34 ar 585
AŞKINRANCE
Mehmet
10 numara  olmuş . Kaba halini buluşmada görmüştüm. O hali  bile süperdi ..
Eline sağlık zor bi işi başardın   :yukari-ok:
1990- Murat124   1974
1998- Şahin 1994
1999- FordEscort1.8 clx 1995
2001- Megane 1.6 1999
2002- FıatUno 1.1 1995
2003- Murat 124 1971
2004- RenoFaırway1.6  1994
2005- Hyundai Accent Coupe 1.6   2001
2005 -reno clıo1 1.4  1997
2006- Suzuki G.Vitara 2.0 jlx   2005
2008- Range Rover4.6 HSE   1999
2009- DaıhatsuFeroza 1.6  1994
2010- suzukiMaruti 800 2000
2011- DacıaLogan1.5 2007
2012- Clıo1 1.4 1996
sağolun arkadaşlar,alfacılar olarak bende dahil hepimiz bu tür işlemleri beğeni konusunda tabirimi affedin biraz kılız :)sizin beğenmeniz başkalarının beğenisinden x2 puan daha değerli benim için o yüzden,demekki becerebilmişim diyorum.bu gazla artık acaba yapsammı diye düşündüğüm dodiklerede girişirim yakında.
AŞKINRANCE
Birinci sayfada resmini eklediğin  Sarı  renk  75  var.  Yolun sonu dediğim  75  budur bence.
Örnek aldığın  75  buysa  şayet  daha yapacak  çok iş var..   :yukari-ok:
1990- Murat124   1974
1998- Şahin 1994
valla dostum ,pc de duvar kağıdımodur ve bende ağız akıntısı yapar kendileri.o vaziyet çok zor dediğin gibi.
benim ikizlerin hem korkup hem vazgeçmedikleri sokak köpeği(miz) paşa ve 75
kaput altındaki halımsı malzeme miadını doldurmuş,iyice yavşamış ve dökülüyordu.söktüm ama atmadım tabiki kalıbı elimde dursun diye.şimdi oraya boyayı sıcaktan korumak için bitüself yapsam erime akma yaparmı,yoksa direk kayıt bağlantı araşarındaki boş kısımları firexlemi kapatsam.hem boya kotuma hemde fazlasıyla artan sesi kısmen azaltmak için.
Bitüself ile bir sıkıntı olmaz abi. Bitüself ile ilgili baya video izlemiştim bir çoğu senin gibi kaputa çekiyordu yalıtım amaçlı yani problem yok.
elimde bir rulo var,deniyim bari  bugün
You are not allowed to view links. Register or Login abi düşünürmüsün bilemedim aklıma sen geldin,yine de paylaşayım dedim ;
sağol düşündüğün için ,var bende bunlardan,tertemiz yatıyo depoda + 1takımda 17'' o.z gemino var ama lastikleri yok oz ların
Deniz
abi tam senlik bir yazı olmuş
baktım şimdi detaylı inceliycem.gebzede bu araba ve 3-4 senedir yanlış ellerde sürünüyordu,hatta en son conta yakıp ilana koymuştu 4500 k ya.ben kaza yapınca 3 falan verirse alcaktım yedek için, toplatacağını vazgeçtiğini söylemişti.yaptırmış.
yalnız adam tam alfisti,profiline baktım,alfettalar,33,164,145 alfa harici hiç takılmamış.
mercekler (china 2.el) bixenon ve plexi levha depoda.bayram sonu mercekleniriz artık.ışık çizgisi beklentimin çok üstünde,tutar bu iş.
komple evo kit çalışmasına başladım,yavaş yavaş acele etmeden gidip,yaptığımı kenara koyup ilkbahara alttaki şekilde çıkmayı planlıyorum You are not allowed to view links. Register or Login   You are not allowed to view links. Register or Login [You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
bu arada motor bloğunun tam arkasında uçu boş bi kablo var,dün kırmızı 75 e baktım o kablo blok sırtında bi sensöre bağlı benimkinde sensörün soket karşılığı kırılmış o yüzden boş duruyo.alttaki şemada gözüken l5 ve l18 kodlu kablolar.açıklamada yazanlar  L5 -thermal switch for engine coolant max temperature   L18-load sender   . nedir ne değildir ?You are not allowed to view links. Register or Login
Kolay gelsin abi başarılar  :nazar:
eyvallah ,bu sefer acele etmeden tam pro sürüm bi kit çıkarcam inşallah,hem zaman hemde maddi açıdan yormadan .
