Fren sesi susmuyor!!!
Onur
#25
kedidir kedi
Vites geçişlerinde cartlama varsa senkromeçte problem olabilir. En büyük sebebi vites değişimi esnasında debriyajdan ayağı erken kaldırmaktır. Ama bir seferde olmaz, alışkanlık haline gelmişse ileriki zamanlarda şanzımanda sıkıntı yaşarsınız..
#27
2000'e falan alınıyorsa ciddi bir alternatif olabilir bence , bugün bir balata + disk ikilisi bile 1000 YTL'ye yakın çıkıyor kaliteli bir markada , daha büyük diskler , 4 piston kaliperler , çelik fren hortumları ve spor balatalar için ve Brembo markası için fiyat iyi bence. Basınca zınk diye durmak var işin ucunda :) Gerçi yok o yetmez diyenler için AP Racing'in 355mm diskleri olan 6 piston kaliperli bi seti var ama azcık pahalı o :)
#28
AZ KALDI SATTIRCANIZ SIZ BANA BU ARABAYI :(( SURDA 4 AY OLDU OLMADI
krm
#29
hmm sağol abi,
eğer varsa böyle bir şey herhalde önceki kullanıcıdan kaynaklı olacak zira daha 1 ay oldu. bilhassa geriye atınca  cart ediyo. ama çok ciddi gibi gelmedi şimdilik.
şanzıman ile ilgili nasıl bir problem yaşatabilir ?
#30
GERI VITESTE SEKROMEC OLMADIGINDAN BU SES NORMAL OLSA GEREK
anIL(34an623)
#31
hmm sağol abi,
sewgili kerem, karşılaştığın bu durum da pek çok alfada olan bi sorun. ben bir kere şanzıman değiştirdim, benim ilk şanzımanda da bu sorun vardı. ama canını sıkma şanzıman değişmesine bu durum sebep olmadı bunla hiç ilgisi olmayan bi durumdu
daha çok geri viteste ve bazen de 1. viteslerde yapar. kısa sürede geri vitese atma taktiğini bulursun ve sorunsuz bi şekilde vitese geçirirsin. şaka gibi ama böyle. vites geçmezse de zorlama, bikaç ilgisiz vitese tak-çıkar düzelir zaten ikinci vites tavsiye ederim. şahin bey, senkromeç yok demiş ama benim bildiğim kadarıyla da senkromeçten bu sorun. önceki kullanıcıdan değildir. şanzımanı sakın açtırayım da deme, hiç gerek yok
ben sana en büyük sıkıntıyı nerede yaşayacağını söyleyim: biri arabanın koltuğuna oturup geri vitese takmak isteyip, o sesi çıkarınca
anIL(34an623)
#32
böyle geri vitese atarken biraz daha narin davranman gerek kerem. elin alışır kısa zamanda
#33
benim arabadada oluyor.bunu engellemenin en iyi yolu araç tam durmadan geri vitese atmaya  teşebbüs etmeyeceksin.ikincisi debriyaja tam basacaksın.
3. süde geriye almadan önce bi ikinci vitese uğrayacaksınd ordan geriye gideceksin
Araç geri vitese geçirirken cartlama yapıyor diyordanız debriyaja tam basmıyor ya da araba tam durmadan geri vitese takmaya çalışıyorsunuzdur. Spor şanzımanı olan araçlar hariç araç tam durmadan geri vitese atamaya kalkarsanız her arabada bu cartlama olur...araç ister geriye isterse ileriye hareket ediyor olsun geri vitese geçirmeye çalışırsanız ses yapar...
Tam duruşlarda baktınız geri vitese geçmiyor gibi, vitesi boşa alın ve debriyajı bırakıp tekrar basın, o zaman kolaylıkla geçecektir.
CuoreSportivo
#36
+1, bende oyle yapiyorum. Otobus soforu gibi oluyoruz ama 2 defa basip cekince hakikaten sorunsuz geciyor vites...
#37
Arkadaşlar önce küçük bir uyarı banneri geçmek isterim, Hakkaten konulardan çok kopuyoruz bazı başlıklar altında neredeyse alfanın her problemini tartışıyoruz, şu an için bir problem olmasa da forumumuz zamanla arşiv niteliği taşımaya başladıkça, yeni üye arkadaşlar için ve kendimiz için "aramalarda" sorun yaşatacak bir durum bu.. Başlık açmak ücretli değil arkadaşlar çekinmeyin açın : ))
Geri vites konusundada : ))
Bir kere keremcim kesinlikle vitesi zorlama, hafif zorladın geçmedi, al birinci vitese 2cm ileri git geriye at tekrar kesin çözüm : )) Bu olay neredeyse tüm italyanlarda var.. Ferraride bile olduğunu düşünüyorum : )
Haa birde eğer geri vitese taktığında ve debriyajdan ayağını çektiğinde hareket etmeye başladığın zaman arabada hafif sarsılma hissediyorsan , debriyaj balatasının zamanı gelmiş demektir.. Debriyaj balatası ilk sinyallerini geri viteste verir aklınızda bulunsun..
Alfanı yeni aldın ve kendini bu sıralar test sürüşündeymişsin gibi farzet.. Garantin var sonuçta, problemleri tespit et/edelim ve servisten hepsini ücretsiz çözdür zamanla : )
#38
Bende önce 1 e sonra geri vitese takıyorum... Sorunsuz geçiyo...
