Yakıt kesici devre dışı
cuprali
Öncelikle herkese merhaba adım Ali 42 yaşındayım istanbul ümraniyede ikamet ediyorum,bir hafta önce 2011 model kırmızı cam tavanlı giulietta 1.6 jtdm aldım,herşey iyi güzel giderken dün akşam yolda normal giderken" yakıt kesici devre dışı" diye bir uyarı aldım devam ettim markete girdim çıktım yazı kayboldu eve geldim otoparka çektim, bu akşam aracı çalıştırmaya indim marşa bastım ve araç çalışmadı farlar yandı söndü tık tık tık diye ses geldi ama ııııh,daha önce bu durum ile karşılaşan oldu ise yardım ve yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler
sbk0655
Mars dogru durust basmadiysa ilk is olarak aküyü kontrol etmek lazim malum alfa da aku zayifladimi sacma sapan hata kodlari veriyor.Ozellikle aku aracin ustunde gelen aku ise direk ona bakmak lazim.
Mars hiç basmıyor tık edip kalıyorsa da sarj dinamosu olabilir. Mazot pompasını da çağrıştırıyor. Bence de ilk en kolay ve pratik olan aküden başlayın.
cuprali
takviye kablosu ile çalıştırmayı deniyeyimmi
cuprali
muhtemelen üstünde gelen akü 2011 3. ay çıkışlı araç
sbk0655
Bir takviye deneyin bakin aku mu degil mi en basit cozum , 2011 lerin bir cogu bugunlerde aku omrunu tamamliyor.
Giulietta'yı takviye ile çalıştıracaksanız mutlaka karşıdaki (takviyeyi yapacağınız araç) aracında çalışır durumda olmasını sağlayınız.
Multiair olanları ise takviye yapmanızı tavsiye etmem. Bir yerde yazılı bilgi mi emin değilim ama beklenmedik başka arızalara yol açtığını başka araçlarda gözlemledim sanayi ortamında.
cuprali
herkese teşekkür ederim diğer araçtan takviye yaptım çalıştı yarın il iş akü bakmak öneriniz varmı yanılmıyorsam üzerinde 60 amper civarı bir akü var
72ah akü var üzerinde
Giulietta dizelin aküsü benzinliye göre daha yüksek ah değerine sahiptir.
Dizeller 72 ah, 1.4 benzinli varyasyonlar 63 ah değerine sahip akü kullanır.
+1283
Ben de geçen ay akümü değiştirdim. Yeni akü olarak üzerinden çıkan aynı marka Exide amper olarakta 70 ah takıldı.
