Gazdan ayağımı çekince gelen ses ?
misket
Merhabalar,
2-3.viteste iken ayağımı gazdan çektiğimde bir zırıltı sesi geliyor gaza basınca kesiliyor, tarif gerekirse delik egzoz zırıltısı gibi sinir edici bir ses, sebebi ne olabilir. Yığılma kasılma devir oynaması yok, başta egzoz sisteminde delik var diye düşündüm ama egzozcu delik yok dedi.
98 156 mk1
K I R M I Z I
Motor egzoz manifold borularının üzerinde bir sac metal parça var. Sıcaklığın radyatöre geçmesini engelliyor sanırım. Bu parçayı kontrol edebilir misiniz? Kulakları düzgün mü? Montajı sıkı mı? Genelde bu parça sorun çıkarıyor :)
Edit:
Yağ çubuğunun altındaki metal renkli kirli parça
yigitekimdemir
Eğer blackgear'ın bahsettiği parça değilse sorun, muhtemelen egzoz manifoldunun alt kısmını kasaya bağlayan bir bağlantı aparatının eksik olmasıdır. bu parça bir kaç senede kırılıp düşüyor ve maalesef belli devirlerde egzoz zırıltısı yaptırıyor. hiç bir yerde bulmak da mümkün değil. ben en son bir 146'dan sağlam kalmış bir tane buldum, kaynakçı bir arkadaşa fabrikada 3-5 tane orijinalinden daha kalın kopyasını yaptırdım taktım. keşke elimde fotoğraf olsaydı ama yok maalesef tam olarak yerini gösteremiyorum.
Alıntı yapılan: yigitekimdemir - 02 Haziran 2017, 11:52:52
Bahsedilen soruna benzer bir problem bende de mevcut. Soguk motorda 1100 devir civarı motor ısınınca da 3000-4000 arası çok rahatsız eden bir zırıltı sesi var. Ben katalizör dağıldı diye yakın zamanda iptal etmeyi düşünüyordum ama bu dediğiniz kafamı karıştırdı. Katalizörü alttan yukarı doğru ittirdigimde ses kesiliyor gibi oluyor.
Bu teşhisi nasıl koyabiliriz? Ve sorunu sizin yönteminiz dışında nasıl çözebiliriz?
@blackgear
Bu yöntemi uyguladım bundan mi acaba diye hala takmadım da :) ama değilmis ne yazıkki.
yigitekimdemir
Teknik resimdeki 4 numaralı parça hocam
https://i.hizliresim.com/VM2zYv.png
Bir ara bir sebepten aracı lifte kaldırıp alt koruma kapağını çıkarırsak takılı durduğu yerin fotoğrafını çekeyim.
Parçayı takma haricinde bir çözümü de yok :)
yigitekimdemir
Bugün çekme fırsatım oldu, bu L şeklindeki parça yoksa egzoz zırıltı yapar bazı devirlerde. Kontrol edin eğer yoksa bendeki fazla olanlardan göndereyim kargo ile. 1-2 kişiye gönderecek kadar var elimde [IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170609/e1288f52f4dd6a7d612695b2ad558a0a.jpg[/img][IMG]https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170609/9f83cb15751b8e7c5d5a2489d540f8bb.jpg[/img]
@yigitekimdemir
Hocam kontrol edeceğim. Sorunum buysa büyük bir masraftan kurtarmış olacaksınız beni. Teşekkür ederim [emoji4]
