Yine elektrik problemleri
ismail
Arkadaşlar bir iki haftadır komik şeyler oluyor.
Birincisi; sabahları havalar soğudu malum. Ortam sıcaklığı 6-7 derece gösterirken yola çıkıyorum, birden buzlanma uyarısı çıkıyor. Sonra farkettim ki cam açma düğmesine basınca bunu yapıyor. 6 derece ise sıcaklık, cam açmaya basınca -6 dereceye düşüp buzlanma uyarısı veriyor.
İkincisi; son bir hafta içinde iki defa, kontağı açtığımda klima standard ayarlarla devreye girdi.
Üçüncüsü; dün yine malum 'engine control failure' yazısı bir merhaba deyip kayboldu.
Aküm yeni. Ama akü kutup başlarını yenilemek gibi bir fikrim var. Forumda bir başlıkta önerilmişti. Ne dersiniz? Bu saçma uyarılar neye alamet?
Sportivo
Kim ne derse desin Alfa'lara kış aylarında bişeyler oluyor. Biraz daha huysuzlar soğuk havalarda bu kesin. Benzer birşey geçenlerde benim başıma geldi fakat sadece bir kere oldu, kontağı açtım Dınnnn, buzlanma uyarısı geldi, dijital göstergede sıcaklık -63 derece yazıyordu :) Sonra normale döndü. Kendi kendime dedim ne sapık bir termometrem var.
Alfa Romeo 156
35 AU 4494
Dün çok düşük hızla giderken hiçbir neden yokken havalandırma en yüksek hızla 1 saniye çalıştı ve durdu , şok olduk hanımla
junip
Aracınızın termometresi sürücü tarafı dikiz aynasının altında küçük bir çıkıntıdır. Bu termometrede sürücü tarafı cam düğmeleri ve dikiz aynaları pozisyon ayar düğmelerinin altındaki devre kartına bağlı. Bu kartta sorun olabilir. kartın fiyatı 3 ay önce 470 TL+KDV idi. Benimkide bozuktu sanayide mucit bir elektronikçi buldum 1 günde yaptı kartı.Üstelik 10 liraya :)
Diğer sorunlarınız için ise akünün şasiye bağlantı yerlerini ve kutup başlarını kontrol ettirmenizde fayda var.
ismail
Başlığı 'Alfalarımızla yaşadığımız tuhaf arızalar ' diye açsak baya bir inci dökülecek anlaşılan.
Bilge Bey bilgi için teşekkürler. Bana bir elektrikçi lazım anlaşıldı.
Gülmekten karnıma ağrılar girdi Murat Abi
frantic
ben hep diyorum bizim arabalar canlı :) ve arada sıkılıp kafalarına göre hareket etmek istiyorlar :))
Utku Çakmak
*MIT0 5
*147 Collezione
*156 2.0TS
*33 1.5
*156 1.6TS Dist.
*75 2.0TS
Bunca zamandır ilk defa yaptıysa çok şanslısın. Benim 145 gün içinde birkaç defa yapardı bana :)
XETRaM
Aynen öyle.. Bende de arada bir tuhaf olaylar oluyor. Özellikle eski radyo varken sürekli kanallar değişiyordu. Kız arkadaşımda "seninkinin yine canı sıkıldı bu müzikten" diye takılıyordu :)
kukart
kutup başlarının bu konuyla ilgisi nedir ? anlamadım bendede tuhaf şeyler oluyor ondan sordum bende deiştireyim diycem ama bi bilsem ilgisi nedir ;?
ismail
Arkadaşlar bu başlığı yukarıda bahsettiği problemleri pek önemsemediğimden, hatta birazda komik olduklarından açmıştım ama bugün başıma gelenler beni endişelendirmeye başladı......başıma gelenler şöyle;
önce işe giderken çevre yolunda 120 km gibi bir hızla, motor tekledi, bip bip sesi geldi ama göstergelere bakamadım, o sırada nasıl kenera çekerim diye trafiği kolluyordum. kısa tekleme sonrası motor çalışmaya devam etti. bende benzindendir diye önemsemedim.
