1999 156 2.0 TS / 34 FB 0131
arallu
Arkadaşlar herkese selamlar,
Yaklaşık 8-9 aydır 156 ile beraberiz. Henüz 118 bin kilometrede. Şu ana kadar yaptığım ve yapmayı düşündüğüm şeyler var, sizlerin de fikirlerini alarak iyi bir şeyler çıkarıp hayatta tutmaya çalışacağız.
Şimdiye kadar komple fren sistemi değişti. Özellikle fren ana merkez kaçırıyordu onu düzeltmişken, çelik hortumlar, balatalar komple yenilendi.
Aynalar orijinale çevrildi.
Genel filtre yağ bakımını yapıldı 118000' de.
Yapılacaklar,
Sunroof iyi durumda değil temiz bir çıkma ayarlayabilirsem ona geçeceğim
Vela ya da 8c jant
Ön farları karartılmış arka zemin mercekli xenon' a döndürme niyetindeyim.
Forumlarda okuduğum kadarı ile eibach pro kit hem konforlu hem de görseli güzel bir hale getiriyormuş. Yayları değiştirmeyi düşünüyorum.
Boyası iyi ama en son çok kaşınırsam rosso yapar mıyım emin değilim.
Şu an lpg'siz biniyorum ama hafif hafif üzüyor. Yakın zamanda güzel bir kit taktırıp memnun kalan varsa tavsiye alabilirim marka model usta olarak.
Şimdilik bu kadar aklıma geldikçe arabayla ilgili bir şeyler yaptıkça güncelleme yapacağım. Daha iyisi sizlerin olması dileğiyle.
01hakan
Yapılacaklar,
Vela ya da 8c jant
Hayirli olsun oncelikle mal boncuk lpg kiti ile prins vsi2 tavsiye ederim
COURE SPORTİVO
SkY
hayırlı olsun kazasız belasız kullanın.yaşına göre hem diri hemde km si baya azmış.. :)
besamemucho
Günaydın.
Aracınız diri ve temiz görünüyor. koltuklarında bir yırtık göremedim. Direksiyon deseniz hafif yıpranmalar var ancak  yeni bir direksiyon kaplatmayı düşünmeyin derim. Yeni direksiyon kaplama yaptığınızda çok yeni duracak ve koltuklarla uyumlu görünmeyecektir. Gerek koltukları gerekse direksiyonu badem yağı ile besleyin derim. Orjinal bir araca benziyor. Keyifli sürüşler.
olcaycharger
Gülle gülle kullan kazasız belasız. Aracın hatları ve içi bence çok temiz duruyor. Km düşük olması çok güzel.
Farları camlarını da temizledin mi harika olur...
Bence gri en yakışan renk ama kırmızıda iyi gidiyor. Benimki siyah ve aracın çamurluklarında ki çizgiler çok yutuyor göstermiyor yani...
Aynaları orijinale çevirdim demişsin... Daha öncekiler neydi ya da nasıldı?
Olcay Meral
1998 156 2.5 V6 24V Nero
arallu
Teşekkür ederim aynalar kırılmış, tutkalla yapıştırılmış yan sanayi idi katlanmıyordu. Bunları da çıkma buldum daha boyatmadım. Tam renge karar vermediğim için.
Teşekkürler dediğiniz gibi orijinal kalmış, biraz yatırmışlar. Frende bayağı uğraştırdı bizi  :)
Koltukların kondüsyonu görenleri şaşırtıyor. Bu fotoğraflardan hemen önce badem yağı ile güzelce yağlamıştım. Ayda 1 kere en azından yapıyorum. Direksiyon için ise ahşap olan nasıl olur acaba diye düşünüyorum. Yeni deri kaplatmak çok sevdiğim bir şey değil.
Teşekkürler hocam. Vsi2 güzel bir kit ama çok maliyetli amorti etmesi çok uzun sürecek bir kit. En son sorduğumda 6 bin lira civarlarındaydı belki daha da artmıştır.
Genel olarak sormak istediğim ise sıkışık trafikte hararet 90 da kalmıyor. Hafif hafif akan dur kalk trafikte de çok sorun yok ama ağır İstanbul şartlarında 100 civarına gelebiliyor. Zeki usta normal olduğunu fan1 fan2 kontrolünü yapıp 90' da fan1, 110' a kadar geldiğinde de fan2 açtığını söyledi. Ben yine de fikirlerinizi alayım neticede ilk alfam.
olcaycharger
Hararet olayı bence normal yani benimki de öyle. İnişli çıkışlı...
