rölanti
arkadaslar rölanti iyice dusup motor stop edıyo bunun sebebı ne..karsı komsumun arabasındada aynı problem varmıs fakat onun arabasına sprey sıkmıslar sorun duzelmıs arabası vectra...yardımcı olurmusunuz..maliyetim ne olabılır
krm
debimetre sanırım. bununla ilgili başlık vardı teknik bölümünde biraz bakarsanız sanırım bulursunuz.
Bu arızanın birkaç sebebi olabilir. Komşunuzdaki problemi belli ki gaz kelebeğine sprey sıkarak çözüyorlar, sizdeki arızanın da aynı sebepten olduğunu varsayarsak en güzel çözüm gaz kelebeğinin olduğu kısmın sökülüp güzelce temizlenmesi probleminizi çözebilir.
AlfistiKerem
Gaz kelebeği sökülüp iyice temizlendikten sonra sorun kalkıyor,Bülent Abinin dediği gibi.Bizim arkadaşın da arabası var vw golf WR6.Onun başına sık sık geliyo bu durum.Özellikle de VW lerde kronik bir sorun halinde bu olay.
bugra
buyuk ihtimal rolanti regulatorunden kaynaklanıyordur.egerki oyleyse bosch kts veya examinere gibi bir test cihazına baglattıgınız takdirde problem varsa rolanti regulatoru ilginc sesler cıkarıp cevap yok hatası alınacaktır.egerki rolanti haricinde de gidişte bir sorun varsa enjektörlere bi baktırın derim.
Edited by - bugra on 11/04/2007  14:23:18
zaferisgoren
Benim eski 2001 polo da yapıyordu bunu. Benzininizin kalitesizliginden dolayı bogaz kelebeğinde kurum kalıyor. Spreyle temizlenerek çözülüyor olay. Benzin aldıgınız istasyonu degitstirmenizi tavsiye ederim.
bence forumda bir arama yapmayı deneseniz ufuk bey?
