Alfa Romeo 159 2.4 jtd start verince direk kapanıyor
deniz_denix
Merhaba arkadaşlar aranıza ihaleden aldığım araçla katıldım. Ama aracı çalıştıramadım. Akü bitik şarj ettim takviye ile denedim ama birşey değişmedi. Akü kaynaklı olduğunu düşünmüyorum problemin. Kesinlikle elektriksel bir problem var ama anlayamadım. Motora şaside verdim - kutbundan gene birşey değişmedi. Benzer problem yaşayan veya çözüm ile ilgili fikri olabilecek arkadaş var mı acaba?
https://www.youtube.com/shorts/GTNIa72YdWM
Videoda gördüğünüz üzere aracı açıp debriyaja basıp starta bastığımda herşey kesiliyor.
Yardımlarınız için şimdide teşekkür ediyorum.
flutist
Merhabalar alternatör aküyü şarj etmediği için ECU sağlıklı çalışmıyor olabilir kutup başları takviyeye bağlıyken biraz bekleyince yinede elektirik kesiliyor mu?
deniz_denix
Hocam daha önce başka bir araçtan takviye aldığımda bir süre sonra kapanmıyordu ama ateşlemede yapmıyordu. Powerbank şeklinde takviyem var onla denediğimde direk kapanıyor şuanda, marş motorundan olabilir diye bugün söktüm ama marj motoru çalışıyor hafta içerisinde yeni akü alarak deneme yapacağım ama marş motoru sökerken elektrik tesisatı ile oynandığını gördüm inşallah eklerle alakalı sorun yoktur.
flutist
Umarım sorununuz hallolur 159 dan anlayan arkadaşlar da yardımcı olacaktır diye umuyorum kolaylıklar diliyorum size.
