Alfa 156 - Otomatik Devreye Giren Klima
ali kaynak
Bugün yağmur yağınca camlar buhu oldu ve kaloriferi acıtım buhu gitti aşagı yukarı 3,5 dk sonra klima otamatik olarak devreye girdi .kapattım yeniden açtım (buhu yokken) gene aynı sekilde 3,5 dk sonra klima gene devreye girdi ?
Sadece kaloriferi çalıtışmak istedigimde klima belli bi süre sonra tekrar devreye giriyor bunun sebebi ne olabilir sadece kaloriferi calıştırmak isriyorum ama bi türlü ayarlıyamadım bi sorun nu var acaba..
Birde araç sensör paketli (buhu.koku.yağmur) bunun la bi ilgisi olabilirmi?
Kalorifer çalışırken resmini aşagıya ekliyorum
Bi ikinciside Yağmur sensörü Silecekleri yagmurun hızına göre ayarlıyor digerlerinın hangi durumda basıl çalışıyor bilmiyorum nasıl çalısıyor acaba bilen varmı ?
Lancia delta III
sifyan
Dereceniz düşük olduğu için buğuyu giderdikten sonra klima kompresör çalışır ve soğutmaya başlar. Kaloriferi çalıştırmak için 25C nin üzerinde ayarlayın kompresör devreye girmez böylelikle klimada çalışmamış olur.  "Kar" işaretinin olduğu düğme ile kompresörü kapatabilirsiniz. İyi akşamlar.
ali kaynak
Lancia delta III
Buğu sensörü olduğu için, kompresör otomatik olarak devreye girer.
Yağmur + buğu durumunda, fan açık ise buğu sensörü tüm üfleme gücünü ön cama verir. Buğu kalktıktan sonra tekrar buğu yapmaması için de iklimlendirme amacı ile klima kompresörünü açar.
Yağmur sensörü yağmur durumunda devreye girer ve cam sileceklerini çalıştırır. Hassasiyet ayarını silecek kolundan yapabilirsiniz. Hızı kendisi ayarlar.
Buğu ve koku sensörü için sizin müdehale etmenizi sağlayacak bir seçenek yoktur. Sadece sonuçları deaktif edebilirsiniz.
Buğu durumunda, önce iç hava sirkülasyonu devre dışı kalır, araca dışarıdan hava girer. Ardından fan ön cam ve aynalara yoğunlaşır, ısıtıcı rezistanslar devreye girer. Buğu çözülmez ise hızı ve ısıyı arttırır. Buğu çözüldükten sonra kapalı ise klima kompresörünü açar ve eğer ilk durumdaki hava sirkülasyonu konumuna geri döner.
Koku sensörü aşırı yoğun bir koku hissederse, dışarıdan hava almayı keser, iç hava sirkülasyonu ve klima kompresörünü açar. Deaktif edilene kadar bu şekilde çalışmaya devam eder.
Bu iki seçeneğe müdehale etme şansınız yoktur, yalnızca oluşan değişiklikleri tekrar değiştirebilirsiniz. (açılan klimayı kapatma, hava sirkülasyonu yönünü değiştirme gibi)
sifyan
Buğu sensörümün olmamasına sevindim açıkçası.  :p
