open boot
ercan_43
arkadaşlar merhaba
benim aracım 156 2004 1,6 distinsive
birkaç gündür open boot hatası veriyor. yardımlarınızı bekliyorum.
şimdiden teşekkürler
Bagaj açık yada araç öyle sanıyor.
Bagaj kilidinin içindeydi sanırım aracın bagajın kapalı olduğunu anladığı zımbırtı.
alperbatur
147de rear hatch open diyordu.
Eğer aynı hata ise, hiç uğraşma ilk olarak akünün kutup başını çek 1dk kadar bekle tak, hata silinebilir. Yok silinmez ise bagaj kapağının kilidini açan bir mekanizma olması gerekli ondan kaynaklanabilir diye tahmin yürütüyorum 147den yola çıkarak. 156 kullanıcısı arkadaşlar daha doğru yorumlayabilir bu kısmını.
Ben tüm kabloları tek tek takip ettim döşemeleri sökerek hiç birşey çıkmayınca bunu denedim hata yaptım. Aynı hataya düşmeyiniz.
Hata aynı değilse yazdıklarımın hepsi çöp. Kusura bakmayın.
specialistAlfisti
Bagaj açık uyarısıdır hatayı sürekli veriyor ise kapıları kilitlemeye çalıştığınızda alarm devreye girmez ve kapılarınız kilitlenmez aman dikkat kilitlendi sanıp gitmeyin sakın.
'04 156 1.6 TS. (2011-18)
'07 GT Q2  (2018-...)
Cuore Sportivo
ercan_43
Bagaj kapağı olduğunu öğrendim ancak;
tamirini nasıl yapabilirim.
Bagaj kapağının sol tarafındaki kablo demetini de bir kontrol edin derim:
Alıntı yapılan: Gouki - 07 Kasım 2012, 22:26:57
Murat bey aramıza hoşgeldiniz.
Radyo - kontak bağlantısı ve geri vites lambaları aynı sigortayı paylaşıyor. Eğer geri vites lambalarınızda bir problem yoksa öncelikle direksiyonun altındaki sigorta kutusunda en alt sırada sağdan 3. 10A'lik sigortayı bir kontrol edin.
Eğer sigortada da bir sorun görünmüyorsa bagaj kapağına sol taraftan giren kabloların plastik korumasını kaldırıp oradaki kabloların durumunu kontrol edin. Aynı sorunu yaşayan bir 156 sahibi orada bulunan 8 kablonun (3'er tanesi lambalar, 2 tanesi bagaj kapağı açık sensörü için) sadece 2 tanesinin bağlantısının durduğunu görüp tekrar aşağıdaki gibi bağlantıları sağladıktan sonra problemi düzelmiş. Operasyonun resimleri:
Aynı problemi yaşayan başka bir 156 sahibi ise fren pedalının arkasından geçen kablo grubunun dışında artık izolasyon malzemesi kalmadığı için özellikle fren pedalına basınca kablolara temas edip kısa devre yaptığını tespit etmiş. Kabloları tekrar izole edince radyo sorunu düzelmiş.
Özet geçiyorum büyük olasılıkla 156'nızın bir yerinde özellikle o son çukur sebebiyle bir temassızlık var. Kazasız belasız günler.
ercan_43
bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum :alkis: :yukari-ok:
alfam şu an antalyada gelir gelmez söylediklerinizi yapacağım.
