor. Düz giderken ve sola dönüşlerde ses mevcut. :duvar:  Şimdi bi yere götürsem herkes tahminlerine dayanarak bir parçayı değiştirmeye kalkacak ve astarı yüzünden pahalıya gelecek. Sizce sorun nerede olabilir ?
Teşekkür ederim.
2008 - Alfa Romeo 147 (02.09.2014 - 22.06.2017)
2007 - Subaru Forester (03.07.2017 - 29.07.2019)
2011 - Audi A3 Sportback S-Tronic (07.08.2019 - ...)
cem_dogan
fren balata sürtme sesi olabilir.bir mütted sonra kendiliginden kesilebilir.balata kontrolu yapılırsa iyi olur
alfa sevgisi
THG
ön balatalarım yeni değişti. ama hala geçmedi  :duvar:
Diskleriniz eski balata yeni olduğu için yapıyor olma ihtimali yüksek.
Disk kenarlarındaki çıkıntılar buna sebep olur bu gibi durumlarda. Çözüm ise disk yüzeyini tornada temizletmektir.
oceansblue
Sorun tam olarak bu ! Bende de aynı durum mevcuttu. böyle bir cikileme bir sürtme sesi. Malum balata yeni disk eski torna  şart.
Aynı ses bende de mevcut, ancak 4 disk 4 balata yeni. Rulman sesinin çok çok daha az hali gibi ve sürekli değil, belli hızlarda sadece. Yine disk mi kontrol etsem ben de?
THG
Tolga hocamın da dediği gibi sanayi tabiri ile diskler fatura yapıyor, kenarlarında ki çıkıntılar bu sese sebep olabiliyor. Balata kaynaklı ise ses; yeni olsalar dahi köşelerinden hafif bir zımpara ile geçmeklede çözülebilir. Asıl sorun kaliper bozuksa frene basmadığınız halde araç sürüşte hissedilemeyecek miktarsa tatlı bir fren yapıyorsa başlar. 20 dakika kullandıktan sonra iyice ısınıp bu sesi yapmaya başlıyor olabilir mesela. Arka kaliper tamir takımları ile 4 diski tornalattıktan sonra çözülmüştü benim problemim vakti zamanında.
THG
yazdıklarınız çok mantıklı geldi bu noktalar üzerine gideceğim
