34 UK 962 | '04 156 1.6TS
hannibal
Yusuf Hoşgeldin
Hoşgeldiniz.Kazasız dertsiz iyi günlerde kullanın Maşallah  :nazar: :clover:
Hoşgeldiniz. Maşallah,kazasız belasız.  :nazar:Fotoğrafları daha öncede görüp çok beğenmiştim.  :yukari-ok:
hoşbulduk teşekkür ederim.
masaüstü bilgisayarım arızalandığı için çoğu fotoğrafa ulaşamıyorum, yoksa daha çok fotoğraf paylaşacağım şimdilik sosyal paylaşım sitelerinde paylaştıklarımdan devam ederim.
Herkese keyifli forumlar, sıcak karşılamanız ve güzel yorumlarınız için sağolun :)
hannibal
Yeni lastiklerle birlikte Murat Çimen abimden aldığım gta jantlarını gün yüzüne çıkarttık. Son durum budur şimdilik :) 150.000 km'ye ulaştık bu arada. Zeki usta, sana geliyorum :)
Çok şık olmuş. Jant şart :)
Kaan
#28
merak ettim acaba yay var mı ? sürtme yapmıyorsa ben de 17" janta yay olmadan geçmeyi düşünüyorum da.
1 hayal
5 duyu
6.his
215/45/17 lastik ölçülerinde sürtme yapmaz.
Kaan
teşekkürler öğrendiğim iyi oldu.
1 hayal
5 duyu
6.his
e.ateskaya
225/45/17 Lastiklerim var 5'lik Eibach yay ile muhtemelen davlumbaza sürtme yapıyor iç kısımlardan 215/45/17 ye bende geçebilirim  :duvar:
Kazasız belasız kullan Yusuf aracını maşallahı var daha öncede söylemiştim yinelemek isterim..  :clover: :nazar:
Mk1 147 Dist.
Mk1 156 1.6 Ts
Mk2 156 Dist.
159 1.9 JTD Dist.
Mk2 147 Dist.
hannibal
Teşekkürler Semih. Evet jant şart kesinlikle de bijon aralığımız yüzünden hep bir sıkıntıdayız, ben hayalimdeki jantı anca buldum sıkı takiple :) Yoksa çok kollu gt jantlarından düşünüyordum.
Yay yok. Ama olacak :) Arkadaş cevap vermiş ama ben de biraz açıklık getireyim. Bundan önce jantların üstündeki orijinal lastiklerle (225/45/17) kullandım bir süre ancak bir önceki sayfada da belirttiğim gibi sol arka çamurluk sürtme yaptı. Zaten davlumbazım düşük, oraya sürtüyordu ayrıca yük bindiğinde çamurluk da sürtüyordu. Lastiğin omuz kısmından yedi biraz ben de çıkardım hemen. Şimdi yükte bile sürtme yok ancak arada davlumbaza yine sürtme yapıyor tabi, sarkık olduğu için.
Heheh teşekkür ederim kardeşim, 225 45 17 çok başımı ağrıttı uyumsuzlukta son nokta, hiç gerek yok. 215 45 17'ye geçtim kafam rahat etti :) Bu arada 5 cm çok değil mi yahu, bir ara denemek isterim nasıl hissettirdiğini ;) Ben 3.5 düşünüyorum.
Kaan
tesekkurler @hannibal. konforu kacirmadan 17" jant pesinde oldugum icin yay pek cekici gelmiyor. goruntu cok hos ama icinde giderken honda civic gibi olsun istemiyorum :) ama 17" jantlara 3.5 yada 5 cm yaylarini takinca konfor konusunda goruslerini paylasirsan fikir vermesi adina cok sevinirim.
1 hayal
5 duyu
6.his
Brabus
Selam çok güzel görünüyor maşallah 156 mk2'leri böyle bakımlı ve orjinal gördükçe çok hoşuma gidiyor. Bence jant yay gerek yok bana bu hali daha güzel görünüyor 156 için. Belki uzun seneler bu kondisyonda kullandığım içindir.
156 1.6. 05.10.04 - 05.10.09, 100K
e.ateskaya
You are not allowed to view links. Register or Login , Yusuf hafta içi hafta sonu Pendikteyim gelirsen eğer bir gün haber ver faceden de ulaşabilirsin. Görüşürüz yay güzel fakat zıplaması bir acaip tek kullanımda sorun olmuyor fakat biraz yük koyduğunda kasis ve çukurlarda sürttüğünü hissediyorsun..  :asagi-ok:
Mk1 147 Dist.
Mk1 156 1.6 Ts
Mk2 156 Dist.
159 1.9 JTD Dist.
Mk2 147 Dist.
hannibal
You are not allowed to view links. Register or Login 3,5 cm yayları takıp da daha konforlu oldu diyen alfacı sayısı hiç yabana atılacak cinsten değil. Mantık olarak ters geliyor bu ifade ama kullanandan daha iyi bilemeyiz sonuç olarak. Ben de taktırdıktan sonra paylaşırım düşüncelerimi tabiki. Ancak şunu söyleyebilirim; 205 55 16 lastiklere normalde 33psi basıyordum ben, darbeleri iyi absorbe ediyordu. 36-38 psi basıp gezin, şu anki 34-35 psi bastığım 215 45 17 lastikteki hissiyatı alırsınız, sürüş bariz sertleşti direksiyon daha hisli oldu ancak yoldaki ufak darbeleri daha çok hisseder oldum. Yayla bunun daha da artacağından eminim.
