Selam arkadaşlar,
İlhan hocam (KAKIRMAN) bahsedince yeni bir başlık açmanın iyi bir fikir olacağını düşündüm. Aslında programın işleyişini bizzat test ettikten sonra açacaktım ama düşününce hali hazırda tecrübe etmiş arkadaşlar varsa güzel paylaşımlar olabileceğini farkettim.
Program, Bluetooth üzerinden kablosuz olarak aracınızın obd portu ile haberleşme yapabilen, araç ile ilgili online bilgiler alabileceğiniz, uygun ekipman ile gayet kapsamlı bir yol bilgisayarına sahip olabileceğiniz bir yazılım. Bendeki Android işletim sistemli cihazlar için uygun olan versiyonu. Bildiğim kadarıyla başka platformlar için de üretilmiş alternatifleri var. Örneğin, Nokia 5800 için OBDScope.
Şimdilik internette bulduğum birkaç foto ekleyeceğim. Bizzat kullandığım-test ettiğim zaman ayrıca foto da eklerim.
Benim sipariş ettiğim cihaz bu.
Benim kullanmayı düşündüğüm şekli de bu. Piyasada 150 usd civarına satılan çin malı android'li cihazları kullanarak "double din" tadında birşeyler yapmak ta mümkün :)
Bülent güzel bir şey yakalamışssın bende geçenlerde yotube da iphone için geliştirilen bir yazılım görmüştüm.Benimde bir projem var aracı satmassam aynı sistemi kablolu olarak netbook üzerinde yapmak.Netbook montajına bakıyor iş.
Bunu çok merak ediyordum bende.İlk defa youtubede karşılaşmıştım(Giulietta ya takıyor http://www.youtube.com/watch?v=pzsb4Ah9uLo) ve bunun hakkında bir bilgiye ulaşamamıştım başka sitelerde.Siz daha kullanmaya başlamadınız heralde? Sizin görüşlerinize göre bende bir adet sipariş edebilirim.Nexus one ile Giuliettayı birleştirelim artık
Bülent Bey. Bende ki programın aynısı (arayüzleri birebir aynı) İştahım kabardı bak. Yazılımın 2 gün önce güncellemesi çıktı. GPS desteği vs eklenmiş yada ben yeni gördüm. Owerclock yapalım derken motoru patlatmayalım sonra. Kesin aklımda benim bu proje. Peki bu obd cihazını devamlı araçta sokette bırakmanın bir olumsuzluğu olur mu?
İlhan hocam bu bilgileri görmek overclock yapmak olmuyr merak etmeyin. Sadece OBD ve bu yazılım ile aracınızın temel yazılımına birşey yapmanız olası değil.
Benim aldığım obd adaptör ile ilgili yorumlarda bir Mito ile Samsung Galaxy S başarıyla haberleştirilmişti.
Benim sipariş ettiğim ekipman (http://www.dealextreme.com/p/obdii-bluetooth-car-diagnostic-cable-black-blue-orange-dc-12v-42825)
Owerclock'u şaka yollu söyledim. Haberleşme işi değil derdim asıl olay bu obd'yi devamlı aracın sokete takılı bıraksak bir zararı olur mu?
26$ cok uygunmus.Bi yerde okumustum, ariza silebiliyomusuz?
Ecuscanda tabii ki arıza silinir. Ama ne yapıldığını iyi bilmek gerek.
Bu obdscope programının symbian için olanını buldum ve yükledim, 7 günlük deneme süresi verdi
gerçi keygen de var ama bir sürü kodu girmek lazım oturup uğraşmak lazım uğraşamadım isteyen olursa yardımcı olurum
ELM 327 dün elime geçti. Bismillah deyip işlemlere başladım. Dell Streak tabletim OBD'yi gördü (bluetooth bağlantısı sağlandı) ama maalesef program aracın ecusu ile bağlantı sağlayamadı. Ayarları didik didk ettim ama nafile. Ecu ile haberleşme sağlayamadığım için neticede programdan faydalanamadım şimdilik.Akabinde DashCommand isimli bir program buldum. Bu program Torque'ye göre daha bir güzel bence fakat bu programda da ecu ile haberleşme sağlayamadım. Acaba aracın modelinden kaynaklı bir durum olabilir mi?
