pati sorunsalı
krm
yahu son zamanlarda hemen her kalkışımda pati çekmeye başladı araç. hayır gaza abanmıyorum . acaba asr de sorun olabilir mi? lastiklerde mi bişi var? bu arada standart 15 inch alfa lastiğini ne kadar şişiriyoruz 30 mu?
lastik 30 ok.. ama asr açıkken patinaja kalmanın lastikle bir alakası yok.. Lasitiğin kabakta olsa patinajın engellenmesi lazım..
asr'de sorun olabilir gibi gözüküyor kerem..
Onur
pati sesini duydugunda vdc ışıgına bak. yanıp sönmüyorsa asr de bişi vardır
ayrıca gaza abanmadıktan sonra asr off da olsa 147'nin pati çekmeside pek normal değil yahu..
Onur
yok yaw 156 bile neler yapıyor :)
Hadi yaw.. ben bizim 147de refleks olarak önce el freni sonra asr kapat komutunu uygularım sıraylan.. ama patinaja düşmedi hiç.. ki gitmiyo bu meret diye basarımda hani : )
Isınan havalardan ve lastiklerden de olabilir , ben de bu aralar istemsiz olarak daha çok patinaj çekiyorum , eskiden patinaj çekmediği gaz verme durumlarında artık çekiyor.
Tabii ASR teknolojisinden mahrum bir insanım ben :) Ancak ASR'de araç patinaj çekmeye başladıktan hemen sonra devreye girip kesmiyor muydu , ben öyle hatırlıyorum kullandığım zamanlardan. Yani devamlı patinaj çekiyorsa ve alet güç kesmiyorsa elbet elektronikte bir sorun vardır , ama anlık patinaj için çok da heyecanlanmaya gerek yok bence.
Onur
bu arada bişi eklemek istiyorum. klima açık yokuş çıkamayanlar özellikle artık yaz mevsiminde yerler yagışlı ve kaygan olmadıgı için klimanızı açınca asr off tuşuna basın. o tuşla beraber sadece asr off değil tork konvektorü de devren çıkıyor araba bu yüzden torku kesmeden yere verebiliyor. yokuşlarda eskisi kadar zorlanmadıgınızı göriceksiniz
Amortisörleri de bir kontrol ettirin isterseniz. ASR'li araç kullanmadım ama babamın 164'ün ön amörtisörleri su koy vermeye başladıktan sonra patinaj çekmeye başlamıştı. Onları değiştirince durum düzelmişti.
lastiklerin sert hamurlu ise patinaj yapması normaldir.yada sertleşmiş ise.lastik havalarınıda ön arka 32 olarak ayarla.
krm
ya pati işareti yanıyo pati çekerken... lastiği 30 mu ayarlıyam 32 mi?
bu arada nikim renkli oldu yaw ne büyük saadet
32 ayarla.uzun yola çıkarken 2-3 psi artır.asr lambası yanıyorsa sistemde bi sorun yok.lastiklerine baktır.dediğim gibi sert hamurludur.yada zamanla sertleşmiştir.
lastik dunlopsa normaldir lastik havası 32dir.
Tufan
kerem, panik yok, herşey normal. bende de orjinal dunlop lastik var, araba 33,000 kmde, kışın kış lastiği kullandım. kış lastiklerini çıkaıp dunlop ı takar takmaz aynı şey bende de başladı ama sadece anlık patinaja düşüyorsun, sonra zaten asr devreye giriyor, patinajı kesiyor. yumuşak hamurlu lastikle bunu da yaşamayız.
krm
ya lastikler 25 teymiş
şişirdim baya fark etti. yol tutuş inanılmaz arttı. eskiden virajlardan memnun değildim artık bana mı öyle geliyo bilmiyorum ama virajda hakkaten farketti.
senin araçta lastik basınç ikaz sistemi yokmu kerem?
Sana öyle gelmiyor Kerem , gerçekten artmıştır yol tutuş :)
Ben de geçenlerde yol tutuştan pek memnun değildim ve lastiklerin havasına baktığımda sol arka lastiğin hava kaçırdığını fark ettim , sadece sol arka lastik bile oldukça etkiliyor.
Benim arabada da yagmurda denemıstım bıraz gec gırıyo devreye ama gırıyo göstergeye bakarsan sarı lambası yanıp söncektır...Golf de kullanmıstım onda denedım hemen gırıyo ve anlasılıyo aktıf oldugu nedenını bılmıyorum belkı torkun maxımum a cıkmasını beklıyodur sıstem tam patınaja gırınce gırıyodur...ASlında patınajla kalkmak ıcın ıdeal ısteyenelr ıcın ama karda kesın gırıyo dneedım...
