Benzin göstergesi
said_seven
Arkadaslar merhaba,
Bir konuda desteginize ihtiyacım var. Aracım LPG li. 60 tl ilk benzin alıyorum çeyrek deponun biraz üstüne çıkıyor ve İsik sönüyor. Araba LPG de giderken aynı zamanda benzinde azalıyor. Sanki benzin yakıyor gibi. Aracı bir müddet durdurduktan sonra ibre biraz daha kalkıyor İsik sönüyor. Km yaptıkca yine ibre aşağı doğru iniyor ve İsik yanıyor. Bir arıza mı var. Araca LPG taktirali da daha uç ay oldu.
Teşekkürler,
tayfun
Ne marka lpg kiti var?
Birde aracinizin modeli nedir?
erim
Bendede aynısını yapıyor kafasına göre yanıp sönüyor, benzinle lpg yi aynı anda yakamaz diye biliyorum,benzin alırken anahtarı kontakda bırakıyormusunuz kitapçıkta okumuştum benzin alırken anahtar kontakda olursa gösterge bir süre hatalı gösterebilir gibisinden birşey yazıyordu.
Benzin ve Lpg'yi aynı anda yaktığı durum olabiliyor da genelde sorun şu şekilde kendini gösteriyor.
LPG sistemi yazılım hatalarından dolayı, araba bazen benzine geçiyor. Siz gözünüz sürekli LPG göstergesinde değilse bunu fark etmeyebiliyorsunuz. Daha sonra yine kafasına göre LPG'ye geri geçiyor. Bu şekilde benzin'in gereğinden fazla sarfiyatı yaşanabiliyor.
said_seven
Atiker
said_seven
Aynı anda yakma ihtimalinin olacağını pek sanmıyorum. Çünkü 50 tl LPG ile 200 km civarı yol yapıyorum. Bu değişkenlik göstermiyor. Demek ki hep LPG ile gidiyorum diye anlıyorum.
Hocam birgün aynı şekilde benzin ibresinin düştüğünü gördüğünüzde sadece 1-2lt benzin atıp deneyin, eğer ki ibre 1-2lt lik benzine göre daha fazla gösteriyor yani eski konumuna geri dönüyorsa benzin/lpg ayırıcı role işinizi görecektir diye düşünüyorum.
Yüksek ihtimalle aracınızda likit yakıt ile benzin aynı anda yanmıyordur yani bu yönde bir problem yoktur yoksa hem zengin karışımdan dolayı arıza lambası yanar hemde çekişte farklılıklar ile vuruntular hissederdiniz.
dnr1
Benzin pompası sürekli çalışıyor..haliyle ısınıyor,ve kendi sogumasini benzinle yapıyor.buharlasmadan dolayı benzin eksilmesi normaldir..role taktirabilirsiniz..60 civarı bir fiyatı var..ama bazı liglere takilamiyor,sistemi buna uygun olmuyor.bendeki gasitaly de roleden You are not allowed to view links. Register or Login anlık bir kesilme ,nede başka bir sorun yaratmıyor
