yolcu airbagi pas ikaz lambası
156 ımda yolcu airbagıni kontak anahtarı ile off konumuna getirdigimde gösterge panelindeki airbag of işaretli ikaz lambası yanmadı bende kıllandım airbag kapagını açtım airbag içerde ambalajlı paketinde duruyor ohh dedimmm kalp atışlarımı anlatamam ama neden airbag off ikazı yanmıyor yardımm bıktınız benden ama napıyım cnc ciler böyle kıldır her şey dört dörtlük olmalı biz niye alfa aldıkki birlikte güzel günlerde buluşmak üzere cvplarınızı bekliyorummm
Cem
ncelikle airbag kapağını açtığınıza göre artık airbag yerine tam oturmayıp 3-4 mm kadar dışarda durabilir,buna hazırlıklı olun.
Airbag kabloları koltuğun sonuna kadar ileri geri yapılması durumunda temassızlık yapabiliyor. Eğer yakın zamanda öyle bir şey oldu ise sorun ondan kaynaklanıyordur büyük ihtimal.
Koltukta ağırlık olmasın
nasıl yani ama bende iki airbag var direksiyon ve yolcu koltukla baglantıyı çözemedim açıklarsanız sevinicem
junip
Yolcu koltuğunda ağırlık ölçen bir sensör bulunuyor.
Airbag'i iptal ettiğinizde sağ koltukta mı oturuyorduz? Eğer öyleyse ağırlık algılanıp iptal edilmemiş olabilir Tolga'nın dediği gibi.
Veya Cem'in dediği gibi koltuk altında bulunan bağlantılarda temassızlık vardır. Genelde yıkamacılarda elektrikli süpürge ile koltuk altı temizlenirken fazla sert hareket ettiklerinden temassızlığa neden olurlar.
evet koltukta oturuyordum birde yan taraftan deneyeyim umarım olur
yani yan koltukta kimse yoksa airbag patlamıyormu?
umur
Hayır , eger yan koltukta oturupta iptal etmişseniz airbag ışıgı o yüzden yanmamıştır.
Sürücü koltugunda oturup yaptıysanız yukarda abilerin dedikleri gibi bence bir temassızlık war çünkü çok sık oluyor.
Bende de aynı sorun var. Airbag lambası sürekli yanıyor.  Servise sorduğumda koltuk altı çubuklarda temasızlık vardır dedi. Canı istediğinde lamba yanıyor, istemediğinde sönüyor.
Sürücü koltuğuna oturup da, taa öbür taraftaki anahtar yuvasına ulaşabilen varsa, içtenlikle tebrik ediyorum. Kapıyı açıp, ordan çevirin anahtarı siz, kafanızı uzatıp ışığa bakın sonra da, ama koltuğa değmeden uzatın başınızı...
GONENC
Peki arkadaşlar bi sorum var ozaman...
Bu yolcu koltuğunun altında ağırlık sensörü varsa eğer neden o anahtarlı açıp kapama fonksiyonuna gerek duyulmuş ozaman???
Ağırlı algılandığında aktifleşsin, ağırlık algılamıyorken de pasif duruma geçsin yani mantığı ne bu işin?
Çünkü ön koltuğa bebek koltuğu bağlandığında airbag'in çalışmaması gerekiyor.
Cem
O sensör belli bir kilo ve üzerini algılayacak şekilde ayarlanmış bildiğim kadarıyla, çocuk koltuğu takıldığında sensör aktifleşmezken, büyük insan bindiğinde sensör devreye girerek airbag'i devreye alıyor.
Yok, eğer emniyet kemeri bağlanırsa airbag devresi otomatik olarak tamamlanıyor. Ağırlığa bakmaz. Ön koltuğa takılan bebek koltukları da emniyet kemerine bağlandığı için, anahtar ile airbagi devre dışı bırakmak gerekiyor.
GONENC
Yani anahtarla devre dışı bırakılmamış (aktif) durumda, emniyet kemeri bağlı değilken ve de koltukta oturan yokken önden alınacak bir darbede sürücü airbag açılırken, yolcu açılmaz mı demek istiyorsunuz arkadaşlar???
Evet, doğru :) Masrafları azaltmak için böyle bir yola başvurmuşlar. Nedense, yeni nesil otomobillerde bu özelliğe rastlanmıyor artık.
GONENC
peki bu ağırlık sensörü tüm yolcu eğirbeki (airbag :)) olan alfalarda mevcutmudur yani???
#18
Hepsi aynı tesisattır zaten, 145'ten 166'ya kadar...