Dash Command Arayüzleri
Belki duymuşsunuzdur ama Fiat'ın EcoDrive isimli bir programı var. Blue&Me olan araçlarda bir USB belleği aracı kullandığınız esnada arabanın USB portuna takıyorsunuz, sizin sürüş dinamiklerinizi inceleyip biriktiriyor. Daha sonra bu usb flash belleği pc'nize takıp Fiat'ın yazılımında inceliyorsunuz ve program daha az yakmanız için tavsiyelerde bulunuyor.
Torque gibi araç içi bir "gösterge" programı değil ama faydalı olabilir belki bilmeyenler için. Kısaca bir bahsedeyim dedim.
Bu da web siteleri:
http://www.fiat.com/ecodrive/tr/default.htm (http://www.fiat.com/ecodrive/tr/default.htm)
Çok güzel şekilde anlatıyor.
Bu da web siteleri:
Evet az önce Fiattan gelen mailde okudum eco drive olayını. Güzel bir şey yapmışlar vesselam...
ilhan hocam http://www.obd2allinone.com sitesinde bir kac program vardi elm ile ilgili,BMW camiasinda epey kullanan var dene istersen..
Bugracığım teşekkür ederim. Bir bakacağım oraya. Fakat malum programların cep bilgisayarları (tablet) için versiyonları olsa çok iyi olurdu. Ama yinede OBD cihazında bir kıllık olup olmadığına bakabilirim.
4. vites takış sayısında bir anormallik olabilir mi?
beyler uçmuşsunuz ya bunlar ne böyle...
Benimde dikkatimi çekti lakin ss şanzıman verileri hakkında pek bilgim yok.
Az kaldı kablom gelsin bende bu değerleri okuyabilicem. Çok hevesliyim =))
İlhan hocam Bluetooth'lu modelde bağlantı problemleri yaşıyorum. Gerek fiatecuscan gerekse torque ve türevleri ile.
Sende durum nedir? (USB kablo ile bağlantı sorunsuz)
Bülent,
Veri aktarım hızından olabilir.. Baud rate vs..bir menü vardı hatırlarsan. Oradaki değeri düşürmek gerekioyr..haberleşme sorunsuz olması için.
Selim'cim hiç bağlantı sağlayamıyor. Gerçi problem benim laptopun bluetooth sürücülerinden de olabilir. Fırsat buldukça kuracalamaya devam :)
Bülent Bey, öncelikle aşama aşama yazayım. Konu başlığında ismi geçem Torque programı ve de sonrasında Dash Board isimli program (Android sistemle çalışan) bir defa ecu ile haberleşmiyor. Ecu haricinde obd ile bağlantı sağlıyor tam veri aktarımında ecu ile bağlantı sağlayamıyor. Bunu sebeplerini araştırdığımda PID değerlerinin olduğu kısımda bizim araçlarla ilgili bilgileri belirtmek gerekiyor. PID haricinde bilinen diğer bir sorun ise mevzu bahis programların OBD cihazını desteklemediği yönünde (bu bana ters çünkü you tube ve benzeri sitelerde aynı obd cihazı ile Torque programı rahat eşleşiyor) şu durumda sonuçta geriye kalan PID değerleri.
Gelelim Fiat ecu scan'a. Bunun için ise öncelikle OBD cihazını bilgisayara tanıtman gerek. Gerekli yordamları biliyorsundur. Özellikle bilgisayardaki Bluetooth ayarlarında (harici bir bluetooth programı kurma çünkü bağlantı sıkıntı çıkartıyor, xp'nin veya Win7'nin kendi bluetooth driverini kullanmanı salık veririm)geleni giden verilere görünür olmalı seçeneğini işaretleyip uygula butonuna bas. En önemli kısım gelen giden com portları tanıtmak. Zaten ilk kurulumda giden kısmında bir com port atıyor bilgisayar. Ben de gidene com12 verdi mesela. Bunu da tamam deyip onayla. Son olarak bilgisayarda yine gelen com portu ayarlaman gerekir. Bu portu da siz ekleyeceksiniz. Com kısmında ekle deyip gelen porta bakınız. Bu kısımda bana com13 verildi. Yani özetleyecek olursak adaptörle bilgisyarı eşleştir. Bilgisayarda bütün bluetooth ayarları açık bırak (gelen - giden veriler ve görünür olma özellikleri vs), com portları ata (gelen com port ve giden com port).
Sonu olarak ecu scan'ı çalıştırınca gerekli olan ayarları (com port ayarları ve de bud rate oranı) yaparsınız. Biraz karışık oldu ama inşallah program çalışır. Kolay gelsin...
İlhan hoca: konu ile ilgil seninle bizzat bu konuyu irdeleyelim ltf yüz yüze....
