(yardım)ss 1 den 2 ye geçerken boşa alıyor
meloo2112
Arkadaşlar sanırım hep korktuğum başıma geliyor benim ss 1den ikiye alırken vitesi boşa almaya başladı bugün 2 kez başıma geldi şanzıman robotumu yoksa noolur öyle olmasın
tam olarak nasıl olduğunu anlatayım devlet memuru gibi kullanırken yani 3000-3500 arası vites değiştirirken yaptı  2 sefer (bu arada  kaçıncı vitsede olduğunu gösteren ekranda sanki elektirik kesiliormuş gibi oluyor ve  N gösteriyor)  ama devirli kullanırken yapmadı...
<img class="bbc_img" hspace=7 vspace=5 src="[url="http://img269.imageshack.us/img269/3639/dsc0620n.jpg"]http://img269.imageshack.us/img269/3639/dsc0620n.jpg[/url]" bo
Jakomo
benim'de başıma gelmişti zamanında SWSSimde... Meraklanma ve sakşn olmanı tavsiye ederim.. Öncelikle ilk fırsatta bi servise gidip aracı examiner' e bağlayıp Selesped testini yaptır....Bu arada SS kaç model ??? eğer 2000 - 2001 ise o zmn yeni programı yüklet, sorun kesin hallolur... Robot olacağını sanmıyorum ...
1996 145 1,7 16V
2001 156 SWSS Mk1,5
1994 164 V6 TB
1999 156 2,5 V6
2003 156 SS MK 1,5
2004 156 SWSS Mk2
2007 GT
1999 166 V6 TB
1997 145 QV
2004 156 SWSS
2010 MiTo 1,4 TB
meloo2112
valla inşallah dediğin gibidir 2000 model benim canım arabam denizlide examinerli servis var ok de şanzımanı kontrol edemediler bosch serviste izmire gidebilirsem işten güçten fırsat bulup o zaman inşallah çözücez
meloo2112
arkadaşlar kendimden utanıyorum ama şanzıman yağım bitikmiş sorunun nedeni bu sanırım examinerde hiç sorun çıkmadı yağ ekledik şuan sorun yok ama yinede mk2 yükleticem buradaki fiat servisinde mk2 versiyonu yokmuş isteyecekler geldiğinde yükleticem inşallah
Jakomo
Yeni yazılımı yüklet..
1996 145 1,7 16V
2001 156 SWSS Mk1,5
1994 164 V6 TB
1999 156 2,5 V6
2003 156 SS MK 1,5
2004 156 SWSS Mk2
2007 GT
1999 166 V6 TB
1997 145 QV
2004 156 SWSS
2010 MiTo 1,4 TB
meloo2112
Bende istiom ama tesis yetersiz
meloo2112
arkadaşlar geniş düşününce şanzıman yağı nasıl ve neden eksiltir bir iki gün önce sol taraftan bir çukura sert bir giriş yaptım ama çukur harbiden boy veriodu ve ondan 2 gün sonra bu boşa alma problemini yaşamaya başladım ve dün servistede şanzıman yağının bittiğini gördük
acaba bu çukura düşme sonucu şanzımana veya robota zarar vermiş olabilirmiyim birde robot arızası (allah korusun) nasıl oluşur nasıl anlaşılır
şimdiden teşekkürler
Çukura düşerek robot robotun yağlama sistemine zarar veremezsiniz. Muhtemelen robotunuz artık içindeki valflerin etrafında bulunan o-ringlerden oluşan tamir seti istiyordur...
Pahalı 1 operasyon değil ve artık zamanı gelmiş bence, normal yıpranmış olmaları...
meloo2112
teşekkür ederim
meloo2112
arkadaşlar problemim artarak devam ediyor
tekrar şu konuda yardımınızı bekliyorum robot arızası nasıl anlaşılır yaşayanlar tecrübelerini paylaşırsa çook sevinirim
Yağı tekrar kontrol ettinizmi? Eğer yine aşırı eksilme varsa, o-ring yıpranmasından daha ciddi 1 problem var demektir...
