159 jtd emme manifoldu iptali.
gokturk01
arkadaşlar geçen hafta egr ve dpf iptali yaptırdım yazılım için.yazılımdan önce yazın turbomu revizyon yapan turbocuma gittim adanada turboda tektir kendisi turboyu söktü kontrollerini yaptı daga sonra basınç kaçağı varmı kontrol etti ve emme manifoldunun keleblerin  dibinden kaça olduğunu gördük 4 adt  kelebek  var ve üstüne hepsine bir birine bağlı mil var zaten gaza basınca milin kelebekleri açıp kapatmadığını gördük tekrar ustama gittim ve emme manifoldunu söktük içi kurum dolmuş kelebekler kurumdan kitlenmiş ve oringler erimiş boşluk yapmış ve en altta mili ileri geri hareket ettiren far rotu gibi olan plastik parçanın kırık olduğunu fark ettik.emme manifoldu alayım dedim ama o haraket ettiren kırık plastik kol türkiyede yok italyadan sipariş ile geleceğini söylediler sipariş ettim parça gelene kadar araç yatmaması için manifoldun içini temizledik kelebekleri iptal edip söktük odalar 4 tane emme odası açık şu anda keleblerin üst tarafındaki delikleride kaynak ile mühürleyip kapattık daha sonra yazılım yaptırdım.şu an performans gayet iyi ama yakıt fazlalaştı gibi adana trafiğinde 10lt altı göremşyorum araç 190.k ve otomatik.sipariş ettiğim parça italyadan gelmiş şimdi emme manifoldu alıp taktırayım diyorum 1200tl civarında ama başka bir 159 olan arkdaşımda benimkide iptal kırılıp motora kaçma tehlikesi yüzünde iptal ettirdim yakıta ve performansa çok faydası yok 2000rpm de zatena açılıp kapanıyor alt devirlerde torklanması için dedi yakıta belki 0.5lt fark eder ama zamanla kırılıp motor içine kaçarsa zararı büyük olur dedi kafam karıştı iptal olan ettiren varmı sökülüp takılması baya meşakkatli bir iş 2 gün araç yatıyor takıldıktan sonra yazılımın tekrar setup olması gerekiyor kararsız kaldım.bu arada aliexpreste kelebeklerin tamir kitleri satılıyor ama benimkinin yuvaları kaynaklı olduğu için ve kelebekeleri kırdığımız için tamir kiti iş görmez komple manifoldu almam gerekiyor.You are not allowed to view links. Register or Login
gokturk01
ok ile işaretli olan yerdeki kelebekleri söktük üst yuva girişlerinide kaynak ile kapattık kaçak olmasın diye odalar açık vaziyette.
bahsettiğiniz eski bmw dizellerinde özellikle 2000 yılı civarı 3.0d motorlarda yaygın bir problem. Flaplar zamanla kırılıp motora kaçıyor ve hasar veriyor. BMW'lerde çözümü iptal etmek, sürüşte çok aşırı bir farka sebep olmuyor. Bence sorun çıkmaz o yüzden. Benim yazılımcımın o dönemler 159'u vardı 2006 model. Emme manifoldu eski tip olduğu için aynı sorunları yaşadı, bu yüzden yazılımı çok soft bi ayarda bırakmak zorunda kalmıştı. 2008've üzerinde plastiğe geçiyor ve içi güncellenmiş. Sorun çözülmüş.
Benim önerim yada daha ziyade sorum acaba 2006 159'a 2008 ve üzeri makyajlı 159'ların güncellenmiş emme manifoldu takılabilir mi? Bence denenebilir
Evet Doğa, 2008 ve üzeri emme manifoldu (plastik) alınıp 2008 öncesi 159'lara takılabiliyor. Yapılabilecek en iyi çözüm sanırım bu. Aramızdan bu uygulamayı yapan birçok arkadaşımız oldu bildiğim kadarı ile...
driftking11
You are not allowed to view links. Register or Login  evren usta kesinlikle uymaz demişti..bende parca koduna kadar aynı olan vectra c emme manifoldu taktırmıstım..  iptal olmucaksa en uygun secenek bu;
You are not allowed to view links. Register or Login    ben gecen sene 700 TLye almıstım epey zam gelmiş..
Arkadaslar bu konuyu bi donem cok arastirmistim, soyle ki 2007 uretimden itibaren aluminyum manifold plastik kelebek uretimi yerine plastik manifold aluminyum kelebek uretimine gecilmis fakat bu sorunu cozecegi yerde daha riskli bi hale getirmis, aluminyum kelebekler kirilip motora kacip cok buyuk hasarlar verme durumunu olusturmus. Alfaownersta 159 konusunda baya revacta olan bi baslikti bu swirlflap iptali denen konu. Eski manifoldda kelebekler eriyip yok oluyo, kurumdan da manifold doluyo ama yenilerde kelebekler plastik olmadigi icin erimiyor ve motora kaciyor, kaldi ki incelenirse kelebek kirildigi vakit kacabilecegi  tek yer motor.
not; yenilenen manifoldun kelebekleri çelikmiş.
alperuzi
Ben bir süredir EGR'siz geziyorum, acaba şu kelebeklere de mi baktırsam... (bozulmalarının en büyük nedeni EGR bu arada)
gokturk01
sahibinden bende 680tl sıfırını buldum opel saab aynı manifoldu kullanıyor zaten çıkmasınıda 400tl buldum manifoldun içini açıp kurumunu temizledik pekte bir faydası yok ise alıp taktırmama gerek yok o zaman
alper sendeki plastik manifolddu degil mi? kelebeklere bakmak icin baya bi sokmek gerekiyor, triger degisirken baktirmak en guzeli.
alperuzi
Tam bilmiyorum ki, öyledir ama. 2006 sonu üretimiydi galiba benimki.
nihat159
bu emme manifoldunun durumunu anlamanın kolay bi yöntemi varmı burada yazılanları okuyunca ister istemez süphelenmeye başladım acaba benimkisi ne durumda diye :D
ghabarambian
Emme monifoldu kelebeğinin iptali sonrası negatif bir durum ile karşılaşmak söz konusu mu? karşılaşan oldu mu