Olur Cemal Bey. Zaten senle görüşmem farz oldu. Lakin SW'ye zender kit almayı ciddi ciddi kafama koydum. Yılmazla mevzuyu tartıştım. Konu bir tarafa sadece maşpiyellerde kararsız kaldım. Katalogda 2 çeşit var. Biri sendeki ürün O hoşuma gitmiyor şahsen bir tane daha var görmüşsündür katalogda o da çok evlatlık gibi duruyor. Ama orda bir arakdaşın aracının üstünde vardı çok kibar ve de sw'ye çok güzel gideceğini düşündüğüm bir parça. O da vaktiyle Milano'ya getirtmi ama parça kodunu atacaktı cevap beklyiroum ondan... Ekipmanlar araçta artık (laptop-obd-uzatma kabloları-pocket pc'ler)
İlhan hocam, bulamadım parça kodunun yazılı olduğu faturayı, arıyorum ama nereye attım bilmiyorum faturayı.
Marşpiyelin üzerindeki küçük kapaklara ait faturayı buldum onlar sonradan gelmişti ayrı fatura edilmişti. Oradan yola çıkarsak belki esas parçaya ulaşırız. Ancak akşam bilgi verebilirim bu parçaların kodu ile ilgili.
Sanırım eşim görmesin diye faturayı biryerlere saklamışımdır:)
Hah...
Sağol Tuğrul Bey. İçişleri bakanı mevzusu bizde de var. Düşün bir kere yan eteklere 700 TL verildiğini duysa ne yaparlar bizi
İlhan hocam benim arabadaki kiti alın..
Ön ve 2 yan..toplam 250 TL ye malolmuştu bana..
Boya dahil.
fiyat şimdi biraz daha artmışdır..
http://www.otosport.com.tr/
Hocam işte sizdeki kiti sevmiyorum ben ama şöyle de yapabilriz. Orijinal zender ise son seçenek etekleri alırım. Tuğrul Bey'de önleri düşünüyordu onun da işi görülür...
İlhan, yanlış ifade ettim.
Benim kitin aynısından yukarıdaki adresten alabilirsin diye koydum linki.. Ben de oradan aldım..Satmıyorum yani :))
Çıkmasını ne yapacaksın..? 3-4 günde hazırlıyorlar yenisini..Sonra seni tel ile arayıp randevu alıyorlar.. gidiyorsun..takıyorlar. 1-2 saat montaj..
Önemli değil Selim Bey... OBD Torque kaldığı yerden devam...
MK1 SW kullaniyor olsam gene de yaptirirdim sol/sag marspiye ve on karligi..
Cok guzel duruyor..kaldiki sizin arabada yay ve 17 jantta var.. Bence tamamlar.
Ya konuya biraz geç cevap yazıyorum ama bende ipad 2 var acaba ipade uyumlu bi program var mi bildiğiniz yada uygulayan bi arkadaş var mi?
REV adlı bir program var ama kablo olmadığından bağlantı şansım olmadı.
İos cihazlar bluetooth obd cihazlarına bağlanamazlar. Wi-fi özellikli kablosuz obd cihazı gereklidir. Ancak 156-147 serisi ECU'ler OBD uyumlu değiller malesef. En azından tam uyumlu değiller. Kablosuz obd adaptörleri Fiatecuscan ile laptoptan kullanabilirsiniz ancak Torque bağlantı sağlayamıyor. Torque programının forum sayfasında da mevzusu geçiyor hatta.
Torque forum (http://torque-bhp.com/forums/?wpforumaction=viewtopic&t=300.0)
Torque forum (http://"http://torque-bhp.com/forums/?wpforumaction=viewtopic&t=300.0")
Merhaba,ben de 147 ile aynı bahsettiğiniz tecrübeyi yaşamıştım. Peki GT 2.0'da Torque ile bluetooth OBD tecrübeniz oldu mu?
Alfa GT'lerde problem olacağını sanmıyorum. JTS ve JTD motorlar yeni.
Ancak Torque'dan ziyade Alfaobd programını tavsiye ederim. Ben orjinal sürümünü satın aldım. Fiatecuscan'a benziyor. Hem Windows hem de Android sürümü var.
Windows sürümü 49 Euro, Android sürümü ise 49 USD. İkisini birden alana indirim yapıyorlar. Ben ikisini de aldım toplam 60 Euro'ya. Bluetooth adaptör genellikle çantamdadır zaten. E telefon zaten yanımızda. Canım sıkıldıkça bağlıyorum.
