Benzin Deposu
bt1903
Merhabalar Forumu uzn süredir takip ediyorum fakat sanırım ilk konum bu..
Alfa  146 1.6 Boxer Motor 8V 1996 Model
Aracımı temmuz ayında almıştım koştura koştura bostancıdaki atiker servisinde lpg taktırdım. Orada Benzin pomasını kırdıalr ve bir kaç defa depo söküldü. (Benzin pompasının plastiği krıldı. Ama tamamen değişti.) Şimdi depoda hava varmış gibi oluyor. Çeyrek depodayken benzin alırken 5 tl yi geçince taşıyor eğer yavaş yavaş basarsa biraz daha geç doluyor . Alıyorum pompayı elime kendim dolduruyorum. Yaptığım araştırmaların sonunda benzin deposu havalandırması tıkandığı için oluyor dediler.
Birazda inceledim tabii
You are not allowed to view links. Register or Login linkteki bazı fotolarda gözüken mavi borular sanırım havalandırma boruları bu konu hakkında bilgisi olan varmı acaba?? Aıynı borular benim araçtada mevcut.
İkinci olarak genellikle benzin davlumbazın oradaki bağlantı noktasından taşıyor.
Benzin deposu havalandırması benzin doldurma ağzının alt kısmında olur. İçeri giren yakıt kadar havanın dışarı atılması içindir. Yani içeride hava ile yakıt yer değiştirebilsinler diye. Deponuz sökülüp takılırken zarar görmüş belki tıkanmış olabilir.
bt1903
Kesinlikle bende öyle olduğunu düşünüyorum. Fakat nasıl bir çözüm bulabilriim o havalandırma kanalına ulaşabilirmiyim bir şekilde yolu varmıdır ?? Davlumbazın orda açıklık var ordan elimi uzatabilrim belki??
Özel alfa romeo servislerinden birine gidin bence. Bi iş yaparken diğer iş bozulmasın sonra :)
bt1903
Yapmıyolarki benzin deposu tehlikeli diyolar :(
Olur mu canım öyle şey.Anadolu yakasındaysanız Carium servisi tavsiye ederim. Selamımızı söyleyin yardımcı olurlar.
alfistahakan
3 kez depo söktürdüm .Hiç bir tehlikesi yok. Hatta ben bile sökerim lifte alıp.
Hakan
Forever Alfa
A.S.GÜMÜŞ
Tabii ağzınızda yanan sigarayla sökmezseniz  ;D
07 DH 800
bt1903
bostancıdamı o?
bt1903
Bu arada mavi boruların ne olduğunu bilen varmı?
bostancıdamı o?
Evet.
bt1903
bu aracın obd yani bilgisayara bağlanacağı soket nerede acaba??
Motor kompartımanında, sileceklerin olduğu tarafta orta kısımda. Bağlantı tipi OBD değildir, 3 pin Fiat bağlantı gerekir.
bt1903
3 pin bağlantı kablosunu obd ye bağlamak gerekir sanırım piyasada 3 pin 16 pin çeviriciler var fakatkırmızı bir kıstırmalı kablo daha var o nereye takılıyor??
Akünün + kutbuna bağlıyorsunuz. 3 pin bağlantı enerji veremez, obd cihazı ise enerji ister. aradaki adaptörü kullanınca mecburen ekstra enerji gerekiyor. Bu arada yurtdışında o adaptörler bir ara 12 dolar falandı, siz kaça buldunuz?
Edit: Benim aldığım yerde 10 dlar şu anda.
bt1903
25 tl şu anda gg de var birde 39 tl de obd cihaz fakat bu araçta sadece abs ve ahva yastığına mı bakılıyor yoksa motor hakkındada silindir yanma değerleri vs ile bilgi veriyormu??
Multiecuscan'da desteklenen araç listesine bakıldığında dediğiniz gibi sadece abs ve havayastığına bakılabiliyor. Aracınız 1.7 16 Valve olsaydı motor bilgilerine de erişebilirdiniz Boxer motor olarak. Diğer TS motor tiplerinde zaten motor bilgilerine erişmek mümkün.
