bluevision takinca göstergede bişi yandi
selamlar herkese...dün sislerime philps bluevision ampül taktim...55w çektiğine eminim.. ama kontaği motoru çalştrmadan önceki ilk konuma getirdiğmde araca elektrik verdiğmde böle motor arizasi uyarisi yaniyor uzun uzun..ve hep yanik kaliyor...ama motoru çaliştirdğm anda sönüyor...daha önceden ona dikkat etmediğim için daha önce olup olmadiğini bilmiyorum....ama msela ariza işiğini yaktiğinda sisleri falan açiyorum yine kapanmyior...motor çalişirken de sisleri açinca hiç bişi farketmiyor...işin garibi motor arizasi değil de işik arizasi vermesi gerekmezmydi?
anIL(34an623)
ön sisler sorun çıkardığında ampul uyarısı yanmıyor. fakat motor arıza uyarısı son derece ilgisiz. bluevisionla herhangi bir ilgisi olcağını zannetmiyorum kesinlikle.
bu sırada motor arıza uyarısı tüm alfalarda öyle değil miydi? yani anlattığın gibi? bugün bi bakayım ben.
tamam bakip haber verirsen sevinirim...uzunca bir süre bekle bakalim sönecek mi?...
Motor ikaz, kontak açıldığı zaman yaniyor, ve 3sn sonra sönüyor (marş basılsa da basılmasa da).
En geç sönen lamba, motor ikaz lambası. Emniyet kemeri animsaticisini saymazsak :)
işte bende motor ikaz işiği sabit kaliyor ?
senin arıza farlarla alakalı değil bence.yada farları takarken motor bölmesi içinden herhangi bi kablo yerinden çıkmış olabilir.en iyisi serviste cihaza bağlatıp arızanın kaynağını tespit etmek.
bencede yaw ne alaka motor ikaz ışığı .. Yada vardıda sonradan mı dikkatini çekti ki ??
peki motor çalişinca bu işaret neden sönüyor ki????bir ariza olsa sönmezdi die düşüniorm?...arabayi kz arkma kullandirdim..3 kere stop ettirdi arka arkaya...3 kere stop etmeyle motor ariza verecekse vay halimize
peki 3 kere stop ettikten sonra yandığına eminmisiniz ki ??
işte ona emin deilim =)
birmot ile konuştum...durumu anlattim..marş basana kadar o işaretin yanmasi gayet normal dediler...motor çalişinca söner ve sonra 3 saniye sonra tekrar yanarsa motorda ariza vardir dediler...yani benim arabada bişi yokmuş..kuruntu yaptim kendime =)
ortada bi yanlış anlaşılma oldu sanırım.kontağı açtığın zaman motor işareti araç çalışıncaya kadar yanık durur.çalıştıktan sonra 3-4 saniye daha yanar ve söner.seninki gayet normal bi durum.
evet dert edicek bişi yokmş =)
boşuna ortalığı karıştırdın..kaybol :P
sisleri görelim bir ara :)
özür dilerim abi:D