Gözlerim göstergede kulağım hem fanlarda:) Alfa işte.
Suyuna ve yağına dikkat edersen kolay kolay bir şey olmaz.
Olcay Meral
martini_lancia
Hayırlı olsun,kazasız belasız kullanmanız dileği ile.Gayet güzel gözüküyor aracınız.Zamanla üstüne düştükçe çok daha iyi hale getirirsiniz inşallah.
Öncelikle bu km'deki bir araç için lpg bağlatmamanızı öneriririm.Yazık edersiniz bence.Yakıttan 3 kuruş kazanacağım diye farklı sorunlara gebe bırakabilirsiniz aracı,motor orijinalliğini bozmanız da yanına kar kalır.
Sunroof kısmında şikayetiniz nedir?Su kaçırma ya da mekaniksel işlevinde  bir sorun mu var?
arallu
Teşekkür ederim. Su alma gibi bir durumu yok ama çürük diyebilirim. Açılıp kapanıyor ama 90 100 den sonra çok ses yapıyor. Su içeri almıyor tahliyeden gidiyor
Lpg konusu ise maalesef benzin çok pahalı. Şimdilik günlük biniyorum ama mesafe çok uzunsa metro metrobüse dönüyorum. Yani yakıt illa ki kısıtlıyor. Mereti de seviyorum konforu gidişi falan. Bu şekilde 7-8 bin binebilirim yılda ama lpg olursa uzun yol tatili falan da derken 15-20 bini rahat bulurum. Ama olası sorunları da korkutuyor. Şansıma da güvenmem hiç.
01hakan
Ben vsi2 kullaniyorum gayet memnunum ondan dolayi memnunum sehir ici 27-28 kurus yakiyorki kat iptali vs hava filtresi var pedal commander var buna ragmen cok az yakiyor aracta  guzel detaylar ile guzel arac olmayi hakediyor[IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
COURE SPORTİVO
coyote
Sizin aracınızla aynı motora sahip (euro 2, 155 HP) 156'da, yaklaşık 5 yıldır Prins VSI 2 LPG sistemi kullanıyorum ve çok memnunum. İstanbul Bostancı Sanayi'de, montajı yaptırdığım Prins bayisinden de çok memnun kalmıştım ama, sonrasındaki bir arıza sırasında, esnaflık ve iş ahlakı ile bağdaşmayan bir hareketlerine şahit olduğum için, ilgili servisi defterden sildim. Bu nedenle, sadece LPG kiti tavsiyesinde bulunabilirim.
arallu
Arabamı çok sevsem de vsi2 çok pahalı bir kit. Hele döviz kuru uçtuktan sonra sizce mantıklı mı? 1000€ lara kadar fiyatı var. Neticede tasarruf için takıyoruz yoksa kinse taktırnaz. Amorti etme süresi 2 yılı geçebilir.
Cihan82
Aracınız çok güzel gözüküyor güle güle kullanın. Lpg kiti olarak benim aracımda aldığımda henüz yeni taktırılmış Atiker vardı. Düzenli filtre bakımı ve afr ayarı ile 2.5 yıldır sorunsuz kullanıyorum.
1998 Laguna 2.0 RXE
2015 Ford Tourneo Courier
2001 Ford Focus Sport Trend
coyote
Ben VSI2'yi taktırırken döviz bu kadar yüksek değildi. Döviz arttıkça, fiyatı nispeten makul tutabilmek için, döviz bazındaki fiyatını biraz aşağıya çektiler diye biliyorum ama, evet kurdan dolayı yine de fiyatı çok yüksek.
Benim VSI2'yi tercih etme sebebim, bu kitte Keihin marka enjektörler kullanılıyor olmasıydı. Kullandığımız süre boyunca da, performans olarak, benzinle kullanımdan bir farkını görmedim. Diğer markalar konusunda bir fikrim yok. Geçen 5 yıl içinde, bizim VSI2'den aldığımız performansı daha düşük bir maliyetle sağlayabilen bir kit çıktıysa, elbette onu tercih etmek daha mantıklı olur.
murat_016
geçen yıl puntomu satıp almayı düşündüğüm 156ydı kmsi düşüktü ama sunrooftan ötürü vazgeçmiştim,hayırlısı olsun iyi günlerde kullanın
arallu
Evet hocam sunroof kötü noktası. Geçen 1000 liraya çok güzel yeni seri çıkma gelmişti Zeki ustaya başkasına kısmet olmuş. Teşekkürler iyi dilekleriniz için.
