Arkadaşlar merhaba.
Ankarada triger set, v kayış set ve devirdaim değişimi yaptırdım. (dizel giulietta ) değilşim sonrası 900 devir civarı sanki egzoz sesi gibi bir ses gelmeye başladı normalde olmayan bir ses, kabin içinden duyuluyor dışarıdan pek belirgin değil. Değişik forumlarda triger rulmanı dan bahsedenler olmuş. Ses gaza basınca kesiliyor, boşta veya hareket halinde duyuluyor.
Ankara dan ayrıldığım için aynı servise geri gidemiyorum.
Yorum ve önerilerinizi bekliyorum.
Debriyaja basınca kesiyors,.priz direk bilyası olma ihtimali yüksek.
Ses debriyaja basınca kesilmiyor. Bugün test ettim motor ısınana kadar ses yok. Devirdaim veya v kayışı sisteminden birisinden olma ihtimali kalıyor geriye.
Dizel giulietta kullanan arkadaşlar bilir. Çıkan ses otomatik partikül filtresi temizlerken çıkan sese benziyor. Temizlik esnasında sürekli devam eden ses bende tarif ettiğim devir aralığında çıkıyor.
Daha önce karşılaşan oldumu acaba?
Triger gergi bilyası diyenler var. Görüşlere açığım
Daha önce kimsenin başına gelmemiş galiba bu sorun. İnş. çözümü bulup buraya yazarım.
Uğur selamlar,
sorununa burdaki teknik anlamda, servis teknik uzmanı da olsa malesef cevap veremez. Bir Video da koysan, ses kaydıda olsan nereden geldiğini kestirip cevap verilmesi çok zor bi konudur.
Triger değişiminden sonra yapıldığı için bilya sesi, olabilir ama ne tarif ile sen anlatabilirsin nede biz cevaplayabiliriz.
Sevgielr
https://youtu.be/zU4d3b7AAf4 (https://youtu.be/zU4d3b7AAf4)
En sonunda video çekebildim. 😊😊
Uğur tekrardan belirtiyorum videodan falan anlaşılmaz ama gürültülü çalışıyor sente dogru takıldıgından emınmısın?
Gürültü aslında normal, dediğin gibi videodan anlaşılmıyor. Sente normal gibi çekişte felan kayıp yok. Başka ne belirtisi olur Sente kaçırsa?
Motor ısındığında ses kesiliyor dediğine göre sanırım kayışta bir sorun var. Genelde soğuk havalarda eskiden kayıştan ses gelebilirdi ve ısınınca geçerdi. Bu da böyle bir şey olabilir mi?
Uğur Abi selamlar , gergi bilyası veya sentesi yapar. Hangi serviste değişim yaptıysan iletişime geç derim. Gidişatında sıkıntısı yoksa , gergi bilyasını orda kontrol ettir abi çoğu servis revize bilya vs takıyor.
@OğuzCanAlantor oğuz sen yoktun sizin serviste değişti. Gel bakalım dediler ama ben ankara dan ayrılmıştım.