Kolay gelsin abi. Güzel olacak. :yukari-ok:
İnsanın el becerisinin olması ne güzel şey :)
O kablolar kimbilir ne zamandır boşta, ö yüzden takılma hiç. Onları fazla yapmışlar belliki :D
teşekkürler arkadaşlar You are not allowed to view links. Register or Login el becerisis kısmı var ,elektriksel mevzularıda çok severim fakat çok büyük bi eksiğim var ,sabır.aklıma geleni illa o an yapıcam bu durumdada ya malzeme eksik oluyo,ya terslik falan çoğu şeye tekrar uğraştığım oluyo.kablolara gelince sadece onlar olsa,fren merkezi seviye kabloları soketler kırık,yağ seviye bozuk bi dünya çeşit.onlarıda dediğim gibi tedarikleyip mallzemelerini kaç gün sürerse çalıştırmadan yapcam.
bi maruzatım var dostlar,konudan devam ediyim dedim.bazı arkadaşlarımız biliyor,baskı balata sıkıntım var,aldığımdan beri 2 değişim yaptım.ilki mecarm markaydı,orjinal diye kastılar bize bilmediğimizden dolayı 430 tl ye ve maalesf hiç randıman alamadık toprağı bol olsun 2. valeo ydu çok iyi idare etti beni.şimdi işin aslı baskı balata bu kadar kısa zamanda gitmez,hele bende hiç gitmez ama maalum 75 bazen isteyerek bazen gayriihtiyari zorluyoruz ve yarayı aldımı dahada diliş tutmuyor.valeo maalesef bulamadım,siparişle getiririz diyenler 600 tl istiyor.tek seçenek mecarm (italyanmış)1.5 sene önce korekomdan 430 a aldığım balatayı sağolsun kamelya bahar hanımdan 350 ye aldım.markayı hatırlamadığım için durumu anlattım eski balatam duruyor aynısımıdır deyince,götür bak istersen iade alırım dedi.iade şansım var.şimdi seçenekler.ya bunu takıp 1 sene geçmeden bi 350 daha (artı montaj falan) yada kiminin çok memnun olduğu kimininde aman haa dediği bronz balata (3 bronz 3 normal bakla şeklinde).çok araştırdım ankaradakiler uçmuş,aşırı fiyat çekiyolar.bursada bi firma buldum ,bu tuningci takımının meşhur mehmet gazihanı var ona iş yaptığını farkettim fotolarından.300 e yaparım You are not allowed to view links. Register or Login son seçenek performatek isimli transaxle alfalara yarış parçaları üreten bi firmada kevlar balata var.275 dolar.kevlar balata uzun ömürlü deniyor ama tr de fren balatası dışında kullanan yorumlayan yok. biraz uzun oldu ama ne dersiniz.kevlar ımı getittireyim bronzu mu deniyim bu sfer. linkler aşşağıda vakti olan inceleyip yorumlarsa sevinirim.
1 senede balata bitmez. Mutlaka başka bir sorun vardır.
Araba eski ve zahmetli olduğu için o sorunun çözümsüz kalacağını varsayarsak. Bence valeo'yu iade et ve bronz dene.
En fazla sana 300 TL'lik bir maliyeti olur bu denemenin. Hem aklını kurcalayan tilkiden de kurtulmuş olursun.
valeo değil zaten You are not allowed to view links. Register or Login ,olsa yine iyi.mecarm marka yan sanayii italyan işi.valeo ya 600 tl istiyolar oda siparişle gelcekmiş. dediğin gibi aklımızda kalcağına deneyip görelim bronzu.bursadaki firma diğer görüştüklerime göre daha profosyonel geldi bana,ankaradaki isim yapmışlar kafayı yemiş zaten,sanırsın sachs performance satıyolar.dediğin gibi banada sıkıntı farklıymış gibi geliyo,arabayı kullandın biliyosun,debriyaj olması gerekenden çok sert,soruyorum ustalara sıkıntı ne olabilir balata dışında bu sistemde,tatminkar cevap yok,ehhh araba eski,uğraşmak isteyende pek yok. balatayı burda arkadaşın tamiranede onla beraber söküp takcam yine.hatta arka tarafı komple indirip iyice temizlicem.
