Yakıt sarfiyatı
Sand?ak
Arkadaşlar merhaba.
Fazla uzatmadan kısaca girmek istiyorum konuya...
Biliyoruz ki Alfalarda performansı en ön noktada You are not allowed to view links. Register or Login performans sözkonusu olunca da bizim için en önemli konu yakıt sarfiyatı oluyor.
Yakıt sarfiyatındaki anormal artışlar tabiki cebimiz etkilediği kadar aracımızıda mutlaka olumsuz etkiliyordur çünkü bir arıza sözkonusudur.
Bizler bunun tespitini en kolay nasıl yaparız? Mesela lambda sensörü arızasını yada buji değişmesi gerektiğini anlamanın en kolay yolu nedir.İbreden hesap yapmak zor oluyor bir trafiğe takılıyorsunuz bütün hesaplarınız altüst oluyor benzin boşalıp gidiyor çünkü.
Yakıt tüketimi, lambda sensörü arıza, bujiler ve bunun gibi bir çok konu sitemizde bolca söz edilmiş olan konulardır. Öncelikle sitemizin arama fonkisyonunu (yukarıda "Ara" yazan yer) kullanarak merak ettiğiniz tüm soruların yanıtlarını bulabileceğinizi düşünüyorum.
Bulduğunuz başlıklar ve mesajlar içerisinde aradığınız veya sizi tatmin eden yanıtlar yok ise, buradan devam edebiliriz. Neticede amacımız, size eşlik eden Alfa'nız ile mümkün olduğu kadar çok keyifli zaman geçirmenize yardımcı olabilmek.  :)
Sand?ak
Öncelikle tavsiye ve yönlendirmeniz için çok teşekkür ederim.
Önceden özellikle lambda ve buji konularına göz attım.Hatta yurtdışı fiyatlarını bile araştırma girişimlerinde bulundum :) Teknik olarak herkes benzer ifadelerde bulunmuş fakat yakıt konusunda çok şikayetçi kişi You are not allowed to view links. Register or Login bu şikayetlerde kendi içinde ayrı ayrı sonuçlar olarak bölünmüş durumda...Hal böyle olunca da açıkçası yakıt konusunda bir standardı olmadığını düşünmeye başlamak tekrar sorma eğilimine götürdü beni.
İşin erbabı çıkıp da ''bu böyledir'' der diye bekliyorum açıkçası.Bizde ona göre ileride ''allah allah neden böyle oldu'' dersek hemen ona göre önlem alalım.Çünkü bildiğim kadarıyla yol bilgisayarı lambda arızasını yansıtmada pek başarılı değil...
Yol bilgisayarında lambda ve bujilerin arızalı veya eskimiş olduğunu göremezsiniz. Ancak uzun süreli bir kullanım sonrasında ortalama olarak artık beyninize kazınmış tüketim miktarınızda artış görürseniz, bunun sebeplerinden bir lambda sensörü olabilir. Bujiler de olabilir. Lambda sensörünün arızasından emin olabilmek için ya bir servise gidip cihaza bağlatmanız gerekir yada Bülent (Alfadanadam) gibi meraklı iseniz gerekli olan OBD soketini alıp yazılımı da bilgisayar veya akıllı telefonunuza yükleyerek kendiniz bulabilirsiniz.
Bujilerin ise bir kullanım ömrü vardır ve kullanım ömründen dolayı değiştirirsiniz veya bujileri sökerek ancak göz kontrolü ile kontrol edersiniz. Açıkcası ben başka bir kontrol yöntemi bilmiyorum.
mahoretti
yakıt sarfiyatı herkesin bildiği üzere pekçok etmene bağlı. bunlardan en önemlisi ise "kullanıcı"...
Buji, hava filtresi, debimetre, lambda dörtlüsüde başlıca diğer etmenler...
işin özü, aracınızın şehir içi ve dışı ortalama yakışlarını, hangi devirlerde ve süratlerde ne kadar yaktığını LİTRE bazında standartlayabilirseniz, bundaki değişikliklerde bir karar verebilirsiniz. buji ve lambda öyle herzaman değişmez. hava filtresi ve debimetre özellikle tozlu ortamlarda sık bakımı gerekli.
blackeyekenan
ustadlar kalkis esnasindaki yakit sarfiyati 11,4 ile basliyor, sizdede boylemi dogrumu bu yada kac olmasi lazimm
mahoretti
daha bile fazla olabilir.... gaza basışın farkettirir....
147-156 yol bilgisayarları çok gecikmeli değer gösterir. Diğer araçlar neredeyse saniyede bir ekrandaki verileri güncellerken bizde neredeyse 10 saniye sürüyor yeni verinin gelmesi. Öyle olunca da anlık tüketim değerleri faydalı olmaktan uzak. Diğer araçlarda tasarruf için milimetrik pedal konumunda bile veri alabiliyoruz ama bizim arabalarda maalesef.
Hesaplarken yanlışlık olmasın diye ağırdan alıyordur. Almanya'dan gelip de burada okula başladığımda, tahtada yaptığım hesaptan sonra bir de "sağlamasını al" dediklerinde, ne olduğunu anlamamıştım. Sanırım Alfa'lar da sağlamasını alıyordur son olarak.  :D
Yok ya, Alfa öyle işlerle uğraşır mı. Gidiyo o 10 saniyenin ortalamasını söylüyor. Ancak uzun süre cut-off'da gidiceksin ki o zaman da 2.0 lt/100km yazıyo :)
Olm siz ne diyonuz benimki LPG sarfiyatını veriyo, adım gibi eminim :D
Benim ki de doğruya yakın veriler veriyor ama aslında lpg'yi ölçebildiğinden değil, benzin enjektörlerinden gelen veriler lpg enjeksiyon verilerine yakın olduğu için tutuyor. LPG'den herhangi bir veri alamaz zaten. Ne giriş basıncı aynı, ne debisi ne de birim zamanda açık kalma süresi.
Lpg aldığımda km.'yi sıfırlıyorum, şehir içi ve şehir dışı fark olmadan litre bazında tam olarak 1,15 katı yakıyor. Örneğin yol bilgisayarı 9lt gösteriyorsa 9x1,15=10,35lt lpg yakıyor.
satox
Lpg sarfiyatı benzinden her zaman daha fazla olur. eski pejomda 9 lt benzin ortalaması gorunurken, lpg tüketimim 11 ltnin altına düşmezdi hiç.
mahoretti
düngece yoğun trafiğe gireceğimden bi bakayım dedim ortalama ne yakacak. 29 km yaptım gidiş geliş. giderken yoğun trafik. dönüşte de %70 rahat %30 yoğun trafik desek.... 7.7lt ortalama yaktım (benzin)
blackeyekenan
uzun yolda ,aydin balikesir arasi 287 km de.6.6 lt. ortalama yakit  gostergesi,  ama  tutmuyor. cunku 73 lira yakti. demekki lpg ye gore 9.5 lt tekabul ediyo..
blackeyekenan
buarada 120 130 ve ustu bastikca yakit tuketimi 12-13 lt  ye  kadar artiyor sizdede oluyiormu bu, eger duz yol ve yokus asagiysa 2 ltreye kadarda dusuyor..ama basarken ltre cok degilmi sizce 12 ltre gibi 160 170 basarken 11 ltrenin altinada hic dusmedi..
