Yokuşta kalkarken aracın gaz yememesi ?
THG
Arkadaşlar merhaba,
aracım 2008 model 147 105 BG. Aslında bu konu birkaç kez başıma geldi. Son olarak avm'nin alt katından çıkarken otoparkın bayırında önümde araç vardı durmak zorunda kaldım. Ardında tam kalarken araba gaz yemedi ve stop etmeye yakın tekrar debriyaja bastım. Bir defa daha denedim yine yığıldı kaldı. Ardından elfreni ile kalkmayı denedim oldukça yüksek gaz verdim güç bela kalktı yerinden. Kısaca demem o dur ki normal bir aracın çok rahat kalkacağı gazın 3 misli gaz ile araç yerinden kalkmıyor. İşin sinir bozan tarafı millet tuhaf tuhaf yüzünüze bakıyor.
Forumda biraz araştırdım sanırım 147 ve 156 1.6 motorlu araçlarda bu sorunla karşılaşan arkadaşlar varmış. Fakat tam olarak çözümü nedir onu bulamadım. Bu sorunun üstesinden nasıl gelebilirim ?
Yardımlarınız için teşekkürler.
Saygılarımla,
2008 - Alfa Romeo 147 (02.09.2014 - 22.06.2017)
2007 - Subaru Forester (03.07.2017 - 29.07.2019)
2011 - Audi A3 Sportback S-Tronic (07.08.2019 - ...)
Öncelikle bir diagonistik cihaz ile arıza kodlarına baktırmanızı tavsiye ederim. Bunun sebebi şu an göremediğiniz arıza kodlarında yatıyor olabilir.
İkinci şüpheli ise baskı balatanın durumudur.
THG
Baskı balata değişeli 5 bin km falan oldu ben bi kodlara baktırayım bakalım
KUY65
Devir yükseliyor fakat debriyajdan ayağınızı çekmenize rağmen araç gitmiyorsa baskı balata, ama gaz yememesi kesinlikle baskı balatadan değildir, sadece yokuşta yapıyorsa ne biliyim, Benzin pompası yerinden oynamıştır diye bile sıkabilirim yani :D lpg var mı aracınızda ?
THG
lpg var araçta fakat araç devirlenmiyor çok zor kalkıyor sanki 10 beygir araba gibi
Tolga abinin dediği en sağlıklısı bilgisayara bağlayıp bakın. Debimetre de olabilir.
Incablue
Bu olay geçtiğimiz pazar günü koruparkta başınıza geldi galiba :)
THG
evet sizin arabayı gördüm ben mk1 yoncaları falan vardı sanırım. otoparktan çıkarken bayırda kaldık kepaze olduk yahu:)
Incablue
Doğru :) arkamda trafik olmasaydı, aracınızı baskın basanındır başlığında görecektiniz :)
Küçük sanayide bir alfa ustasından bahsediyorlar, biliyor musunuz, isterseniz aracınızı oraya bir gösterin.
THG
Orhan usta var küçük sanayide ben zaten tüm işleri orada yaptırıyorum fakat vakit bulamıyorum aracı götürmeye. Bakalım cumartesi bi kapısını çalıcaz herhalde.
iskoc
bujiler ne durumda bilginiz var mı?
max-ime
  Sadece yokuşlarda kalkarken mi bu problemi yaşıyorsunuz?
THG
valla bujiler değişim istiyor, araç 97.000 kmde ve hiç değişmemiş. Acaba sorun bundan mı kaynaklı ?
THG
Evet sadece yokuş kalkışları sıkıntılı normalde debriyaj falan pamuk gibi zaten yeni değişti baskı balata.
iskoc
hiç değişmemişse dediğiniz gibi buji olma ihtimali yüksek
max-ime
  Dik yokuşlarda özellikle az devir ile kalkmaya çalışıyorsanız bu normal. Sanırım Asr de aracın patinaja düşmesini önlemeye çalışıyor ve kalkışlarda gaza çok abanmıyorsanız sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Eğer durum böyle ise gayet normal.
Ben de birçok aracımda yaşadım.
ali kaynak
Aracınız lpg li mi birde benzinde rampadan çıkmayı denediniz mi aynı sorunu yapıcak mi
Lancia delta III
THG
aslında az devirle kalkmaya çalışmıyorum. lakin el frensiz kalkmanın imkanı yok gibi hele ki arkada araç varsa kesin binersin tepesine. ama şu buji işi kafama takıldı.
Bu bujiler orjinal olanlar sanırım bilgisi olan teyit edebilir mi ?
almam gereken bunlar mıdır 105 bg 1.6 için ? ( Orjinal 1.6 350 tl olanlar )
reunion
Aynı sorunu bende yaşıyordum. Dik bir yokuşta tam kavrama ile titreterek kaldırmaya çalışırsam, yani ayağım fren ve debriyajdayken kavramayı başlatıp gazı az verdiğimde araba yığılıyor, devir 500dd'ye kadar düşüyor, debriyaj fren yapıp araba kendine gelince kalkış yapabiliyordum. Eğer arıza buji, debriyaj gibi mekanik-elektronik kaynaklı olsa başka tip durumlarda da yapar diye düşündüm baktırmadım. Şimdi biraz sürüş sitilimi değiştirdim ve sorunu artık yaşamıyorum. Yokuştayken frenden ayağımı çekip gaza basarken debriyajı bırakmaya başlıyorum. Çok fazla gaz verip debriyajı yakmıyorum tabiki artık iyice alıştığımdan yokuşlarda bu sorunu yaşamıyorum. Bu arada buji değişimi ve hava filtresi temizliğinden sonra daha az yapmaya başlamıştı. Bilginize.
THG
bakalım şu bujileri değiştirirken ustama da danışayım o ne diyecek.
max-ime
Asr'yi devre dışı bıraktıktan sonra yokuşta kalkmayı dener misiniz?
Motoru calistirdiktan sonra asr yi kapatmak el aliskanligi oldu bende. Keske off butonu yerine on butonu olsaymis. Torkumu ben kontrol ederim. Bahsettiginiz boyuttaki bir gaz yememe durumunda etkisi olur mu bilemem ama Ugur un da dedigi gbi asr yi kapatip deneyin birde.
THG
Şimdi işteyim akşam çıkar çıkmaz deneyip sonucu yazacağım buraya. İnş. sebebi odur.
THG
Ya bu arada 2008 model Progressionlarda ASR tuşu aktif mi ? El freninin önünde 2 tane tuş var ama hiç basmadım ?
misket
Olmaz olmaz olur ya benzin deposu-şamandıra-pompa kaynaklı olabilir.
K I R M I Z I
