SON SUSTURUCUDA BENZİN TÜKETİMİ BU KADR FARKEDERMİ
Arkadaşlar aracıma 1 ay önce otto racing in silencir li son susturucusundan taktırdım..156 1.6 ts aracım..daha önceden egzosum takılı değilken kasarak 630 km. gibi bir rakama ulaşabiliyordum..ne zaman susturucuyu taktım,nekadar kasarsam kasiiim 460km yi geçemedim...sizce bu susturucu 170km gibi bi rakam farkettirir mi?
aracımda ayrıca ilk gün aldığımdan beri kullandığım k&n açık hava filtresi var bu zamana kadar herhangi bir sorun çıkartmadı..senede bir kere temizliyorum filtreyi..her mayısta benzine yatırıp kompressör tutuyorum..geçenlerde cem abinin bostancıdaki carium servisine gittim.filtre için zeki ustaya danıştım..filtren motoruna çok yakın hiç bir yararı olmaz,çok ısınır filtre dedi...fakat dediğim gibi filtreyi 21bin km dir kullanıorum hiç birşey olmadı...ayrıca olduysa debimetredeki herhangi bir arıza tüketimi deiştirirmi?  Ne zaman şu otto son susturucuyu taktım aracımla 46okm den fazla yol yapamiorum üstelik savurganda kullanmiyorum..Hep 3000 devirde vites deiştirdim en son depomda.Bunu özellikle yaptım bakalım kaç km. gidebilcem die ama yine 460 ta kaldım..yardımcı olursanız sevinirim arkadaşlar
 açık filtreyi kompresörle temizlemek yanlış bi uygulama Ahmet buarada..filtrenin iç örgülerini yırtıyorsun zmnla..zarar veriyorsun yani filtreye kısaca.
tüketim konusunda daha bilgili arkadaşları bekleyelimm..
ahmet aracında debimetre veya elektrovalf bozulmuş olabilir benzin tüketimi illa egsoz ile alakalı degildir. aracı bi exama baglattıktan sonra kesin bişey söylenir.
Son susturucu o kadar değiştirmez yakıt tüketimini.
Debimetredeki bir arıza yakıt tüketimini değiştirir , lambda sensörünüzde de sorun olabilir.
K&N filtrenin ısınması size ciddi miktarda güç kaybettirir , sesi güzel diye siz de araba gidiyor sanırsınız ama standart bir 156 1.6 yanınızdan boy boy fark atarak gider.
ztn farkı atıyolar her türlü yakında sökecem araçta ne agırlık varsa ztn bagajımda aracın orjinal susturucusu duruyor şu an...koltukları sökecem ilk baş sonra,yedek lastiği fırlatıcam  :) şaka maka aracım çok hantal yaaa moralimi bozuyor üstüne birde gitmiyor.arkadaşta 2.0 lık var adamla aynı km leri yapioruz kafaları sıyırcam..
Susturucunun 100 kilometrede 1 litre bile fazla yaktırdığını bilsem bugün değiştiririm ama bana da pek mantıklı gelmiyor..
Orta sınıfta 1.6 litrelik bir araç alıp ardından gitmesini beklemek hata zaten. 156 1.6 bütün rakiplerinden daha hızlı olmasına rağmen , hızlı bir araba değil. Koltuk sökmeyle , lastik çıkarmayla falan da sizi tatmin edecek kadar gitmeyecektir. Eğer daha fazla hız istiyorsanız Bülent Bey'in yaptığını yapabilirsiniz :)
bülent abi sen ne yaptırdın aracına pekii... beyler ben o zmn kesinlikle debimetre yi fln bozdum oda diilse kesin bir arıza var arabada yoksa 1.5 ay öncesine kadar 630 km gibi bi rekorum vardı şimdi 3 depodur zorluorum hala tık yok 460km yi geçemedim var bişi bu arabada gidip baktıracam bakalım garantisi bitmeden...ayrıca üstündeki herşei söküorum artık baydı bu egzos bam bam kafamı patlatior..şunu öğrendim alfaya ss takacaksın abicim ;) filtre miltrede yalan..en iisi zeki usta gibi kit halinde filtrelerden takmak...!
Onur
daha rahat hava alıp atıgı daha rahat çıkartan bir sistem yakmaya neden olmaz, muhtelemen aşırı tüketim başka birşeyden kaynaklanıyor..
banada öle gelio ama 170km gibi bi  fark var arada neden dolai oldu anlayamadım ama önümüzdeki hafta götürcem bakalım aracı artık debimetrede mi bişi var lambda sensöründemi  elektrovalf te mi bişi var ortaya çıkcak bakalım yok abi oynamıycan arabayla..oynadımı böle oluo oynıcaksanda kaliteden şaşmıcan... ;)
Doğru yol o zaten :) Alfa'yı çok kurcalamamak lazım. Sensör manyağı arabalara sahibiz , 10 sene önceki Alfa'da bile bir sürü sensör var , dolayısıyla usta eller dokunmayacaksa dokunulmaması gerekiyor bizim arabalara.
Edited by - master on 12/04/2006  21:34:05
Bende SS var, piyasadaki birçok susturucuya göre daha sakin bir sesi var. En iyi tarafı 4000 devir üzerinde hiç ses yok, o sayede özellikle uzun yolda kafa şişmiyo; tabi 140-150 gibi hızların üzerinde olmalısınız :)
4000 dd'nin altında mı diyecektin Bülent Abi ? 4000 dd'nin üzerinde ses olması daha iyi olurdu sanki :)
Ayrıca egsoz konusunda benden tavsiye , egsoz sesinin delisi değilseniz orta susturucuyu iptal ettirmeyin. Tamam ses falan doğru son susturucuyla birlikte muhteşem oluyor ancak uzun yol falan işkence haline geliyor sonra :)
Edited by - master on 13/04/2006  09:23:33
Hayır Önder'cim, 4000 üstünde ses yok. Uzun yolda o yüzden kafa şişmiyor. Zaten öyle pek hazzetmiyorum bu son susturucu işinden, bir de uzun yolda böö böö bağırsaydı ilk işim sökmek olurdu...
alfisti
uzun yolda 4000 devir altında gitmiyor musun yoksA?  amanın!!! ben de 4000 in üzerine çıkmıyorum:)
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
Ekonomik gidiş ve ses yada sessizlik yada çok yakıt.. İşte bütün mesele bu : )
4000 devir civarı tasarruf yapmak için giderim, genelde otobanda 180 altına pek inmem.. hemen canavar edebiyatı yapmayın, ben böyleyim..