Seçim sensörü-Hız sensörü ya da diğer SS başlıklarında tarif edilen 20 pin konnektör denilen parça ve kablosu.
meloo2112
evet az evvel servisten geldim hata sildiler falan verilen hata hız sensörüydü...
ama ısrarlarıma rağmen mk2 versiyonunu yüklemediler ısrarla bu araçlarda yok die tuturdular sanırım versiyon ellerinde mevcut diil tabi böyle birşey mümkünmü bilmiyorum ama yani orijinal alfa examineri ama versiyon yükleme yok
meloo2112
öncelikle teşekkür ederim ancak linkteki uyarı ışığı bende yanmıyor aşağıdada belirttiğim gibi az önce servisteydim test sonucu hız sensorü hata verdi ve silindi sonra otomatik vites geçişleri cihaz yardımıyla denendi hata yoktu ve işlem kapat yada ona benzer bir işlem daha yapılarak işlem tamamlandı mk2versiyon den haberleri olmadığından sanırım yükletemedim ve dönerken yine aynı sorunu yaşadım
Edited by - meloo2112 on 07/04/2008  18:37:17
meloo2112
Arkadaşlar orijinal alfa examiner ı olan serviste versiyon yükleme olurmu olmazmı bu extra bir paket yazılım falanmı???
Bu gittiğim servis daha önce alfanın yetkili servisi imiş denizlide daha sonra opel,saab,chevy servisi oldular ancak yetkili olmasalarda ki denizli'de yetkili alfa servisi yok burada tanıdığım tüm alfacılar bu servise gidiyor aslında personelde araç konusunda bilgili ve iyiniyetliler ancak genelde düz vites araçlarla mesaileri olduğundan sanırım bu konuda biraz eksikler benim öğrenmek istediğim eğer examinerda bu mk2 yükleme mevcut ise ve bu arkadaşlar bilmiyorsa başka servise telf falan açarak bu işlemin nasıl yapıldığını vs öğrenerek yükletebilirmiyiz artık uykularımı kaçıran bu sorun epey canımı sıkmaya başladı zira...
herkese çok teşekkürler
Yeni versiyonu kendi exam. cihazlarına kurmaları gerek önce.
GONENC
Ben de kendi servisimi sıkıştırdım bu konuda ve onlar da bu konuyu Türkiye Servisler Teknik Sorumlusuna danıştılar ve de "Böyle bir uygulama yapmıyoruz" yanıtını almışlar.
Bu yeni yazılım yükletme işini yetkili serviste yaptıran bir arkadaş var mı aramızda?
Varsa eğer nerde yaptırdığını söylerse biz de o servisten yardım alırız en azından...
meloo2112
Bugün müjdeli haber geldi denizlideki fiat servisi mk2 versiyonu temin etmiş yarın sabah yükletiyorum
meloo2112
#18
Yok abi ya adamlar yükleyemedi cd var ellerinde ama examiner cihazı cd yi görmedi (daha doğrusu cd geçerli değil msjı verdi)examinerin versiyonu 7,40 olduğundan okumadığını 5,5 versiyonu ile yüklediğini söylediler ya ben pek inandırıcı bulmadım benim şahsi kanım beceremediler bilen arkadaşlar işlemin nasıl yapıldığını detaylı anlatmasını rica edicem çıktı alıp servise gidicem artık
#19
Bir zamanlar benim aracımda buna benzer problem yaşatmıştı, özelliklede durduğum anda vitesi ikiden bire otamatik alırken boşa atıyordu. Serviste on dakikada halletmişlerdi alttaki bilmemne tırnaklarının kirlenmesinden bahsetmişlerdi hatırladığım kadarıyla. Diğer konuya gelince eğer çok çabuk yağ eksiltiyorsa oringlerden olabileceği gibi yağ hazneniz çatlamış veya hortum delinmiş olabilir başıma geldiği için biliyorum.