Gerçi Alfaobd ile Torque programlarının işleyişi ve amacı farklı. Torque programı ile kendi göstergeleri sayesinde normalde göremediğiniz birçok veriyi online görebiliyorsunuz. Alfaobd programı ise tabir-i caizse servislerdeki cihazların daha da yeteneklisi. Eski kasa 156'ların orjinal kilometrelerine bile bakabiliyorsunuz ki servislerdeki Examiner cihazı görüntüleyemez bu bilgiyi. :)
Benim hala anlamadıgım bi kaç bişi var.OBD soketinden Bluetooth yayan cihaz aldık ve bir android tablet ile eşleştirdik ve Torque, Fiatscan ECu vs bi program kurduk.Peki bu bizim ne işimize yarıyor.Aracın AFR, boost, EGT vb degerlerini görebiliyormuyuz yoksa sadece kaç RPMdeyiz veya hızımız kaç bunlarımı görebiliyoruz.Bide MiTolar OBD2 midir?
Fatih'im MiTo EOBD ama son "bus" teknolojisine sahip. Mesela benim 147 için kullandığım EOBD kablosu MiTo'yla çalışmıyor. Fiat ecu scan ile kabaca:
- Hata kodu okuma ve silme
- Canlı sensor değerlerini okuma (rakamsal ve grafiksel). Burada örneğin 1. Lambda değeri, 2. Lambda değeri gibi sensorlerin değerlerini aynen görürsün.
- Veri Kaydetme
- Desteklenen modüllerde actuator çalıştırma. Mesela fan'ı çalıştır, sinyalleri çalıştır, motor control failure lambasını yak gibi bazı şeyler yapabiliyorsun.
- Desteklenen modülleri yeniden programlama
- Desteklenen otomobillerde servis zamanlayıcısını sıfırlama
- Dyno diye de bir özelliği vardı hiç denemedim.
- Uygun kablo varsa havayastığı, abs ve body computer'a da bağlanabiliyorsun.
Şimdi anladım lambdayı görebiliyoruz bir neyi afr sayılır heralde oda ama zaten egt vs okumak için ekstra sensörler lazım.Benim böyle bişi sormam saçma oldu zaten:)Hata okuma olayı güzelmiş. Nette baktımda Obd2 Amerika içinmiş,bizimkilerde EOBD imiş. Teşşekür ettim bilgiler için 8)
USB kablo yerine bluetooth'lu model alırsanız tüm yeni modellerde kullanabilirsiniz. Özellikle servislerdeki cihazdan daha becerikli olduğunu düşündüğüm alfaobd programı süper. Her daim cebinizde examiner cihazı demek :)
Büyük şehir dışındakilerde bence önemli. Ezbere arıza söylemektense arıza kodu konuşuruz burada, ona göre çözüm ararız.
Peki aklıma bişi daha geldi. MiTo ve Gulilerde ESP kapanmıyor.Eğer ABS sigortasını sökersek geri yerine taksak bile serviste bilgisayara bağlanmadan ESP'yi devreye sokamıyoruz. Ben şimdi MiTo ecusunu destekleyen bi program bulsam bunuda düzeltebilirmiyim.Aklımda seytanca şeyler var:)
Düzeltebilirmiyimden kastın nedir? Tekrar devreye sokmak mı? arıza silmek mi? Devreden çıkarabilmek mi? :)
Bülent abi tekrardan ESP'mi devreye sokmak için. Servislerdeki examiner cihazlarıyla yapılan gibi bende kendim halledebilir miyim?
Bence yapılır. Bluettoth adaptör zaten en fazla 20 dolar. Bu işlem için kullanacağın programlar da var. Hiç işine yaramasa bile arıza kodalrını görebilir ve istiyorsan silebilirsin. Ben bu kadar uzakta oturmasam alfaobd programı ile bağlanırdık ama...
Anladım Bülent abi. Zaten çok aşırı maliyetli bişi değil.Ben ilk adaptörümü bi alayım sonrada program işini çözeyim.Teşekkürler.
Bu programda motora giden havanın sıcaklıgını görebiliormyuz. Fiatecuscanda var ama bunda göremedim. Zaten bu programda fazla bişi göremedim. Maniflod basıncı yani vacum var, devir saati, hız, gaz kelebek açısı başka bişide göremedim. Hee hataları görüp silebiliyoruz o ayrı. Hatta bugun MAP sensör hatasını sildim :)
Görebilmen lazım Fatihcim. Aslında çok temel bilgilerden biridir. MAF'ın ölçtüğü sıcaklığı gösteriyor zaten. Hatta yurtdışı forumlarını kurcalarsan programda olmayan ancak senin ecu'nun gösterebildiği "diğer" değerlere ait pid bilgilerini bulabilirsin tahminimce.
