Merhaba 1.4 tb tct giulietta sahibiyim. Araçta yüksek devirde vites geçişlerinde hafif metalik üfleme sesine benzer bir ses geliyor. Normal midir acaba değilse de neden olduğunu bilen daha önce tecrübe etmiş olanınız varmı? Şimdiden teşekkür ederim yardımlarınız için.
Turbo?
Turbo?
Banada öyle geldi de kullanan sizsiniz abi :) ben sadece test sürüşünde kullanmıştım üst devirlerde bahsedilen ses geliyordu ama konuda bahsedilen normalmidir bilemedim.
@Oğuz usta ne diyor bu işe :)
bende yok öyle bir ses..
ya da böğürtüden anlamıyorum o sesi..
Zeki ustaya(carium) sordum artık dayanamadım. Normal olduğunu söyledi. Tct vites mantığınıda anlattı. Rahatladım yorumlarınız için tesekkur ederim.
Peki duyduğunuz turbonun gazı bıraktığınız sırada gelen tahliye sesi mi, yoksa şanzımandan başka bi ses mi geliyor?
Genelde "metalik sürtünme sesi" diye daha önce başka arkadaşlar da yazdı çünkü, manuel araçlarda... Düşük devirlerde turbonun bu tahliye sesi içeriye gelmiyor çünkü, yüksek devirlere veya tam gaz hamlelerde turbo biraz daha fazla dolunca bu tahliye sesi geliyor. Araba standartken sağ camı aralayıp geziyordum bu sesi duymak için :)
Tüyo da vereyim, kutu içi filtreyi Novitec, BMC, K&N vs. ile değiştirince de bu ses iyice belirginleşiyor, içeriye nefes sesi gibi hffffffsssssss tıssssssssss diye geliyor :D
Biraz daha dikkatli dinleyince düşük devirlerde de geldiğini farkettim. Metalik sürtünmeye benzer bir üfleme sesi hep vites geçişlerinde geliyor. Bu şekilde ustama anlattığımda normal olduğunu vites geçişlerini manual gibi yapan bir vites sistemi olduğunu söyledi tct vitesin. Sizin söylediğiniz manual viteslerde gelen ses ile aynı olması bu yüzden olabilir.
Haftada 3 gün kullandığım mito tct de böyle bir sese rastlamadım ne yüksek devirde,ne düşük devirde ne D modunda ve manuel kullanırken . Belki giulietta farklıdır
Aracı ustaya götürüp gösterip iyice anlamadan net bişey söylemek zor. Şu an bir problem gibi görünmüyor, olmayacak anlamına da gelmez tabi.
İnternetten biraz araştırdım ve sonuç %90 blow off sesi. Ustanın dediği gibi normal bir sesmiş birer bir bu sesi duyup farklı servislere gidenlere de aynı şey söylenmiş.
