Arkadaşlar kolay gelsin. Aranıza yeni katıldım ilk Alfam.
Şöyle bir sıkıntım var. Aracın direksiyonun altındaki bir sigortayı sürekli yakıyor ve kırmızı arıza ışığı yakıyor. İzmir'de Alfa ustasına götürdüm mekanik bir arıza olmadığını elektrik sorunu olduğunu söyledi. Ancak gittiğim elektrikçiler arabayı bırak falan deyince açıkçası bırakma istemedim bu sebepten dolayı da kendi çabalarımla çözmeye çalışacağım. Sigortayı değiştirince aracı çalıştırdıktan sonra herhangi bir sıkıntı yok ancak hareket haline geçtiğimizde sigortayı yakıyor. Düşük devirlerde stop etme gibi bir sorunla da karşılaşıyorum.
Frene hafif dokunduğumda Ampül (sarı) arıza ışığını yakıp söndürüyor çok kısa ama. Orada bir şaşe sorunu var mı bilmiyorum yeni keşfettim muhtemelen vardır. Bu gibi benzer sorunlarla karşılaşan oldu mu? Olduysa çözümü nedir acaba? Haftasonu Konya'ya gideceğim aracımla ilk defa bir uzun yol deneyimi olacak. Çok heyecanlıyım.
Fotoğrafları var ama forumda nereden ekliyoruz bulamadım bir de telefondan yazıyorım galiba olmuyor?
Sigorta kutusunun arkasında bir şema olması lazım. Oradaki şemaya bakarak sigortanın nereye ait olduğunu öğrenin önce. Böylelikle nerenin sigortayı yaktığını bulabilirsiniz. Bunu akıl edemeyen veya bilmeyen servise tekrar gitmenizi tavsiye etmem.
Frene hafif dokunduğunuzda yanan ışık, arka sisleri yakınca ya da geri vitese takınca da yanıyor mu? Çok büyük ihtimalle bagaj kapağını açtığınızda stop lambalarına giden kabloların geçtiği plastik hortumun içinde bir problem var. Hortumu sıyırıp kabloları kontrol etmeyi deneyebilirsiniz.
Şimdi frene basınca yanıp sönen ışık farklı bir de sigortayı yaltıktan sonra kalıcı olarak yanan ışık farklı. Bir bağlantısı mutlaka vardır. Ben o şemaya baktım ya cam silecekleri yıkama, ya merkezi kilit ya da kornalar 20lik sigorta diye gösteriyor gerçekten fotoğraf atabilsem çok daha iyi yardımcı olabileceğinize inanıyorum yok mu bir çaresi?
Fikir verebilir. Benzer sorunu şu şekilde çözmüştüm (Frene basarken arıza lambası anlık göz kırpıyordu, sigorta sorunum yoktu): Arka far gurubunu bagaj içinden sökün. Kablo demetinin ucundaki soketi çıkarın, soketin ve karşılığındaki duyun pinlerini kontrol edin, burada zaman aşımı ve ısınmadan kaynaklı şekil bozukluğu oluşmuştu, eğe ve törpüyle pinlerin tam oturumunu sağlayarak çözmüştüm. Kolaylıklar
Alıntı yapılan: AcemiAlfacı42 - 27 Mart 2019, 07:00:24
Frene basınca yanıp sönen sarı ışık problemini bahsettiğim şekilde çözmüştüm. Bagaj kapağı açılıp kapandıkça zamana kablolar yıpranıp kopabiliyor
Muhtemelen çok basit bir şekilde çözülebilecek bir arızanız mevcut. Fakat arkadaşlarında dediği gibi hangi sigorta atıyor bunu tespit etmek lazım. Zamanında benimde fren ampullerinin duyları korozyonlanmıştı ampul arıza ışığı göz kırpıp bazen de sigortayı attırıyordu. Korozyonu zımparalayıp temizleyince çözülmüştü mesela. Eminim ki sizinde arızanız bu gibi basit bir şey. Mümkünse sigorta tablasında atan sigortanın yerini belirtecek şekilde bir resim çekin, resim atamıyorsanız tam olarak hangi sırada tablo şeklinde mesela üstten 1.dizinde soldan 3. sigorta gibi; onu belirtin burdan kendi aracımızdan bakıp yönlendirelim.
Konu ile alakası yok ama arka fren lamba grubu diye yazılınca aklıma geldi.
Kuzenimde zamanında 33 16V var iken sağ arka fren lambası yanmıyordu. Ampulün kendisi sağlam idi, kablolarda da bir sıkıntı yoktu.
Ben de sağ farın ampullerinin takıldığı duy kısmını sola, soldakini sağa takmış idim ve birden bire sağdaki fren lambası yanıyordu. Mantıken bu durumda sol fren lambasının çalışmaması gerekirken o da sorunsuz olarak çalışmıştı.
Öncelikle yanıtlarınız ve çabalarınız için teşekkür ederim. Resim var elimde ama forumdan atamıyorum. Direksiyonun altındaki sigortalardan üst tarafta yanyana 6 tane sigorta var onlardan soldan ikinciyi atıyor sürekli.
Bu arada bugün ilk defa alfamla uzun yol deneyimi yaşadım izmir - konya arası gayet güzeldi ancak yakıt biraz fazla yaktı sanki lpgde 100km / 13,5lt lpg yaktı 100-110 bazen 120 gittim. Rölantı sorunumun sigortayla alakası var mı bilmiyorum ancak 2den bire geçince (ışıklarda) rölantı dip yapıp tekrar 1000lere atıyor sürekli araç stop etti edecek oluyor sizce bunun sebebi nedir? Boğaz kelebeği olabilir mi?
Evet arakdaşlar sonunda fotoğraf yükleyebildim (https://imagizer.imageshack.com/img923/1272/m5jBhT.jpg)
(https://imagizer.imageshack.com/img923/6103/imfVV0.jpg)
(https://imagizer.imageshack.com/img924/892/LBuSiS.jpg)
