Giulietta Sol Ön Koltuk tıkırdaması için çözüm yolu arama
SkY
Herkese merhabalar,
2011 model bir Giulietta'm var.uzun zamandır şoför koltuğundan tıkırtı sesi geliyor ancak zamanla bu ses artık ciddi rahatsız eder hale geldi.Sırtlık kısmının gıcırdamasını okuyorum ve duyuyorum fakat bende sırtlıkla ilgili bir sorun yok.hangi pozisyona alırsam alayım arabanın ileri geri hamlesiyle koltuk tıkırdıyor ve hareket ediyor ufakta olsa.yatar sırt kısmı da biraz oynuyor taban kızak kısmıda.biriki döşemeciye gösterdim pekte kaale almadan çıkma iskelet bu dediler.Sonuçta çıkmanında derdi bu olacak bir zaman sonra.adam akıllı bir tamir daha çok işimi görür gibi geliyor.Daha önce başına gelen ve çözen var mıdır acaba?
Kaan
Hocam bence hiç döşemeci, usta vs. aramayın. Bu gibi işlerle nazınız geçen biri yoksa kimse ilgilenmez. 2 önden 2 arkadan toplamda 4 tane alyanlı kalın civata söküp, elektrik soketini de çıkararak koltuğu dışarı alabilir siniz. Eliniz hızlı ise max. 5 dakika sürecektir. Sonra biraz kurcalayarak sesin kaynağını bulabilir siniz. Spesifik bir arıza olduğu için tespitinize göre kırık ise kaynak işlemi ile çözebilir siniz. Yada başka bir tespitte alternatif yöntemler uygulanabilir.
1 hayal
5 duyu
6.his
SkY
Alıntı yapılan: Kaan - 04 Aralık 2024, 16:13:32
koltuğu çıkartmıştım uzun zaman önce ama iskeleti de çıkartmak gerekiyor sanırım o da beni aşıyor..ama ustaların naz kısmına katılıyorum hiç biri adam gibi bakalım yapalım demedi hemen çıkma al modunda hepsi.
