Alfa 147 1.6 TS Distinctive Cruise Kontrol Çalışmıyor
Suatsvn
Merhaba arkadaşlar aracımı daha yeni dün aldım ancak cruze kontrolün çalışmadığını fark ettik. Tuş ışığı hiç yanmıyordu.
İlk önce sorunun koldan olduğu düşünüp yeni kol ile işlem yapıldı.Sorun koldan olmadığı ortaya çıktı.
Sigortada sorun çıkmadı. Tabi bu işlemleri elektrikçi ustamız yaptı. Bir alfa servisine gitmedik. Daha önce böyle bir sorunla karşılaşan, böyle bir sorun duyan, bilen arkadaşım varsa bana yardımcı olursa çok sevinirim.Hevesim kursağımda kaldı.Teşekkür ediyorum.
hayırlı olsun..hiç hevesin kursağında kalmasın,aynı sorun bendede vardı, fren debriyaj veya gaz müşürlerinden biri işlevini yitirmiştir o yüzden devreye girmiyordur..20-30 tl ile sorunun hallolacaktır sıkma canını.
Düşük bir ihtimal kendim bilmediğimden yaşadığım olayı anlatayım. Ilk defa cc olan bir araca bindiğimden nasıl aktif olur bilmiyordum. On konumuna getiriyorum ama Allah Allah niye çalışmıyor bu diye kafa patlatıyordum :) On konumundan sonra  + veya - yapmak gerektiğini bilmiyordum yani :))
Niye çalışmıyor diye araştırırken çoğunlukla  müşürlerden olduğu yazıyordu.
Kolay gelsin :)
Suatsvn
Merhaba arkadaşlar aracımı daha yeni dün aldım ancak cruise kontrolün çalışmadığını fark ettik. Tuş ışığı hiç yanmıyordu.
Cruise control açılmıyor Fatih. Bilgi ekranında "on" olduğuna dair bir simge belirmiyor yani. Cumartesi günü Fırat'ın da dediği gibi önce debriyaj müşürü, çözülmezse diğer müşürler kontrol edilecek.
Aracı bilgisayara bağlayıp proxy hizalama yapmayı deneyin.
Suatsvn
Teşekkür ediyorum yardımlarınız için çok sağolun. Cumartesi günü artık çıkacak herşey umarım büyük bir sorun çıkmaz.
Aynısı bana da oldu. Ustama gittim pedalların altında ki müşürlerin takılı kaldığını gördük ve 5 dakikada halledildi. Kuvvetle muhtemel sizin sorununuz da aynı.
Utku
Cruise controlü açınca ışık yanmıyor benim ekranda.Belli bir süratin üstündeyken, artı eksi tuşlarına bastığımda devreye giriyor ve o zaman ışık yanıyor.
Sürekli on konumunda tutuyorum zaten ama ışık yanmıyor dediğim gibi.Sadece aktifken..
Muhtemelen denemişsinizdir ama dikkatinizden kaçmış olabilir, cruise on konumdayken belli bir süratın üstünde artı tuşuna bastınızmı ?
2003 147 1.6 Twinspark
2008 159 1.9 Jtdm-Qtronic
2005 156 2.0 Selespeed
Suatsvn
Umarım dediğiniz gibidir.İçim rahatladı biraz.Cumartesi belli olacak artık.Teşekkür ederim ilginiz için.
Suatsvn
Evet onu da denedik ama tepki yok :((Kısa bir süre sonra belli olacak tabi herkes bildiği şeyleri anlatıyor fikir sahibi oluyoruz.Teşekkür ederim.
Suatsvn
İnşallah böyle birşeydir.Teşekkür ederim.Sorun halledildikten sonra çözümü ekleyeceğim.
Suatsvn
Merhaba sorunu çözdük ancak buraya biraz rötarlı yazıyorum.Diğer arkadaşlarada yardımcı olmak için.Meğer debriyaj pedalının altında bir parça varmış o kırılmış bizde çıkma bir pedal bulduk ve sorunu hallettik artık sorunsuz bir şekilde çalışıyor.İlgilenen herkese teşekkür ederim.iyi forumlar.
