OBD2 BLUETOOTH ÇALIŞTIRAMADIM..
novell35
Arkadaşlar merhaba.. 2004 147 için bluetoothlu obd2 aldım..Birtürlü bilgisayarla bağlanamıyorum..Acaba bi püf noktasımı var?Aygıt yöneticisinden bağlantı kısmında com portun numarasınıda aynen programa giriyorum ama birtürlü bağlanmıyor..Cihazmı sıkıntılıdır acaba?yada bir püf noktası varmı?
aldığım cihaz Elm327 V2.1
Konunun uzmanı @Alfadanadam ı göreve çağıralım hemen  :rock:
147-156-GT'ler pre-obd olarak geçiyor. OBD2 değil maalesef. Fiat Multiecuscan haricinde bir cihaz veya program ile (alfaobd, torque) bağlanamazsınız.
Alıntı yapılan: TRSemih - 26 Ocak 2017, 17:12:52
Aynen [emoji4]
Gt 3.2'ye Torque bağlanıyor. Ben neler denedim ama MES ve Alfaobd dışında bağlanamadım.
Ayrıca versiyonun 1.5 olması gerekiyor. 2.1 ile bağlanamazsınız.
novell35
hocam yani aldığım cihazla bağlanamam doğrumu? peki hangi cihazı almalıyım?Daha önce kullanıp bağladığınız cihaz varmı bildiğiniz?
tşk ederim cvp için..
Alıntı yapılan: novell35 - 27 Ocak 2017, 12:19:33
Bağlanamayan cihaz değil. Cihaz bağlanır. Yazılım kısıtı var sadece.
Pc için Multi Ecu Scan yada Alfaobd (Windows)
Mobil için sadece Android desteği olan alfaobd
www.alfaobd.com
suqunet
konudan alakasız olacak ama 2015 giu icin onereceginiz obd cihazı var mı? ben de kurcalamak istedim, cok vasat olmayan orta ust duzey bir cihaz tavsiyesi olan varsa?
yetkilibiabi
android için torque kullanmıştım ben. tatminkar güzel bir program.
aygıt ise OBD2 bluetooth
bende wınd. ve android için tam sürüm setup ların cd si vardı. bulursam paylaşırım.
Alıntı yapılan: suqunet - 27 Ocak 2017, 14:18:54
Kibar, küçük bir sey alabilirsiniz. Giulietta da problem olmuyor nerdeyse her cihaz bağlanabiliyor. V2.1 de bağlanıyor Giulietta'da.
Alfista35
156 için obd2 cihazı en uygun şekilde nereden alabiliriz?
Alıntı yapılan: alfist35 - 28 Ocak 2017, 12:58:56
Aliexpressten v1.5 olan bir tane alabilirsiniz.
MK9
ilk önce merhaba aranızda yeniyim 156 aldım bende 99 model 2.0 ts bu araca obd aparatını v.1.5 mu v2.1 mi almalıyım obd2 mi oluyor ayrıca hangi android yazılımlarını kullanma şansım var @Alfadanadam  teşekkürler
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 27 Ocak 2017, 12:39:11
www.alfaobd.com
@MK9
Alfista35
@Alfadanadam
Hocam pre-obd2 cihazı nerede bulabiliriz? internette "ELM327 V1.5 Wi-Fi WIFI Wireless OBDII" türevleri var hep ya da ben bulamıyorum
pre-obd2 diye bir cihaz yok.
pre-obd ifadesinden kasıt OBD portunu kullanıyor olup teknolojik anlamda ilk örneklerden anlamında. O sebeple popüler iletişim protokollerini desteklemiyor anlamında.
Siz klasik obd2 cihaz alacaksınız, ancak araçla iletişim kurabilmek için yazılımın da aracınıza uygun protokolleri desteklemesi şartı var.
Bu şartları sağlayan benim bildiğim iki windows tabanlı yazılım var.
Biri Multi ecu scan, diğeri alfaobd windows versiyonu.
Mobil için ise sadece adroid destekleyen alfaobd yazılımı.
Öte yandan bu obd2 cihazı ve yazılımınız var diye aracın tüm özelliklerine de erişemezsiniz.
Özellikle airbag, abs, şanzıman gibi bölümler için ek ara kablolara ihtiyacınız olacak.
Bunun için www.aldaobd.com sitesini iyice inceleyiniz.
novell35
Alıntı yapılan: Alfadanadam - 30 Ocak 2017, 11:54:25
çok tşk ederim..üşenmeyip yazmışsınız detaylıca...
Alfista35
http://www.dhgate.com/product/hot-sale-014-super-mini-elm327-wifi-with/196396531.html#s1-1-1b;searl|2630100914 şu cihazı önerir misin abi? sanırım wifi ile notebooka bağlanabiliyormuş. gerçi açıklamada alfa veya fiat'la uyumludur diye bir ibare yok
Cihaz önerecek durumda değilim, ancak wi-fi'li model hiç kullanmadım. Kötüdür diyemem ama bilmiyorum çünkü.
Alıntı yapılan: fatihmehmet - 27 Ocak 2017, 00:00:16
Fatih ayrica detay verirsem bildigin gibi bende iki cihaz var. Vgate marka obd2 Bluetooth adaptor ile Android altinda Torque Pro ve Alfaobd kullaniyorum. Yalniz bunlar sadece ana beyine baglaniyor. Birde fiat araclar icin modifiye edilmis usb kablolu obd2 modul almistim malum ikinci el sitesinden. Bununla PC altinda fiat multiecuscan kullaniyorum. Ozellik olarak android altinda calisanlarda cok daha ustun ve mesela ABS beynine, body computere vs baglanabiliyorum. Tum alfistilere tavsiyem multiecuscan.
OBD2 Bluetooth modul aracta devamli takili, yolda ariza lambasi yanarsa android altinda alfaobd ile baglanip kodlari okuyorum, sikintinin ne oldugunu anlamak icin cok ideal, gece vakti dagin basi devam edersem sikinti olurmu olmazmi diye bir korkum kalmiyor. Torkue pro ariza kdunu okusada bazen kodun tam karsiligini bulmaniz zor oluyor, bu bakimdan alfaobd daha iyi.
1998 156 3.0 V6
Alıntı yapılan: devirsever - 30 Ocak 2017, 20:05:12
Evet senin Torque'ya bağlandığın obd ile gelince deneyelim [emoji48]