öğlen ofisten çıktım, merkeze gelirken haca sıcak diye klimayı açtım ve bu şekilde problemsiz çarşıda bir iş durana kadar geldim.
Caddeye park edip, klimayı kapattım,motoru stop ettim, dörtlüleri yaktım, kapıyı açınca, kapı açık uyarı ile birlikte bütün göstergeler yanıp sönmeye başladı. Tamamen sönmüyorlar, daha zayıf yanıyorlar. Kontağı takıp tekrar birinci konuma getirdim, klima kendilipinden devreye girdi. şu malum takır tukur sesler torpido arkasından gelmeye başladı. Gösterge ışıkları bir kuvvetli bir zayıf yanıp sönüyordu. Kontağı kapatıp tekrar birinci konuma getirdim..tadaaaaa!! 'immobilizer code....' uyarısı geldi...aha şimdi zıçtık,çekici çağıracaz derken, tekrar kontak aç kapa yaptım, uyarı tekrar gelmedi. O şekilde dörtlüleri yakıp 15 dakika sonra geri geldim. O ne' dörtlüler yanmıo artık. Kumandadan açmaya bastım, araba açılmıyor...eh dedim bu sefer tamaen gitti araba. bindim dörtlü düğmesine bastım tık yok. kontağı açtım gene tık yok.
Kapatıp tekrar birinci konuma getirdim, klima gene bir 'merhabaaaa' dedi..sanki dalga geçio..
Bari çalışrmayı deneyeyim dedim, besmele ile  bastım marşa, çalıştı. Çalıştıktan sonra herşey normale döndü. Şu sinir bozucu tıkırtılar hariç.
Bu şekilde eve geldim. Evin önünde tekrar klima ile uğraştım, motoru aç kapa yaptım. Hiç bir problem olmadı.
Uzun oldu kusura bakmayın...benim aklıma gelen ihtimaller şunlar..cahilce yazıyorum;
1) Klima ile ilgili bir problem var. özellikle flaplar olabilir. Ama klima problemi arabanın genelini nasıl etkiler hiç bir fikrim yok.
2) daha önce bahsettiğim sıcaklık göstergesi problemlerinide düşünürsek, arabanın elektrik aksamı ile ilgili elektronik kartlardan bir yada daha fazla bileşende arıza var.
3) ECU 'ben bittim artık' diyor. bunu immobilizer uyarısına dayanarak tahmin ediyorum.
4) Akü kutup başlarında gevşeme yada oksitlenme gibi bir sorun var. Araç çok güç çektiğinde bu tip problemler çıkıyor.
Birde allah aşkına bu klima niye kendi kendine devreye girere bir bilen varsa söylesin...hakkaten benle dalga geçiyor
TRUPHASE
elektrik ile ilgili birçok arıza akü ve kabloları ile ilgili oluyor. Özellikle kutup başlarına bakım yapmak gerekiyor. Benim araba da bazen bütün arızaları aynı anda veriyordu hiçbir sebep yokken. Aküyü değiştirdim düzeldi. Genelde sökülüp takılmış arabalarda böyle elektrik arızaları daha fazla oluyor.
benimkide kafasın göre bir sinyal veriyor bir vermiyor en kısa zamanda servis yolu gözüküyor.. :)
ama bizim araçların ruhu var.
bunu bana ilk arabam olan 146 1.7 ispatlamıştı.
Satılıktı ve endurocu bir abim büyük bir hevesle arabayı almak üzere işyerime geldi. arabaya baktı etti kısa bir test sürüşü ve bayıldı resmen. birde motoruna bakayım dedi.
demez olaydı kaputu kaldırdım. dipgaz yaptım motor kükresinde iyice etkilensin diye.
müşteride iyice kafayı motora sokmuş inceliyordu ki motordan simsiyah bir toz bulutu adamı kapladı değiştirmiş olduğum şanzımanın fazla gelen yağı manifolda sızmıştı
test sürüşünün devamındada ısınan motordan yanarak duman olarak motoru terketmişti ama olan müşteriye olmuştu. tabi doğal olarak arabayı almadan gitti ...
ismail
Çok mu kazık sormuşum pek yanıt gelmedi...bir dahaki sefere çalıştığınız yerden sorarım
şaka bir yana..araba aynı hataların daha kötülerini yaptı geçen hafta bende önce Yılmaz ustayı aradım sonrada Bosch Car a götürdüm.
