2004 model 147 1.6 ts aracım var uzaktan kumandasının açma dügmesine devamlı basılı tutunca 4 camda açılıyor ama kapatma dügmesine basılı tuttugumda camlar kapanmıyor. Sizin araçlarınızda böylemi acaba.
Edited by - Alfadanadam on 01/12/2006 15:12:25
Valla benim arabam da 2005 model 147 ama ben uzun süre düğmelere basınca camların açıldığını bile şimdi öğrendim. Genelde tüm markalarda olduğunu biliyorum ama nedense kendi arabamda hiç denememiştim..
aynen ben de hiç denemedim.Oysa benim focusta bile vardı.
Edited by - neanderthal on 01/12/2006 16:27:28
Camlarda sıkışma sensörü bulunmadığından kumandayla kapanmıyor, sanırım alarm sistemiyle beraber bu sensörlerde bulunuyor.
Sunroof bulunan araçlarda kumandadan sunroof hem açılıyor hem kapanıyor ama camar sadece açılıyor.
erhanın alarm sisteminde sanırım camlar da kapanıyordu.alarma sunroof 'u da bağlatmıştı....
yok alarm olmasada sunroof larda sıkışma sensörü mevcut o yüzden bende olduğu gibi açarken sunroof ve camları açıyo ancak kapaaya basınca sadece sunroof kapanıyor.
Çok keyifli bi olay ya yazın sıcakta arabaya yürürken acıyosun camları, rahatlıyo içi. Kışında unutunca sunroof u bas uzaktan kapansın.
alalala varmı yaw gerçekten öle bişi yani duyuyom
hiç denemedim.. bi bakıym servisten alınca.
birde farlar açıkken soldaki menü dügmesinin üaltındaki eksi dügmesine devamlı basarsanız göstergedeki bütün aydınlatmalar sönüyor sadece hız göstergesinin aydınlatması çalışıyor
eren senin bu alarm ile sunroof olayı düzenli olarak çalişiyor mu.bizim erhanınkinde sunroof kapanıyordu ama bazen kendi kendine açılıyordu sanırım...
Yanlış anlaşıldım sanırım bende alarm yok sunroof var. Hiç problem yaşamadım şimdiye kadar ama.
bir yaşıma daha girdim. makyajlı 156'larda da var mıdır bu durum?
Hay allah bak görüyon mu yaaa.Ulan az söylenmedim bu niye yok diye..Çok sevindirik oldum şimdi..Bi kaç arkadaş da hava bastı ya bu nası olmaz bak benim osuruktan bilmemne marka arabada bile var filan diye
YANİ NERDEYSE 3 SENEDİR KULLANIYORUM DAHA BUGÜN ÖĞRENDİM BUNLARI, VAYY BE... :))
Camlar da varsa bile sunroofta olcaanı sanmıyorum çünkü kontrol mekanizmaları farklı.Tam otomatik değil 156 sunroofları.
156'da bu özellikler yok, hiç sormayın. Geçen yıl hıza duyarlı radyo konusuna takılıp araştırırken öğrenmiştim. Hıza duyarlı radyo da yalan bittabi.
aman :) sizde :) kullanım kitapçığı bakmıyormusunuz arkadaşlar :)
siz şimdi gece farları yakıp iç aydınlatmalarda çalıştığında KM saati hariç diğer aydınlatmaları iptal etme gibi bir özelliğin olduğunuda bilmiyorsnuzdur :)
uzun yolda -otoban vs.- dikkat dağıtmasın diye,aynı özellikle saablarda belli bir hızın üstünde belli süre gidincede oluyor )
Ehh boşuna adamlar kitap yazmamışlarya!
Bende bi ara baş ucu kitabı gibiydi valla.
