uzaktan kumanda sorunu
Grandfather
 Arkadaşlar yaklaşık bir haftadır arabamın anahtarının uzaktan kumandası calışmıyordu ,pilinin bittiğini düşünmüştüm. Bugün Birmota ugradım onlarda önce benim gibi düşünerek anahtarın pilini değiştirdiler ancak sorun hallolmadı aksine benım pili başka aracların anahtarına taktılar ve pilin tükenmedigi ortaya cıktı. Ardından kod hafızasının silindiğini düşünerek     araca dijital bir alet baglayıp kodu tekrar yüklediler ve kumandayı calışır durumda bana teslim ettiler. Arabama bındım 30 dk yolculuktan sonra parkettıgımde kumanda yıne calışmadı Servise telefon ettım onlarda bır anlam veremedıler  ve arabamı bır daha getırmemı ıstedıler.
     Başına buna benzer bir olay gelen var mı acaba?
   Bu arada Birmot un ilk 159 u  gelmiş showrooma almadan yıkamaya  ve cilaya almışlardı siyah 1,9 JTD araç yarın sabah itibariyle showroomda  olacak sanırım ilgilenenlerin dikkatine.
        EKMEL YORGANCIGİL
        35 EKY 06
İlginç bir problem ekmel abi.. Programlama ile düzelmesi lazımdı.. Tekrar etmesi aracın beyninde bir problem olduğunu gösterir.. Sonuçta anahtar basit bir devre sadece kodu gönderiyor arabaya..
Birmota geç bile verdiler 159'u, Enriko'nun Alfa konusunda İzmir'de belirgin bir üstünlüğü var.. GT'nin Birmotta sergilenmeyip sadece Enriko'da olmasıda bunun en büyük kanıtı..
Onur
kesinlikle. zaten araba alcaksam enrikoya servise sokacaksam birmotta :)) ki öyle oldu...
alfa showroomuna  bakmanız bile enrikonun alfayı daha iyi sattıgını gösteriyor :)
sorun ilginç hakkaten. belkide motor susturulup tekrar çalıştırılınca beyin kendini sıfırlıyordur??
Edited by - Onur on 15/12/2005  23:59:48
Tufan
Beyin arızası olması kuvvetli olasılık. Sıcaklık ölçümlerinde filan da sapma var mı?
Beyne bir oy da ben veriyorum :)
Bizdeki anahtarlar öyle mi bilmiyorum; ama bazı anahtarlar, her açıp kapamada farklı bir frekansa geçiyor. O özellikle ilgili bir sapıtma olabilir. Bu da akla beyni (ve sonra da anahtardaki çipi) getiriyor.
Yedek anahtar ne alemde?
alfisti
sanırım yedek anahtarda uzaktan kumanda yok:)
Ulvi Toprak Tire/İzmir
2023 Tonale MHEV Veloce
Uzaktan kumanda bende de 2 kez sorun çıkardı. Baktım çalışmıyor, anahtarla açtım kapıyı, arabayı çalıştırdım, kapattım, anahtarı kontaktan çıkardım, tekrar denedim ve çalıştı. 2 seferde de aynen böyle oldu, ama neden ve nasıl oldu bilmiyorum, mantıklı bir açıklama da bulamıyorum bu duruma  Register or Login" alt=""/>
mKa
Ben antepte 10 gün önce gördüm 159 u.Hem de sahibi yanındaydı.Birmota baya bi geç gelmiş herhalde
Tufan
Bizim arabaların hepsi öyle. Yanılmıyorsam bunlar faz 2 diye geçiyor. faz 1 fiat marealarda ve galiba 155'te (emin değilim) kullanılmıştı. Faz1 'de aynı koddan 6 tane üretiliyor ancak araçlar farklı ülkelere gönderilerek olabilecek sorunların önüne geçilmeye çalışılıyordu.
Bu da benden gereksiz bir bilgi olsun...
Ayrıca malesef, bizimkilerde yedek anahtarda uzaktan kumanda yok.
katalog da uzaktan kumandalı anahtarların programlanması için bir şeyler yazıyodu galiba.kerem in dediği gibi frekanslarda sorun olabilir yada içinde herhangi bir darbeden(yere düşürme vs)temassızlık olabilir.
Grandfather
Sıcaklık ayarı vb konularda bır sıkıntım yok ama bır detay dıkkatımı cektı arabayı calıstırdıktan sonra cd otomatık olarak calmaya baslardı sımdı bazen yıne baslıyor bazen  ise benım on-off duğmesinden olaya mudahale ederek başlatmam gerekıyor Acaba bu beyının fonksıyonlarında bır sorun olabılecegının göstergesi mi?