Bilgilendirme amaçlı buradanda yazayım istedim. Başında duramadığım için resim koyamıyorum.
Yılmaz ustayı arayınca ilk sorduğu şey yağmur varmı oldu. İki gündür yağmur yağıyordu. Sigorta kutusunun su almış olabileceğini söyledi. Bosch Carda sigorta panaline bakarken su tahliye delikleirinin yaprak ile dolu olduğunu görmüşler. Bu durumda su panele akmış olmalı. Panel dediğim, direksiyonun altında bir yerlerde. Tam olarak yeri görünmüyor. Devreler burdan motorun önündeki ana sigorta kutusuna gidiyor.
Bosch Car ın görebildiği tek problem bu oldu maalesef. su tahliye nin tıkalı olması. Ama ortalık açılmışken, tüm kablolar kontrol edildi, gerekli görülen lehimler yenilendi.
Şimdilik problem yok. Tekrarlarsa bana İstanbul yolları görünecek. Sizleride bilgilendiririm.
pilotender
Ne kadar ilgilidir ve gerçekten sorunu çözer mi sizde de bilemiyorum ama tamamen aynı olmasa da benzer sorun bir kere başıma geldi... Benim sorun şarj dinamosundan kaynaklanıyormuş. Şarj dinamosunun kömürleri ve konjüktör değişiminden sonra bir daha sorun yaşamadım. Parçanın ve konjüktörün değişimi + işçilik = 120 TL verdim gecen temmuz ayında.
A.S.GÜMÜŞ
Yahu benimki hiç yapmadığı şeyi yapıyor son bir kaç gündür, düz yolda 5. viteste giderken 1 sn stop edip tekrar çalışıyor, bujilerden midir dedim değiştirdim zaten değişim zamanı gelmişti yine yaptı aklıma gelen 2 şey var
1- akü başları
2- debimetre ( çünkü rolantide dalgalanma yapıyor ve bazen kalkışta motor gaz yemiyor)
sizce ne olabilir arkadaşlar ?
07 DH 800
ismail
1- akü başları
Serhat bey, bujileri değiştirmekle iyi yapmışsınız. Allta likte resmi olan parçalara bir baktırın derim. Ben onlarda problem yaşamıştım. Yazın hepsini değiştirdim. Kapşon diyen var, pipo diyen var..artık neyse ismi.
Debimetre gibi diğer ihtimaller konsunda bilgim yok. Daha tecrübeli arkadaşlar yardımcı olacaktır.
ismail
Arkadaşlar maalesef benim problemler devam ediyor.
En azından şöyle bir durum var. Yağmurlu havalarda ortaya çıkıyor bütün bilgisayar uyarıları. Araç bir yerden su alıyor ama her hafta Bosch a gitmeme rağmen hala bulamadık.
2 gün arabayı kullanmamıştım. Dün akşam bindim bagaj açık uyarısı verdi. Baktım hakkaten açık. Sonra yolda bütün kilitleri bir açıp bir kapamaya başladı. Stop ettim gene bagaj kapağı açık uyarısı verdi. Gittim kapattım. Baktım farlarda yanıyor kendi kendine.
Lafı uzatmayayım, yağmurda arabadan her türlü uyarı geliyor. Son zamanlarda özellikle kilitlerle ilgili.
yaklaşık 3 aydır çözemedik bu işi. Allah rızası için bir iki fikir verin :)
serdar_ileri
#18
Kardeş bu sitede yeni olduğun belli oluyor. Bu site reklam alan bir site değil. En fazla Servisler başlığı altına duyurunu koyarsın ilgilenenler arar. Her arızanın altına reklam koyarsan sitedeki ömrün bir kelebeğinkini aratmaz.
