156 2.0 T.Spark / Rosso - 34UR1475
SkY
maşallah cidden kırmızı alfaların rengi :)
Arabayı aldığımdan beri sormayı unutuyorum hep, kitapçıkların yanında çıkan bu zımbırtılar ne işe yarar bileniniz var mıdır ?[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
coyote
Aynından bende de var ve ne işe yaradığını ben de bilmiyorum, takipteyim  :)
Abi internettende baktım bulamadım, cevap gelmezse yabancı forumları araştırmaya başlıcam :)
coyote
Evet, ben de "alfa 156 key" ve " alfa 156 tool" anahtar kelimeleriyle google görsellerde arattım ama birşey çıkmadı. Buradan illaki bir bilen çıkar.
Teyp sokme aparati diyecegim mk1 icin
1998 156 3.0 V6
Mk1 üzerinde gelen orjinal radyoların neredeyde hepsini biliyorum, bununla sökülüyorsa ya farklı bir methodu var ya da bunlarla vurarak parçalayarak falan söküyosun :)
martini_lancia
Sunroof bulunan araçlarda, oldu ya düğme ile çalışmayan ya da arızalanan mekanizmayı açma/kapama fonksiyonunu yerine getirmek için kullanılıyor bu anahtar,başka bir fonksiyonu var mı bilmiyorum açıkçası.
coyote
7 yıllık gizem çözüldü. Şimdi bütün iş, bu anahtarın sunroofta takılacağı yeri bulmaya kaldı.  :)
Garip bir huzur geldi içime saçma sapan şeyler düşünüyordum ne işe yarar diye teşekkür ederim hocam. :)
Muhtemelen iç aydınlatma ünitesini sökünce motorun üstündedir takılacağı yer arabaya geçince bakarım akşam. :)
martini_lancia
Aynen düğme kısmının içerisindeki switch kısmına takılıyor anahtar,kullanım kılavuzunda resimli olarak betimlenmiş zaten anahtarın işlevi arkadaşlar.Sunroof Emergency Key olarak geçiyor.
Klasik Türk halkı hocam işte kullanım klavuzu en son bakılacak yer oluyor. :) Teşekkür ediyorum bilgi için, güzel saklamak lazım demekki.
Yazın geldiğini hissettim bugün :)[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
coyote
Gazın eksiğini mi tamamlattınız yoksa sistemi komple vakumlatıp yağ ve gazı sıfırdan mı doldurttunuz?
Abi gaz hiç eksik değildi açıkcası, 2016'da değişmiş servis kayıtlarına göre, 12.5 dereceye kadar düşüyordu üflediği hava. Komple vakumlatıp 650gr klima gazı 140ml yağ basıldı. Rolanti hızında 5.5 derecede mütabık kaldık şuanlık.
coyote
156'yı aldığımız 2012 yılından beri klima servis görmedi. Bizimki de soğutmaya soğutuyor ama, bakım yapmak adına, sistemi vakumlatarak tamamen boşaltmayı ve olması gerektiği gibi 650 gr R134a gaz ve 130 ml SP20 yağ doldurtmak istiyorum. mk2 156'da bile farklı tip (SP10) yağ kullanıldığını düşünecek olursak, bu işi hakkıyla, olması gerektiği gibi yapacak bir yer arıyorum ben de. Sizin yaptırdığınız yeri tavsiye eder misiniz, bir de bu işin yaklaşık maliyeti ne civarda?
Şöyle ki hocam İstanbul Ümraniye içerisinde Faruk Oto diye bir yer, sadece klima işi yapıyorlar ve elleri devamlı oldukça yoğun. Şöyle bir artısı var buranın, gittim kullanılması gereken yağ bu ve şu miktarlarda olacak dedim sen benim işime karışma diyen ustalardansa hiç ikiletmeden yaptılar tanıdığım bir yer zaten fakat daha iyisi var mı yok mu bilmiyorum tanıdığım tek yer orası. Arayıp bilgi de alabilirsiniz olmadı gitmeden.
Geçen gün klima gazı bakımını yaptıktan sonra havalandırma flaplarının tam işlevsel çalışmadığını farkettim, teyp çok içe gömük olunca gidip göğsün arka duvarına baskı yapmış, üstteki yönlendirme flapı yüze doğru alınca sıkışıyordu. İç dış hava sirkülasyonu flapı ise en sıkıntılısı oldu, motoru çalışıyor fakat flapa bağlı olduğu pimi çıkmış yerinden, komuta yanıt vermiyordu bazen, yataklarını yağladım oldu gibi ama yakın zamanda değişim yapabilirim onda muhtemelen içindeki çarklardan birinin dişlerinde kırık var, sökmek zor olacak gibi ama bakalım. Elimde Tempradan çıkma flap motoru var bir tane dişlileri uyumluysa birbirine değiştirmeyi denicem şimdilik iş görüyor. Geri kalanlarının bağlantılarını ve pimlerini fren hidroliği ile temizleyip yağladım onlar iyi durumda şuan.[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img][IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Madem ki hafta sonu buluşma var ufaktan bir parlatayım dedim, düzenli olarak Turtle Wax sıvı cilayı kullanıcam ayda bir olmak üzere. Boyanın tekrar yanıp eski haline gelmesini hiç istemiyorum. [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
arallu
Satılığa çıkarmıştınız bir ara sanırım. Deli gibi 156 arıyordum 1 sene kadar önce. O sıra tatilde ulaştım randevulaştık, sonradan satmaktan vazgeçmiştiniz. Sonra da başka bir 156 denk geldi. Konusunu açtım (34FB0131) ama rosso da hala içimde uktedir. İkimize de güzel günler, sürüşler dilerim.  :)
Doğrudur hocam, geçen sene askerlik işsizlik gibi sıkıntılar vardı ama kendi kendime iyiki satmamışım diyorum, düzgün araba bulmak gerçekten zor. Sizde kusura bakmayın tekrardan ayrıca kötü bir niyetle yapmamışımdır :)
arallu
Yok hocam ne alınması. Olabilir insanlık hali. Umarım bir buluşmada falan denk geliriz. Direksiyonu ahşap yapıp rossoya çevirme düşüncesi var her ne kadar boyası iyi olsa da.  :)
Boyası iyiyse çok zahmetli olur hocam değeceğini düşünmüyorum olan halini korumak en mantıklısı sanırım. :)
@arallu
Dün ufak bir işlem gördü, katalitiğin biraz tıkandığını gördük, az hücreli biraz daha sportif sayılabilecek bir katalitik takıldı fakat ses tahmin ettiğimden çok daha fazla arttı. Allahtan rahatsız edici değil çatırtılı tiz apaçi işi olmaya bir tık yakın oldu diyebiliriz :)
Cok iyi  :D
1998 156 3.0 V6