                                                  EKMEL YORGANCIGİL
                                                     35 EKY 06
alfisti
ekmel abi bence konu o kadar derin değil... senin uzaktan kumandan bir ara fiziksel bir zarar görmüştü değil mi? sanki öyle hatırlıyorum... olayın beyne kadar gittiğini düşünmüyorum...
Ekmel abicim burda science fiction senaryolar yazmadan önce şu kumandanın başına neler geldiğini bize anlatsana yahu : )
                                                  EKMEL YORGANCIGİL
                                                     35 EKY 06
cd çaların kontağı açınca çalışmaması bende de oldu, önceden kontağı açınca çalışıyor, kapatınca da kendisi kapanıyordu. Sonra bi gün kontağı açınca çalışmamaya başladı, ben de kendim on-off düğmesinden açtım ama işin kötüsü kontağı kapatınca da kapanmıyordu Register or Login" alt=""/> Arabaya her binişimde elle açıp inerken de kapatmaya başladım. Ama bu büyük bir sorun değil, beyinle alaksı yok, cd çaların menüsünden ayarlanabiliyor, nasıl yapıldığını bilmiyorum ama bi gün servise uğradım 2 dakikada hallettiler, acelem vardı ayrıntıları öğrenmedim, ama şunu biliyorum ki bu cd çaların ayarlarıyla ilgili.
Grandfather
 Benım kumandanın küçük bir vukuatı olduğu doğru ama onun üzerinden bir yıl geçti ve bu arada hiç sorunsuz calışıyordu kumanda o nedenle bu olayı geçmişe bağlamak yanlış olur bence Ulviciğim.
        EKMEL YORGANCIGİL
        35 EKY 06
Ekmel Abi, üyelerimizden cüneyt'in de anahtar uzaktan kumandası ile problem olmuştu..Onun problemi sanırım anahtarın uzaktan kumanda olayının sisteme adamakıllı tanıtılamamış olmasıydı.. Eğer anahtar üzerindeki çipte problem olsaydı siz o anahtarla marşa bile basamazdınız..
Kısaca problemin beyinden olduğunu kesinlikle sanmıyorum....Bu işi iyi bilen bir Alfa servisi probleminizi çözecektir eminim..
Grandfather
 Bu hafta içinde fırsat yaratıp tekrar servise gidecegım inşaallah sorun hallolur.
        EKMEL YORGANCIGİL
        35 EKY 06
Ama immobilizer chipi ile kapıları açan düzenek tamamen farklı Bülentcim.. Chipteki kodlamanın yanlış olması mümkün değil çünkü anahtarın chipi programlanamıyor.. Programlanan şey anahtara göre beyin oluyor.. Immobilizer'in programı farklı olduğu için Anahtar kapıyı açmasa bile motoru çalıştırabiliyor..
Tolgacım bahsettiğim olayın gelişimi şöyle..
cüneyt arabasını aldığında yedek anahtar vermediler..kayıpmış
o da bi süre dayandı ama sonra duramadı, iltalyadan sipariş etti bi tane daha..işte gelen oo anahtarı tanıtmak zor olmuştu..ama bi şekilde hallettiler sonra...nasıl olduğunu sorarım ama..
Tufan
#19
uzaktan kumandanın çalışmaması fakat aracın sorunsuz çalışması sorunu dün akşamdan beri bende de var:) ben bu öğlen zincirlikuyuya gideceğim, umarım basit bir şeydir.
sahi, ekmel abinin sorunu nasıl çözüldü bilen var mı?
Tufan
#20
güncelleme: zincirlikuyu ile görüşmem sonucunda yedek anahtar ve kod kartını da getirmem istendi. yarın sabah servisteyim:(
Umarım masraflı bir işlem değildir, gerçi bu problemin garantiden halledilmesi gerekir, neticede kullanıcı hatası denebilecek ne olabilir ki?
Tufan
#22
bugün arabamı servise bıraktım. gün içinde birkaç kez anahtarın kodunu değiştirmeyi denemişler ancak her seferinde arıza tekrarlamış. bu durumda uzaktan kumanda merkezinde bir sorun olduğu ortaya çıkıyor. parça garanti kapsamında cumartesi günü değişecek.
#23
geçmiş olsun..
Tufan
#24
Olmadı gene:(
Kumanda merkezi değişti ancak bu sefer alarmın bir şekilde uzaktan kumandayı bloke ettiği saptandı. Alarm devreden çıkarıldığında da durum değişmedi! Bu sefer salı günü torpidonun arkasında bulunan uzaktan kumanda ile ilgili bir diğer parça değiştirilecek.