You are not allowed to view links. Register or Login Ben daha tuner kafalı olduğum için 16 inç jantlar gözüme çok küçük ve o incecik lastiklerle estetik yoksunu geliyordu. Yeni taktıklarım aftermarket bir jant olmadığı için sırıtmıyor, aksine orijinal görünüyor bana kalırsa. Dış görünüş konusunda sadece gerek gördüğüm makyajı yapmaya çalışıyorum; ki şuan fazla yüksek duruyor, 3,5 cm'lik bir yayla ve kafamdaki marşpiyeyle çok daha güzel görünecektir. Onun dışında ben de çok oynama taraftarı değilim :)
You are not allowed to view links. Register or Login yani sürtmemesi çok mümkün değil o ölçülerle. Ben 215'lerin bile sürtme ihtimali olduğunu düşünüyorum açıkçası 5 cm'lik yayla. Eyvallah, mutlaka uğrayacağım, face'den numaranı yollarsan daha rahat iletişim kurarız.
Kaan
3.5 cm yaylar ile sizden de olumlu dusunceler alirsam sanirim ben de yay uygulamasini yaza dogru gerceklestirecegim :)
birde on tampondaki seat lipini inceledimde ucuz ve uygulamasi kolay birsey. kirilacak gibi de durmuyor. ve fiyata gore cok şık durmus bence. ozellikle cepheden bakinca. soruma gelecek olursak resimden anlayamadigim icin soruyorum. boyatip da mi taktimiz yoksa sadece uzerindeki aldiginiz halde astar ile mi ?
1 hayal
5 duyu
6.his
hannibal
You are not allowed to view links. Register or Login masaüstü pc mort olmasaydı zaten konuyu fotoğraflarla dolduracaktım o lipin montaj aşamalarını vs. fotoğrafladık zamanında :) Bu lip benim gördüğüm kadarıyla kopyalanıp da satılıyor öncelikle onu belirteyim. Dokusu birebir tutmayan ve hatta bu yüzden kırılıp patlayan, üç parça halinde montajlanan lipler gördüm. Fiberden yapıyorlar kuvvetle muhtemel. Ben seat bayiinden orijinal plastik haliyle alıp, hali hazırda kendi dokulu plastik haliyle taktım. Siyah mat plastik olduğu için herhangi bir boya vs. söz konusu değil. Kendi hali zaten çok güzel görünüyor. Bilgisayarım tamir olur olmaz o fotoğrafları buraya atacağım.
Evet arkadaşımda 200sx s14a var, lipinin 1000 tl olduğunu öğrenince bu lip bedava gibi kaldı :) Takılması biraz zahmetli tabi. Ben ustalar istediğim gibi takamaz diye düşünerek kendim taktım, çok da içime sindi.
Kaan
elimden geldigi icin ben de kendim monte ederim buyuk ihtimalle. fiyat olarak zeytinburnun da bi atolye de 100 tl diyor. fiberden yapilma diye. bir bakicam ona. ankara da semih bey var bej 156 li. onunla beraber sizden de kucuk kucuk ilham aliyorum :)
1 hayal
5 duyu
6.his
hannibal
You are not allowed to view links. Register or Login siz lipi alın, yardım gerekirse özelden falan yazarsınız yardımcı olmaya çalışırım. Bahsettiğiniz You are not allowed to view links. Register or Login farklı kulvarda bence:) Profesyonel uğraşıyor, onun yaptığı işlemleri ben de ilgiyle takip ediyorum. Hani keşke bir şeyler yapsa da keyifle okusak diye beklediğim oluyor :D Ben de elimden geldiğince ve zamanın elverdiği ölçüde bayağı bir ıvır zıvırla uğraşma niyetindeyim bakalım.
Buradan da kendisine soralım, You are not allowed to view links. Register or Login hocam, nasıl vakit bulabiliyorsun onca şeye?  :))
Bu arada biraz fotoğraf paylaşayım, apexmasters yarış günü çektiğim fotoğraflardan İtalyan'lı olanlar ;)
s13 vs. UK
Toplu poz
Toplu poz - 2
:haydi:
Kaan
@hannibal ilgin icin cok saol. lip dusuncem senin 156 in ile aklima yatti. acikcasi renk dahil ayni araba olunca karar vermekte bi o kadar kolay oluyor. vakit bulabilirsem kendim yerinde gorup o fiber lipi alicam.
1 hayal
5 duyu
6.his
hannibal
You are not allowed to view links. Register or Login rica ederim, konu alfa olur da ilgi göstermez miyiz? :) Ben de bu lipi şu videoda görüp peşine düşmüştüm.
Teşekkür ederim beyler, eksik olmayın.
İlgi alanlarım ve temizlik gibi konularda takıntılıyım, obsesiflik var vakit çoktan yaratılmış oluyor.
hannibal
2015'in son fotoğrafı  :yukari-ok:
Yazı da süper olmuş. Servis filan var sandım bir an :)
Maşallah.
kaan_ist
Bu video benim favorim. Haftada 1 izlerim bide motor sesi olsaydi super olurdu.
Hosgeldiniz resim cıkmamıs ben goremedım acıkcası resım ekleme diye aratırsanız yardımcı konular mevcut iyi forumlar
kaan_ist
Maşallah.
Masallah aman nazar degmesin
Kaan
Maşallah  :nazar: Her görüşte benim oğlana bakıyor gibi oluyorum  :clover:
1 hayal
5 duyu
6.his
hannibal
You are not allowed to view links. Register or Login heheh yorumuna çok güldüm :) Fontlar internette mevcut, çok eğlenceli şeyler çıkıyor ortaya. Teşekkür ederim.
Teşekkürler beyler :)
