48 UK 252 / 04' 156 2.0 MK2 Manuel
Selamlar,
131 bin km olduk. :nazar: yağ bakımını yaparken ceratec ilave ettim. 300 km oldu henüz. İlk izlenimim motorun titreşimi ve çalışma sesi azaldı.
Klima rekorum kırıktı. Klimam yoktu bu sebeple. Yeni rekor bulunca haftasonu montajını yaptım.
Tampon sökmeden el girmiyor ne yazıkki. Biraz uğraştırdı.
Selamlar,
Haftasonu Ankara'da Alfin'deydik.
Triger set
Balans set
V kayış set
Baskı balata set
Merkez bilya
Güncel kur ile biraz masraflı oldu ama temiz oldu güzel oldu. @OğuzCanAlantor a burdan tekrar teşekkür ederim.
Ekstra olarak LPG ayarı yapıldı. Afr ölçülerek yapıldı ayar. Çok net söylüyorum bunca senedir LPG performansı düşürür düşüncem yok oldu. Bunca sene de boş yere yanlış LPG ayarı ile binmişiz. (Afr ayarı yapılmayan %95 aracın ayarı bozuktur.)
LPG ile kullanan arkadaşlara tavsiyemdir mutlaka ama mutlaka Afr ayarı yaptırsınlar.
MI 8 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Alsift140
Merhabalar benim araçta kalkış anında özellikle belirli bir titreşime girince altından zırıltı geliyor, soğukken hiç yapmıyor, egzozcu bişey bulamadı, bu precat tam olarak nedir nerededir yeri?
Aracınız kaç model? Mk2 ise eğer kaputu açınca motorun altına doğru manifold üzerinde 2 adet katalizör var. Onlara deniyor.
Alsift140
Benim araç 99 mk1 2.0 TS, sanırım sorun başka bir yerde, bende ısınınca başlamasından dolayı spiral den şüpheleniyorum
Sizde sadece ortada 1 tane katalizör var. Muhtemelen spiraldendir.
MK9
Selamlar,
Triger set
Balans set
V kayış set
Baskı balata set
Merkez bilya
Güncel kur ile biraz masraflı oldu ama temiz oldu güzel oldu. You are not allowed to view links. Register or Login a burdan tekrar teşekkür ederim.
afr ve lpg ayarının nerede yaptırdınız hocam, ben de hep yaptırıyorum bozulan ayarlardan şikayetçiyim ama
Afr ayarı LPG sisteminde parça değişmedikçe bozulmaz. You are not allowed to view links. Register or Login yazın Facebook'a. Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirlerde yapanlar mevcut. Ben Ankara'ya geldiğimde yaptırdım. LPG ayar kablom ve programım var. Zaten ayar yapılan her aracın ayarlarını kaydediyor yapan kişi. Ben usb'e de aldım ayrıca.
Eveeeeet, bir hikayenin daha sonuna geldik. 156 ile yolları ayırdık. Çok sevdiğim bir kardeşime devrettiğim için mutlu, ondan ayrıldığım için içim buruk...
Yola GT Q2 ile devam edeceğim. Ayrı bir başlık açarım yakında. [IMG]You are not allowed to view links. Register or Login[/img]
Hayirli olsun Fatih ve Ergin, bir alfa daha forumda kaldi  :nazar: :nazar:
1998 156 3.0 V6
