arabam.com 159 1.8TBİ testi
ycl58
You are not allowed to view links. Register or Login Romeo 1.8 TBi Distinctive Plus-Ağustos 2010
AytacFx
MUkemmel bir Motor.. Kisaca bizim 2.0 motorlardan 0.5 litre daha fazla yakarak, 50beygir daha fazla guc uretiyor. Sesi nasildir bilemeyiz fakat.. Motor verileri bile beni asik etmeye yetti
TRUPHASE
alfa yı test ediyorsun anladık. Ama düşünceler hep kişisel. Her aracın farklı sürüş konforu ve tekniği vardır,bunu başka markalarla kıyaslamak acemilikten başka bir şey değildir. 159 alan kişi,bu aracı alfa olduğu için alıyor zaten.Alt devirlerdeki yüksek torku da keyif verir eziyet değil.
Nihayet aradan geçen 5 koca yıldan sonra 159'a Türkiye şartlarında alınabilir bir motor seçeneği geldi. Ama epey geç oldu. Tamam biz hebardarız varlığından ama bu saatden sonra çok kişinin aklına gelmez 159 seçeneği, arkadaşlarımın hala sıfırı satılıyor mu sorularıyla karşılaşır oldum
Kişisel seçim olarak o sese tahammül edip'de dizel alamam. 1.9 JTS ilede deli gibi benzin yakıp gitmeyen 1 buçuk tonluk bir araç ile uğraşamam. Diğerleri ise çok yüksek vergi dilimlerine giriyor. İlaç gibi geldi, tekrardan 159 alma hayallerimi canlandırdı. Açıkçası motor seçenekleri yüzünden soğumuştum.
AytacFx
Ben gecen karistirdim alfa nin sitsini, V6 motor secenegi alinirsa nekadar idye ve GT'e V6 motor secenegi yoktu. Sadece 2.0 JTS yada Dizel vardi.
Bu konuda alfa gercekten sIkIntili..
Dikkat ettigim sey, MITO GTA falan var bildigim kadariyla.. Internetlerde goruyoruz, fakat fiyat listelerine baktigimda Alfa Mito nun 1.4 motordan buyugu olmadigini gordum. Bunu satin almak istediginde ozel mi siparis veriliyor ?
Aytaç bey, GT'nin V6 seçeneği yok artık çünkü GT'nin üretimi yakın zamanda bitecek. Ayrıca GT kullanılan "Arese V6"'nın da üretimi bitti. 159/Brera/Spider'da kullanılan V6 motor da GT'ye adapte edilmedi.
Alfa'nın MiTo GTA diye üretilen bir modeli yok. Bir fuarda gösterilen ve bir videosu olan sadece bir örnek var. Üretilip üretilmeyeceği belli değil. Daha doğrusu resmi bilgilendirme olarak üretileceği konusunda bir bilgi yok.
AytacFx
Tessekkur ederim yanitiniz icin :)
Dentist
Başlığı bir canlandırayım dedim.
Tasarımını anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum;sanırım pek çoğunuz da benimle aynı fikirdesinizdir.
Yol tutuşunun mükemmelliğini,gaz pedalına dokununca verdiği tepkiyi,ani hızlanmalarda ve genel anlamda performansını bilmem ki nasıl anlatmalı.
Herhalde, " Anlatılmaz,yaşanır " demek gerekir...
146 1.4 TS
147 1.6 TS Distinctive
159 1750 Tbi-Ti
Ozellikleri soyle olacak..O testte agirligi yanlis yazmislar. :)))
Engine :   I 4
Engine Code :   -
Fuel :   Petrol
Fuel System :
Engine Alignment :   Transverse
Drive :   FWD
Displacement :   1742 cm3
Bore x Stroke :    83 x 80.5 mm
Type :   16 Valves
Aspiration :   Turbo
Compression Ratio :    9.5
Output :    200 cv (147 kW) @ 5000 rpm
Torque :    320 Nm (236 lb.ft) @ 2000 rpm
Gearbox :    6 speed Manual
Wheelbase :    270.0 cm
Length :    466.0 cm
Width :    182.8 cm
Height :    142.2 cm
Cx :    -
Front Brakes :    Vented Discs (330 mm)
Rear Brakes :    Discs (292 mm)
Front Tyres :    225/50 R17
Rear Tyres :    225/50 R17
Kerb Weight :    1505 kg
Weight/Output Ratio :    7.53 kg/cv
Front Suspension :    Independent. Coil springs. Anti-roll bar.
Rear Suspension :    Independent. Coil springs. Anti-roll bar.
Top Speed :    235 km/h (146 Mph)
0 to 100 km/h :    7.7 s
0 to 400m (1/4 mile) :    - s
0 to 1000m :    28.9 s
Fuel Consumption* :    6L / -L / 11.8L / 8.1L (29 mpg)
Range :    864 km
Fuel Tank :    70 L
Trunk :    L
CO2 emissions :    189 g/Km
Dentist
Bizim alet 1540 kg olan diğer kardeşlerinden 110 kg daha hafif ve tam 1430 kg yalnız Selim.
146 1.4 TS
159 1750 Tbi-Ti
Benim verdigim degerler 1.8 tbi icin..Yani 1505 kg..diyor. Ti paketli 159 1505'ten daha mi hafif..?
Dentist
Alfa Romeo nun İtalyan sitesinde,159 un E-Broşüründeki teknik detaylar sayfasında da 1430 kg yazıyor tbi için;yani ti pakete özgü olduğunu sanmıyorum Selim'ciğim.
146 1.4 TS
159 1750 Tbi-Ti
Orhan Isvan
Testlerden okuduğuma göre 159 makyajlandığında hafifledi de. Bazı veriler eski ağırlığını yansıtıyor olabilir. Güncel hali 1430 Kg.
Dentist
Herşey iyi güzel de depoyu (70 lt)doldurunca menzil sadece 616 km görünüyor;zaten köprü trafiğinde ona da ulaşabilmek olanaksız.
146 1.4 TS
159 1750 Tbi-Ti
tfnsmsk
Nostalji.
159 1.8 TBI
Kaynak:
dijimecmua.com - Ototrend Dergisi, Haziran 2010 Sayı:23
Diğer dergi ve sayılar için.. You are not allowed to view links. Register or Login
sportif ruh.
Bu arac suan sahibinden.comda satilik
Bu degil sanırım abi. 2 tane TBİ görünüyor siyah olanda bu degil
