Temizlenebilir veya bakımı yapılabilir parçalar
hakanv
Alfa 156 larda kendimizin temizleyeceği elektronik parlarçalar varmı?(lamda, debimetre, ateşleme sensörleri, soketler vb.)
Mekanik olarakta varmı tabiii
Örneğin ben kapı menteşelerini, ön ve arka kaput amörtisörlerini sunroof kızaklarını yağlı sprey ile temizlerim acaba yanlışmı yapıyorum.
 bir ara internette araştırırken debimetreninde kontak spreyi ile tenizlendiğini gördüm.
Sizlerinde bildiğiniz konular varsa aydınlatırsanız sevinirim
Hakan VARAL
156 1.6 TS
1998 Beyaz
lamda ve debimetre temizlenir ama bi faydası olmaz.menteşeleri,mekanik bağlantıları ,akü kutup başlarını ve hava filtresini temizleyebilirsiniz.debimetre için kontak spreyini benim eski araçta denediler ama bi işe yaramadı.
Peki biz meraklı ve çalışkan alfistiler olarak bu yağlı spreyi nereden bulabiliriz acaba? Gerçek adı bu mudur? (yağlı sprey)
Ben mesela menteşelerin nemli bezle, çok kurcalanmadan silinmesi yeterli diye bilirdim hep...
hakanv
Hasan bey yağlı sprey mekanik aksamları temizlemek için tabi(zaten spreyde bildiğiniz makine yağı değil su tarzı birşey) kapı menteşlerine her hafta sonu sıkılmıyor tabi
Ayrıca elektronik aksamlar için Philips marka mavi kutuda sorun çıkartmayacak bir kontak spreyi var.
Örneğin benim arabanın Enjektör ışığı sürekli yanmaya başlamıştı. Bujilerin üstündeki soketleri (Büyük bujiler) çıkartıp oksitlerini bu sprey ile temizledim enjektör ışığı bir daha yanmadı.
Hakan VARAL- Hereke
Alfa 156 1.6 TS
debimetre için baska bi forumda okudugum makaleyi akatramak istiyorum.. bendenedim ancak alfama takıpta denemedim :) resimlerle anlatmak isterdim ama benim o siteye uyeligim yok alıntı yapamıyorum.. (kankamin uyeligi varda )
debimetrenin 2 vidası var onları sokuyoruz. sokukten sonra bizi buyuk bir kapak karsılıyor. silikonla kaplı kapagı silikonundan ayırıp kapagı acıyoruz.. vida kısmı solda olmak uzere kapagı kaldırdıgımızda bir ufak kapakcık daha goruyoruz.. bu kapakcıgıda acıp 15 dakika su bukarına tutup pamukla temizleyip kapakları kapatıyoruz..
cok ii bir izalasyon yapmamız gerekiyor. cunku içeriye hava sızdırmaması gerekiyor. yapan kişi sonuc almıs..
biliyorum bole resimsiz yazıp anlatmak cok gerekiz ve sacma oldu kusura bakmayın.. isteyene detaylı anlatabilirim :)
polen filitesinide temizleyebilirsiniz.. biraz tıkandıgında ısıtma ve sogutmada problem yasanabiliyor.. malum cogu 156 bu konudan sikayetcidir zaten :) plenleri temizleyemssiniz ama daha ii havalandırma saglarsınız
kontak speyi olarak WD-40 yada Philips in kırmızı spreyini kullanabilirisnz. buyuk yapı marketler ve elektronik malzeme satan yerlerde bulabilirsiniz.. bu spreyler daha bir copk işe yarar ayrıca ;)
Bagaj ve kaput amortisörlerini ne yağlayın ne temizleyin, aksi taktirde bozulmasına sewbep olursunuz. İyi yaptığınızı düşündüğünüz bazı işlemler tersine zarar verebilir .
Debimetre: Eğer debimetreniz, içindeki filmin üzeri yağ vb. pislikle kaplandığı için arıza veriyorsa temizlik bir çözüm olabilir. Ama arıza sebebi kir değilse temizlik bir işe yaramaz. Eğer debimetreniz arızalı ise temizlik yapmayı deneyebilirsiniz, neticede işe yarasa da yaramasa da değiştirmeniz gerekiyor.
Debimetrenizin mutlaka Alfa olması gerekmiyor. EPER'den parça koduyla araştırdığınızda hangi FIAT aracıyla aynı olduğunu görebilir, ona göre de ya FIAT parçacılarından ya da BOSCH servislerinden debimetreyi temin edebilirsiniz. Debimetreyi TOFAŞ parçası olarak aradığınızda daha ucuz olacaktır. Ayrıca eğer aldığınız debimetrenin plastik muhafazası aracınızın hava emiş hortumundan farklı çaptaysa "debimetrenin iş yapan yerini" bir torx anahtarı ile söküp sizin eski debimetrenize takabilirsiniz.
Debimetre bozulduysa en azından bir temizlemeyi deneyin diyorlar , sonuç verme ihtimali varmış.
Aklıma gelen bir başka temizlenebilir parça rölanti sensörü. Bende temizlemek sonuç verdi. Düzensiz rölantiye sebep olabiliyor kirlendiği zaman.
master merak ettigim için soruyorum.. rolanti varyatorumu yoksa gaz kelebeginin oldugu bogazmı temizlenmesi gerekiyor. iki parcada birbirine cok yakın.. benim daha once gaz kelebegimi temizledilr sonuc vermemişti
Benim gaz kelebeği temizliği sonuç verdi ama kötü benzin kısa sürede eski haline getiriyor maalesef.
omeroguz
Rölanti konusunda bu aralar sapmalar başladı. Ayrıntılı bilen varsa ve kendim temizleyebileceğim bişeyse denemek istiyorum, tarif lütfen :))
Ömer'cim hiç elleme istersen, yoksa alırım paspaslarını valla :)
Edited by - Alfadanadam on 13/01/2007  00:29:21
Ata Can gaz kelebeği temizliği de sonuç verebiliyormuş ancak bende hiç vermedi :) Benim bahsettiğim rölanti sensörü veya rölanti regülatörü olarak adlandırılan parça. Kendiniz temizleyebilirsiniz , çok işlevli sıvımız olan WD-40 burada da imdadımıza yetişiyor :) Yerini anlatmak için bir fotoğraf çekmem lazım fotoğrafı çekince koyarım buraya.
tesekkur ederim master :) yerini biliyorum.. bende würth marka bir speyle temiselmistim sonuc vermemisti malesef rolanti regulatoru degişti :(  tesekkur ederim..
