Pandizot sorunu
ycecen
Orijinal bose sistem var, subwooferı pandizotun hemen altına yerleştirmişler, tir tir titriyor araba, müzik sesini açamaz oldum.
2 aydır arabayla uğraşıyorum, Bi bu sorunu çözecek usta bulamadım Ankarada.
Sizin çözüm önerileriniz?
Aklıma gelen ilk şey panzotun altını kaliteli bir özel izolasyon süngeri ile kaplamak...Buraya bi göz atabilirsiniz...
Biz genelde bunları stüdyoların izolasyonlarında kullanırız fakat araçta ne gibi sonuç verir bilemiyorum
Edited by - murat147 on 19/01/2007  10:46:59
Pandizotu o süngerle kaplamak pandizotun titreşimi için iyi olabilir ama içeri girecek bass sesini de aynı zamanda kesmiş olursunuz, müzik dinlerken sanki bagaja doberman koymuş gibi olur..
benim aklıma pandizotun komple sökülüp yeni bir pandizot yapılması çözümü geliyor ama 156nın pandizotunu hiç incelemediğim için net birşey söyleyemicem..
Pandizot işini Sercan iyi biliyor o sana yardımcı olacaktır..
Tabi tabi yoğunluğu fazla izolasyon müzik zevkinizi de katledecektir Erhan'ın dediği gibi..Yanlız çok ince bir malzeme ile sağlıklı bir çözüme ulaşabilirsiniz ki o tip malzemeler korkunç pahalıdır.
ycecen
Tamam Sercandan da görüş bekleyelim o zaman
.. Çözülecek gibi görünüyor..
Merhabalar..
Pandizot olayı 156larda en büyük problem malesef..
Pandizotu Sökerseniz Yerine bir daha sorunsuz olarak oturtmak inanın ölüm.. Çon dandik bir sistem ile italyanlar oraya sabitmişler. Pandizotu söküp fiber yaptırılabilir fakat fiber kımıldadıgında inanın çok kötü bir ses yapıyor. Ayriyettende Kokusu hemen hemen 6-7 ay aracın içinden cıkmaz.
MDF olarak düşünürseniz bu oraya olmayacak tek şey :)
Problemi şu şekilde çözebilirsiniz..
Pandizotu işi bilen ve daha önce sökmüş birine söktürüp pandizota maket bıçağı yardımı ile oval delikler araçarak Basın titreşiminin içeri girmesini saglarsınız. Pandizotun üstünü ise yeniden kaplayarak kullanabilirsiniz. Orj. Kumaş rengi ve deseni bazı oto döşemecilerinde mevcut.
Extra olarak tek bir çözüm daha var ama pek pratik ve işlevsel degil.. Pandizotun iç kısmına izalasyon maddesi ile kaplamak. Bu seferde Bass içeri gelmiyecek.
ycecen
Peki siz nasıl çözdünüz bu sorunu?
Yani işe yaramış bir şey yapayım diye diyorum..
Mesela daha önce 156 pandizotu sökmüş bir tanıdığınız var mı? Kime söktüreceğiz?
Bu Sorunu daha önce ben şu şekilde çözdüm;
Bagada yukarıda siyah bir izalasyon var onu söktüm, Ardından koltukları ve pandizotu yukarda belirttigim gibi çeşitli yerlerine oval delikler açtım basın içeri gitmesini saglamak için, ardından tekrar döşeme kaplayıp yerine monte ettim başarılı bi sistem oldu, Fakat bagajda alttaki izalasyonu takmamıştım.
ycecen
Evet en kolay yapılabilecek çözüm bu bence de...
Orijinal döşeme kumaşı bulmak lazım ancak..
Ankarada ararım ama bulamassam İstanbula da gelirim..
Zaten iki haftada bir oradayım
ok buyur gel burda var ;)
