164 V6 TB bir kaç problem
AtknCmn
İyi günler, Aracımdaki bir kaç sıkıntıdan bahsetmek istiyorum arızalar ve çalışmayan aksamlar hakkında. Arabaya yabancıyım sonuçta merak ettiğim bi kaç konu var :D
Öncelikle aracımın üzerindeki aküden başlayalım. Akümü şarj ediyorum arabama takıyorum 1 saat sonra araba çalışmayacak hale geliyor. Marş motorunu bile çeviremiyor aküyü tekrar şarja takıyorum bomboş... Şöyle bir ayrıntı var tabi aküm yaklaşık 5-6 ay kadar iş yapmadı sürekli yattı. Acaba akümdemi problem olabilir yoksa Alternatörümde mi?
Far motorları farları yukarı aşağı oynatmıyor fişlerini kontrol ettim 2 3 fiş vardı hepsini taktım ama yinede bi hareket yok sağ farda bi tane fazla fiş var ama onun girişini bulamadım 3 lü bir soket onunla alakalı olabilir mi?
Aracın orta konsolunda sis farlarının yanında "P=" yazılı bir tuş var aldığım adama sorduğumda bana park sensörü için demişti ama araçta park sensörü adına bir şey yok o düğme ne işe yarıyor? (Anlaşılır olmadıysa fotoğrafını çekebilirim)
Orta dikiz aynası üzerinde boşta bir kablo soketi var aynanın sağına soluna baktım ama aynada onun için herhangi bir giriş falan yok kablo tam olarak tavan lambasının arkasından çıkıyor o ne işe yarıyor?
Kaputu açtığım sırada sol köşede tam direksiyon hidroliğinin olduğu yerde bir siviç var onun işlevi tam olarak nedir?
Atakan bey P= dediğiniz düğme muhtemelen park lambalarının yanmasını sağlayan düğmedir.
AtknCmn
Evet tam olarak o düğme fakat park lambaları zaten far kolundan yanıyor
Atakan bey bu düğme ile anahtarınız kontakta olmadığı zamanlarda park lambalarınızın yanmasını sağlıyormuşsunuz. Eğer siz kapatmazsanız bir daha ki marşa kadar yanıyormuş.
Bu arada kullanma klavuzunuz yoksa indirmeler bölümünde ingilizce klavuz mevcut: You are not allowed to view links. Register or Login
AtknCmn
Aynen Özgün'ün yazdığı gibi. 164'lerde anahtar takılı değil iken elektrikli şeyler çalışmaz. Bu sebeple P'li olan düğme, park lambalarını kontak açık değilken kullanabiliyorsunuz.
145'lerde mesela park lambalarını aktif hale getirmek için anahtarı takıp, anahtarın üstündeki düğmeye basarken anahtarı da kendinize doğru çeviriyorsunuz. Sonra anahtarı çıkartabiliyorsunuz ve park lambaları yanık kalıyor.
AtknCmn
Bunu anladım peki ya diğerleri?
AtknCmn
Aldığımda üzerindeydi tam bilmiyorum kaç yıllık olduğunu şarjda olsa bile taktığımda göstergede 9 volt kadar bişey gösteriyor
Sağlıklı bir akü ile deneme yapsanız herşey belli olur aslında, ki bence sorun aküde.
Orta dikiz aynanın elektrokrom denen aynadır. Gece arkadan gelen far ışıklarına göre kararır. Muhtemelen onun fişidir o. Eğer aynanın arkasında bir giriş yoksa muhtemelen eski sahibi dikiz aynasını bozmuş ve yerine standart bir ayna takmış.
Kaputu açtığınızdaki sviç gözümde canlanmadı ama genelde alarmlar için bir sviç konur kaputa ve bagaja, o olabilir belki.
Akü ile ilgili tahminim araçta ciddi bir kaçak olduğu yönünde. Ama dijital cihazlarla akünün sağlığını ölçtürseniz iyi olur.