Saygılar.
meloo2112
#20
bu gün servise tekrar gittim lifte alıp baktık ve sizlerin söylediğiniz ama servisinizin bihaber olduğu kablolar ve ve sanırım onun bağlantıları temizledi bu arada yağ sızıntısı (bence terleme çünkü yağ eklemiştik hatırlarsanız eksilme yok) var buarada exam.daki hata hız sensörü bu parça ne kadara mal olur bu servis dediğim gibi eski alfa servisi şuan resmen alfaya servis vermiyorlar yaslamalarından korkuyorumda sorun hala devam ediyor yaptıramadığım tekşey versiyon yükletmek kaldı ama sanırım oda bu problemi çözmeyecek
bu arada bukadar sakin anlatığıma bakmayın çok sevdiğim aracımdan soğumasamda yavaş yavaş sıktkım sıyrılmaya başladı diken üstünde kullanıyor gibiyim ha şimdi boşa geçti ha geçecek diyerek acil yardım ve görüşlerinizi bekliyorum saygılar
Sensörler yanlış hatırlamıyorsam 250 civarı birşeydi.
#22
Doğrudur, 250'den pahalı sensörü yok selespeed'in
meloo2112
#23
Arkadaşlar üzülerek söylüyorumki açtığım bu topikte yeterince doyurucu bilgi alamadım sizlerden bunuda göz önüne alarak daha öncede sorduğum biriki sorunun cvbını rica edicem inanın çok moralim bozuk lütfen yardımcı olun
1. ve en önemli soru robot arızası nasıl anlaşılır başıma gelenler gibi arada boşamı geçer  yoksa robot arıza yaptığında araç vitese hiçmi geçmez nedir bu konuyu aydınlatırsanız gerçekten çok mutlu olucam ve ona göre bir bütçe ayarlaması yapıcam çünkü hız sensörü 250 ytl dediniz robot 3000ytl... en azından kafam rahat olucak çünkü buradaki servistekilerden daha çok şey bildiğiniz ve size daha çok güvendiğim kesin
Herkese çok teşekkürler arkadaşlar
#24
merhaba meloo2112, daha önce de bahsettiğim gibi, pompa nedeniyle basınç ayarlanamazsa boşa alabiliyor arabayı, sende pompa geç çalışıyor olabilir, komple arızalı olsa zaten basınç tamamen iptal olur ve hep boşta kalırsın... bu konu aklının bir köşesinde olsun...
bunun dışında pompa ile ilgili bir sorunun yoksa, examiner olan bir yerde calibration yapılabilir bilgisayara bağlayarak... benimki yapılmadan önce gereksiz yere vites büyütüyordu mesela, şu an daha iyi en azından bir çok yokuşu araba 3.vitese geçmeden 2.vitesde çıkabiliyorum, eskiden hemen 3.vitese geçiyordu, yokuş yukarı olmasına rağmen vites büyüttüğü için yokuşda iyice devir kaybediyordum...
bunun dışında senin sorularına direk yanıt vermek zor, çünkü robottan çok pompa arızaları okudum yabancı forumlarda... arabanın belli bir viteste sıkışması falan gibi sorunlar daha çok robotla ilgili okuduklarımda... ama robot bir şekilde boşa alıyorsa, robotun beynine sensörlerden gelen bir veri bunu yaratıyor olabilir (mesela düşük basınç, pompa sorunu)... yani senin robot belki de görevini doğru yaptığı için arabayı boşa alıyordur... bu arada, robotun çıkmaları var piyasada... 3000 YTL vermemek için denenebilir 1000 YTL civarında bulunur...
bunun dışında araba CITY MODE'da çalışırken durum ne? onda da aynı sorun oluyor mu? Manuel'de mi sorun sadece...? bir de şu an nasıl kullanıyorsun arabayı, bir daha denediğinde 2'e geçiyor mu?