Vsi2 performansını diğer kitlerden almak çok zor. 5500 gibi bir fiyat aldım. Şöyle bir seçenek sundular technomax kitin enjektörleri keihin yapıp 3500 lira 6 taksit fiyat aldım.
Hayırlı olsun, bir ara ilanlara bakarken bu 156'yı gördüm diye hatırlıyorum.Size kısmetmiş, kazasız belasız. :nazar:
Hayırlı olsun, ozellikle ici cok guzel maşallah  :nazar:
1998 156 3.0 V6
ali kaynak
#18
Hayırlı uğurlu olsun aracınızı çok beğendim inşallah değerini bilirsiniz Teyp bile orijinal.
Gri renk bi Clio ya yakışır bide 156ya :)
Bence 156nin hatlarını en güzel gösteren renk gri.
Sunroof çürük değildir yaaa eminisiniz :( sanrouf cami fitili ile beraber satılıyor diye biliyorum inşallah çözüm bulursunuz
Vela güzel ama tavsiye etmem biraz ağır diye biliyorum. 8c de orijinal bulmanız zor. Tavsiyem 17 GT veya GTA ya bakmaniz.
156 larda aydınlatma bayağı kötü kesinlikle farlara el atmanız lazım.İlker Kemal ile iletişime çok iyi sonuç alırsınız aydınlatmada hiç sorun yaşamazsınız.
Tüm yay seçeneklerini denemiş biri olarsk benden sizin gibi Eibach 3cm diyorum.
LPG montajı marka kadar önemli . Bence çok pahalı markalar değil Atiker sizi tatmin eder,memlun da kalırsınız
(Obd2 olan a gerek Yok zaten uyumlu değil )
Siyah paspas , beyaz yan sinyaller ,ve cam filmi de yapılacakların içine konmamış :)
Ön Spoiler ve yan marşpiyel le mükemmel olur.
:nazar:
Gaza geldim be..baya yazmışım :)
Lancia delta III
:nazar:
Ali abi herşeyi yazmış bize de hoşgeldiniz ve hayırlı olsun demek düşer :)
arallu
You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login You are not allowed to view links. Register or Login
Hoşbulduk. Herkese teşekkür ederim. Ali Beyin de dediği şeyler not edildi. Hatta sinyallere ilave konsol ile uyumlu ahşap direksiyona da bir göz kırptım. En olmadı alır beğenmezsem bir arkadaşa veririm diye düşünüyorum. Sunroof ise açılıp kapanıyor motorda falan bir sıkıntı yok ama fitilleri falan iyi değil. En yakın zamanda bir cam temin edeceğim sağa sola haber saldım.  :)
tfnsmsk
 :nazar:
Maşallah. 156 candır.
Sunroof hariç ikiziyle 7 yıldır beraberiz.
Konusuna göz atarak, bazı iyileştirmeleri inceleyebilirsiniz,
Fikir vermesi açısından faydalı olabilir..
Doğru montajla, Atiker ile sorunsuz yol alacağınıza inanıyorum, You are not allowed to view links. Register or Login +1
Güzel ve uzun bir birliktelik dileğiyle, kazasız belasız yol alın..
sportif ruh.
arallu
:nazar:
BJ999' un bütün mesajlarına baktım gerçekten harika dokunuşlar yapmışsınız. Bi-xenon kit ve jantlar tam istediğim gibi. Uygulamak istediğim şeyi sizin arabanızda görmek gri rengiyle özellikle benim iştahımı biraz daha kabarttı. Keyifli sürüşler.
Ne güzel bir 156  :nazar: Hoşgeldiniz  :alfisti:
arallu
Çok gitti geldi sonunda apartmanda kayınçomu da alfacı yaptım  :)
Önceki fotoğraflar uçmuş siteden dolayı. Hala LPG' siz kullanmaya devam  :)