junip
#19
kelebek hahahah çok güldüm sabah sabah
alfistahakan
#20
Büyük ihtimalle sigorta tablosu yada kapı kilitlerine etki eden bi yerler ksıa devre yapıyor.Yağmurlu havalrda olduğunu söylediğinizden aklıma geliyor.Çünkü 3 yılldrı illkez bi gece alt kattaki komşu geldi arabanın dörtlüleri yanıp sönüyor biri kurcalıyo dedi.O telaşla aşağı indim kimseler yoktu ama gösterge lambalarıda yanıyordu baktığımda ve dışarda şiddetli bir yağmur vardı.Kutup başını söktüm bıraktım.Ertesi sabah elektrikçimi aradım sigorta kutusunun ıslak olabilceğini söyledi.Baktığımda hakikaten ıslaktı.Neyse pazar olmasına rağmen sanayiye gittim.Sigortaları söktüm bir lastikçide hava tuttum sigortaları röleleri kuruttum.Philipsin mavi kapaklı sipreyi ile iyice yıkadım okside olmaması için.Tekrar herşeyi taktım.Sorun kalmamıştı.Sıra suyun nerden girdiğini bulmaktaydı.Kaputu açtım sol köşede kaput menteşesinin altındaki lastiği çıkardım su tahliye deliği tıkanmış(çamuır ve yaprak vardı)İyice temizledim.Üzerinden 1 ay gwçti o kadar yağmur yağdı sorun görünmüyor.Umarım yardımı olabilir.
Hakan
Forever Alfa
Hakan Bey bence önemli bir konuya değindi. Aracın dış kısmında kalan tüm tahliye delikleri periyodik aralıklarla kontrol edilmeli. Hem bu tür sorunların önüne geçilmiş olur hemde suyun birçok yerde birikerek sac çürümesi yada oksidasyonun engellenmesi sağlanır.
ismail
#22
Bu akşam arabaya binen bir arkadaşım, sağ arka cam açma düğmesinin çalışmadığını farketti. Daha doğrusu kısmen çalışıyor yada çalışmıyor. Önden kumanda edebiliyorum.
Buradaki bir kısa devre, kapı aralıklarından su girmesi gibi bir problem olabilirmi acaba?
Şöyle bir kontrol tavsiye ediyorum. Sol tarafın düğmesini söküp sağda deneyin. En azından problem düğmede mi onu anlarsınız.
drcalibra
#24
İsmail Bey sorununuzu çözecek öneri benden satın ALfayı kurtulun ve araba gibi araba alın.Çizgilerindeki güzellik olmasa hiç bulaşmazdım Alfaya, sonra böyle abuk subuk  arızalar veriyor işin ilginci arızlarda genelde basit sebeblerden ama bulana kadar hem paranız hem de sabrınız tükeniyor.Ben hala silkeleme derdi ile ugraşıyorum buji buji kablosu potentiometer boğaz kelebeği debriyaj baskı balata debimetre sensörler motor kulakları yok kalmadı değiştirmediğimiz parça ama hala devam ediyor Kendinizi üzmeye gerek yok satın bari geceleri kafanız rahat olur ertesi gün hata verecek mi diye düşünmezsiniz.Şimdi Alfisti arkadaşlar atlayacaklar konuya yok bakımlı olursa yok şöyle olursa yok böyle olursa problem cıkarmaz yok Alfa ustası bulun yok diğer markaların forumlarındada ne problemler vr diye ama yok güzel kardeşim Alfaların mühendisliği bir felaket onuda güzel çizgilerle kapatmaya çalışıyorlar.Yaşım 35 artık sanayilerde koşuşturacak ne sabrım var ne      de enerjim Alfa bana bundan önceki Opel Omega 2.5 v6 mı hem performans hem donanım hemde problemsizlik açısından mumla aratıyor.Diyebilirsiniz ki siz neden satmıyorsunuz harcadığım parayı kurtarabileceğimi bilsem anında satıcam var mı 17000 e 1998 Alfa 156 2.0 exe isteyen.(Bekledikçe daha da masraf ve problem üretir Alfa Romeo).İsteyen çıkmaz...Lafın kısası sorununuza cevap bulucam diye forumlarda sanayide serviste ugraşıp durmayın satın ....Alfa ruh sağlığına zararlı
Edited by - drcalibra on 13/12/2009  10:08:19