Hmm bunun menusunde enteresan bişi veya kıyıda köşede kalmış karıştırılacak bi yer göremedimkii. Ben bu gece pc başındaki zamanımı torque'u araştırarak geçireyim bakayım :)
Bulabildiğim en yeni konu bu, buraya yazayım :)
Torque ile dyno ölçümü yapan var mı hiç? Ben bir iki kere denedim ama verdiği değerlerin gerçekten çok çok uzak olduğunu düşünüyorum. Doğru değerleri alan oldu mu?
kusura bakmayın hortlatıyorum ama yeni konu açmak istemedim
159 için obd cihazı almak istiyorum
sizce hangisini almam lazım (iphone da kullanacağım)
bu ikisi ufak olması ile hoşuma gitti
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-teknik-elektronik-test-olcum-cihazi-obd-ii-elm327-on-off-dugmeli-bluetooth-arac-ariza-tespit-cihazi-151191799/detay
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-teknik-elektronik-test-olcum-cihazi-super-mini-obd-ii-v1.5-elm327-bluetooth-arac-ariza-tespit-cihazi-153874646/detay
bunda iphone uyumlu diyor satış taktiği gibi geldi hepsi uyumlu değil mi? ve niye pahalı
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-teknik-elektronik-test-olcum-cihazi-obd-ii-elm327-ios-iphone-uyumlu-wi-fi-arac-ariza-tespit-cihazi-151192063/detay
birde bunlar alfa ya direk uyuyor mu yoksa uygun soket kablo mu almak gerek öyleyse kabloyu nereden alayım?
Abi bu 2. benim kullandığım , sağolsun Bülent abi yollamıştı :) :arkadasim: direk sigorta kapağını açıp takıyorum , büyük ihtimalle 159 ada olacaktır ama torque BİLDİĞİM kadarıyla iphona da olmuyordu ?
bunu diyorsun dimi
iphoneda hepsi var sorun değil ama ben bu (https://www.alfistiturkey.net/forum/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.mp3car.com%2Fvbulletin%2Fimagehosting%2Fthum_13201047f9758d268b2.jpg&hash=ef18e860a4420eb67f185a69419dfd7728cc2492)
görsele bittim sanırım dash command mış bu o yüzden o proğramı almayı düşünüyorum
bunu diyorsun dimi
Aynen abi budur.
okey sağolasın kabloya falan gerek yoksa siparişi geçiyorum bende
Gerek yok abi , direk bunu bağlıyorsun arabanın sigortasının oradaki girişe , zaten ışık yanıp sönüyor daha sonra tabletten bluetooth açıyorsun OBD ye bağlanıyorsun hepsi bu kadar.
Abi iphone ile ilk cihazı malesef jailbreak yapmadan kullanamazsın. Wifi olması lazım aldığın cihazda. Doğru söylüyorlar yani.
Note 3 ile tapatalklandı
hadi be hızır gibi yetiştin walla tam adama mesaj attıydım ama bu kötü oldu ya bu cihazlar güzel minikçene görüntü kirliliği yapmazlardı wifi olanlar hem pahalı hemde büyük tavsiye ettiğin bir marka var mı sigorta kutusunun içinde kalsa daha makbul olur
Valla bildiğim cihaz yok abi. Araştır wifi özellikli bulursan al. Başka çare yok. Bu arada satıştan vazgeçtin heralde.
s
atış isteyerek değil perşembe günü bir işe para yatırıp geri çektiğğimde model yükseltmek içinde bir arkadaşımız çok ilgilendi ciddi alıcıydı o yüzden bende diğer isteyenlere olumsuz döndüm o arkadaşta dün daha düşük modelli 43 bin tl fiyatlı birşey almaya karar verdi velhasılıkelam şuan için kaldı gözüküyor.
s
Hayırlısı olsun abi. Ne yalan söyleyeyim sende kalmasına sevindim.
Teşekkür ederim sagolasin senle fiziki tanışmak mümkün olmadı ama cok sevdiğim bir dostumsun bilesin.
Aynı duygular benim içinde geçerli abi. İnşallah gerçek tanışmamızda olur.
İnş. Tez zamanda denk getirmek dileğiyle
