11 MiTo QV (ealprsln)
Beyler benim sağa çekme ve ve direksiyonun hafif sola bakması sorunu bi 3 hafta önce çözüldü. Bi arkadaşın tavsiyesiyle bir rotçuya gittim, vatandaşa toe in- out değerlerini verdim adam 2 dakikada yaptı. Hatta arabayı lift ten indirince gel usta bir beraber yola çıkalım bakalım dedim, cevabı hala çekme yapıyorsa rot ayarından değildir oldu. Çıktım yola bi baktım hakkaten rotçu tabiri olan ok gibi gidiyor. aradım tekrar teşekkür ettim.
Rotçunun söylediği, hala çekiyorsa muhtemelen amartisör takozu takılı kalıyor lastiklerle beraber dönmüyordur olmuştu ama öyle değilmiş bildiğin rot ayarım bozukmuş, sonuç dümdüz gidiyorum şimdi.
Herşey iyi, güzel, hoş da arkadaşlar, spacer dan sonra tam sağ veya sol yaptığımda lastiğin iç yüzü davlumbaza sürtüyor, örneğin tam sol yaptığımda soldaki lastiğin sağ(iç) tarafı davlumbaza sürtüyor, parktan çıkarken falan üzüyor biraz. Herşeyin bir bedeli var demekten başka birşey söyleyemiyorum.
Peki toelerin açısı aklınızdamı? Ben toelerlende uğraştım, 2 derece toe out verdik hem sağa hem sola, aynı şekil iki tekerde toe sıfırladım hepsindede sonuç aynıydı. Sizdeki değerlerde sağa farklı, sola farklı toe mi var acaba?
Peki sürtme sadece sola tam tur döünştemi yapıyor yoksa sağ taraf dönüşlerindede yapıyormu?
Spacer lastiği davlumbazdan uzaklaştırdı normalde sürtmemesi lazım. Lastik çamurluk ağızına sürtebilir ama davlumbaza sürtmesi garip. Bide lastik ölçünüz orjinalmi?
Amma çok soru sordum :D
Kitabında yazan toe ölçüsü +0,27 olması lazım aklımda kalan. Ama benim sağa da sola da +0,20 yapıldı ondan eminim. Sağ yada sol tam çevirdiğimde her iki taraftada sürtme yapıyor. Bende aynısını düşünmüştüm, merkezden uzaklaştıracağı için sürtme yapmaz şeklinde düşünüyordum, fakat dışarı alsada davlumbaz stock hali için üretildiğinden, davlumbazın ovalleşmeye başladığı noktadan sürtüyor. Fotoğraf eklerim bugün, yarın çok daha anlaşılır olacaktır.
LAstik ölçülerim standart 215/45/17 , hatta lastiği almadan 225/45/17 denemiştik pzero; direk tam sağ, sol da sürtmüştü, o yüzden orjinal ölçü pzero nero almıştım.
Fatih'in senin 225 lerin sürttüğünü okumuştum, hatta kimsede sürtmüyor da bende neden sürtüyor diye hayıflanmıştın  :)  Merak etme abi bende takıp denedim direk sürttü hatta o zaman spacer da yoktu
burak_unsal
Aracınız çok güzelmiş; özellikle Osmangazi'de çektiğiniz resimleri gördükten sonra hiç denk gelmemiş olmamız şaşırtıcı geldi açıkçası :) Eskişehir'de mi ikamet ediyorsunuz hala?
Alfa Romeo 147 / 1.6 TS Blackline..
Evet Eskişehir'deyim, İstanbul'da okudum çalıştım sonra memlekete döndüm.
Aynen karşılaşmamış olmamız enteresan, birde 'Alfa Selamı' ruhunda yaşarken  :alfisti:
VARTA AGV start&stop plus aküm bugün geldi. Yarin taktiracağim. [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Bayılıyorum Alfa'sına değer veren adama.
Teşekkür ederim Özgün kardeşim. Bende en az herkes kadar değer vermeye çalışıyorum.
Bakalım aklımda çok güzel şeyler var, yapabilirsem 2015 benim için ve benim QV'm için oldukça güzel geçecek.
Akü hayırlı olsun :clover:
Şunuda okumuştum tam o sırada parça bakıyordum, 10dk sonra cevap yazarım demiştim, kısmet buguneymiş :D
225ler sürtüyor abi :D
"Üstünden 7 ay geçince ne yazacağımı unuttum tabi :D"
Şimdi 15mm spacer + 215/45/17 yine sürtüyor abi.
O zaman neymiş,spacer ile her türlü sürtüyormuş :) Ben 215-40-18 ile coiller el alçak ayardayken şehir içinde sürtme yaşamıyorum, zaten bir zahmet sürtmesin orjinal ölçüsü bu :) Yeni akü hayırlı olsun ;)
Erdinc küflü
Aynen 18' ile rahatca kullanıyorum !!
saskuran
şunun spacerlı halini bi resim cekermisin nasi duruyo bende yaptrcamda ...
SAS....
Teşekkür ederim, start&stop um kendine geldi  :clover:
SAS....
Son fotoğraflarda spacer var zaten, konunun önceki sayfalarında da spacer taktıktan sonraki fotoğrafları mevcut.
Kendiniz imal ettirecekseniz malzeme seçimi konusunda çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim, her farklı aliminyum spec'inin kendine göre dayanım güçleri ve kullanım alanları oluyor.
ben önce 5085 'den imal ettirdim ki oldukça dayanıklı bir alüminyum çeşidi olması ile birlikte 85 derecenin üzerine çıktığında çok dayanımı oldukça düşen bir malzeme genelde gemi sanayii de kullanılan bir malzeme çok dayanıklı ama ısıyı hiç sevmiyor.bunu öğrendikten sonra ilk set direkt olarak çöpe gitti.
ikincisinde bizim havacılık sanayisinde kullandığımız 7075 havacılık alüminyumundan imal ettirdik. şu an aklımda ne bir soru var ne de korku. Sonuç olarak malzeme hayati önem taşıyor spacer işinde ;)
Güzel ilkbahar akşamüstünde temizlenmişken bir hatira olsun
toplam 371 hp
iPhone 'den Tapatalk aracılığı ile gönderildi[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Çalışmalar [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Arkadan çok tatlı Durmuş maşallah  :nazar:
spaceri ile yayı ile çok güzel bu mito ya maşallah.