Bu arada ingilizcesinde türkçede bahsedilmeyen seylerden bahsediliyordu farklı anatmışlardı yani . :)
Yok canım onu biliyoruz kitapçıktan gördüm onu.Ama camların hepsi tek dokunuşla kapanmadığı için diğerinin olma olasılığı yoktu mantıken o yüzden süpriz oldu
bişey daha farkettim 147 lerde bagaj kapagı sadece kumandadan ve içerdeki dügmeden açılıyor anahtarla açılmıyor akü biterse bagajı nasıl açıcaz
bu özellik nasıl çalışıyo arkadaşlar.iç ışıklar nasıl kapatılıyo?
Farlar yanıyorken menüdeki eksi tuşuna basılı tutmanız gerekiyor.
Bu arada bilmeyenler için başka bir bilgi vereyim.mk2 147 lerde biliyosunuz park lambaları kontak anahtarının altındaki düğmeye basıp kendinize döndürünce yanıyor.Parklar yanarken sinyal kolunu herhangi bir tarafa çevirirseniz o yönün parkları yanar sadece (alman arabalarındaki sistem) Özellikle aracın hizalanamayıp biraz açıkta kaldığı park durumlarında veya köşe parklarında daha kolay fark edilmesini sağlar.Ben bu tip parlarda açıp gidiyom gerekirse sabaha kadar kalıyor öyle.
ewt murat onuda ekleyelim ii söylemişin :)
park ların açılış şekli ezelden beri aynı fiat group araçlarda ama sinyal koluna bağlı olarak tek-tek parkları açmak 147 den itibaren war snrm..
159 da kontak anahtarı olmadığındna aydınlatma ların ayrı düğmesi war ordan seçiosun parkları..
Haklısın Can, benim 145 ve 156'da da var aynı şekilde.
bilinmeyen bir özellik daha söylim belki bilirsiniz ama genede söylim aracınızın kapısını uzaktan kumandayla açın kapıları falan açmayın bekleyin bir süre sonra kapılar otomatik kilitleniyor
evet .güvenlik açısından güzel düşünmüşler.kazara kumandaya basıp aracın açık kalmasını engelliyo
evet..
ama ben yinede sinir oluyorum camların kapanmamasına :P
Akünün bitmesi veya elektrik sisteminde bir arıza olduğunda arka koltuk başlıklarını yerinden çıkartıp , arka koltukları yatırıp, bagaj kilit mekanizmasının sol kısmındaki dişi sola doğru çevirdiğinizde kilit açılacaktır. :)
Bunların hepsini arabanın bagajında yapmak içinse, güzelce ısınma hareketleri yapmak yardımcı olabilir
evet..
Bizim camlarda "sıkışmayı engelleyici sistem" olmadığı için otomatik kapanmıyor camlar. Yani bir kaza sonucu tazminat ödeme durumunda kalmamak için bir önlem. :)
Aslında programlamdan iyi anlıyan birisi sanırımki bu sorunu halledebilir ama neren bulcan ki öyle birini?
Hemen hemen tüm iyi oto elektrikçileri ayarlayabiliyor bunu...
öncelikle siteye yeni katıldım ve konuyu okudum uzaktan kumanda ile tavan kapanmıyosa tavan açma butonunu sola cevir (basarak) ve 10 saniye kadar bekle kendi kendine reset atar ve daha sonra normale döner eğer oladı ise ters istikamete dene normale dönecektir ama bu 147 için gecerli ..
Bildiğim kadarıyla bastırarak çevirmeye gerek yok. Sunroof açma butonunu hangi pozisyonda olursa olsun sadece basılı tutmak resetlemek için yeterli galiba. Bir keresinde sunroofum yarı açık kalmıştı, serviste söylemişlerdi.
O da olmazsa sunroof açma butonunun bulunduğu plastik bölümü kenarlarından kaldırarak yerinden çıkartıp sunroofu manuel olarak da kapatabiliyorsunuz.
Bu arada aramıza hoşgeldiniz Ali Serdar Bey (hangi isminizi kullandığınızı bilmediğim için)
