Aynen sw keyfini yerine getirir. Bende bu hafta taktim.
Bu polyester marşpiyel işi hep sıkıntılı bende 156'ya 2 adet yaptirmiştim. Hiç biri plastik zender gibi görünmedi...
berkaykcr
Volkan abi en yakın sınırdan yurtdışına çıkıp bodyli bi 159 a çökelim :D parçaları geçirip doneriz sıkıntı varmı :)))
iPhone 'den You are not allowed to view links. Register or Login
Smoke Giulietta
astarı yüzünden pahalı be berkayım :D
iki marşpiyel bir brera tampon için uğraşılır mı :)
berkaykcr
Uğraşılir :) 4 kısi dolusulur güzelce parçalar temin edilir gelinir :) çılgınlık lazım abi
Smoke Giulietta
sen gel ben seni başka çılgınlıklarla tanıştırayım
Allahtan başka yerinden çıkartmamış parmağını. Tööbe tööbeee
ulan biz koca burundan havayı geçiripde adam gibi nefes alamıyoz,eleman almaya ayrı vermeye ayrı hat çekecek nerdeyse
yeni bir masraf kapımı çaldı sanırım.
az önce eve geldim..turbo dinlensin diye bekliyorum..baktım motor sıcaklığı 90 dereceden yukarı 100dereceye geldi...
hemen havalandırmayı en sıcağa alarak çalıştırdım,baktım düşmüyor,klimayı devreye aldım en sıcağa alarak...
ancak klima HI konumunda olmasına rağmen buz gibi hava üfledi..
bu neye işarettir?
klima motoru mu gidiyor? klima müşürü mü?
bu neye işarettir?
abi o sıcaklıkta klima buz gibi üflüyorsa klima motorunda bişey olacağını sanmıyorum. Sensörü ile alakası olabilir diye aklıma geldi. Ama şu hararet işini hiç erteleme bence. İlk iş göster.
bu neye işarettir?
Öncelikle motor suyu sıcaklığının 100'e gelmemesi gerekir. Bunun klima ile ilgisi yok. Isıtma fonksiyonu ancak böyle bir durumda "biraz olsun durumu kurtarmak" için yapılan bir iş.
Netice olarak belli ki motor soğutma sisteminde bir sıkıntı var. İçerinin ısınmaması akla kalorifer radyatöründe bir sıkıntı olabileceğini akla getiriyor. Tıkanıklık vs olabilir. Ama genel olarak en kısa zamanda kontrol ettirmelisin.
şimdi carium onur abi ile görüştüm.
motor suyun az öncelikle o kesin dedi..büyük ihtimalle bir yerden kaçak var dedi.
termostat geçen sene şubatta değişmişti. NTC müşürü ya da fan müşüründe problem olmaması gerekir dedi.
motor suyu eksik olduğu için hava yapmış ve dolayısıyla klima sıcak üflemez dedi..bugün motor suyunu ekleyeceğim..motor ısısını ve klimayı gözlemleyeceğim.
motor hep soğukken motor suyu seviyesini kontrol etmemi, eğer aynı yerde değilse eksiltme varsa bir yerde kaçak vardır dedi.
en kötü ihtimalle zaten yarın gidip sabahtan bir göstereceğim.
Inşallah sadece motor suyu kesilmiştir, eğer böyle bi işlemi kendin gözleyip kendin halledersen insan acayip mutlu oluyor.
Ekonomik olarak çözülecek birsey olsunda gerisi onemli degil
Arabayı kuru bir yere parkedip sık sık altına bak kacak varsa yakalarsın belki isin kolaylaşır.
İnşallah can sıkacak , büyük masraf açacak bir dert değildir , bir an önce çözülür. Tekrar geçmiş olsun.
su ekledikten sonra çalışır vaziyette kapak açık hortumun tutabileceğin bi yerinden ellerin yorulana kadar sık bırak yap,havayı atarsın böylelikle ,araba dizel geç ısınır ama harareti fanın açtığı derecelere getir olduğu yerde ve fanın,termostatın açması gereken yerde açıyomu kontrol et,bu arada kaloriferinde açık olsun ki su  ve havanın dolaşımı tam olsun.156 da yeni başımıza geldi,su eksikdi ve hava yapmıştı o sebepden.
İnş çok fazla can sıkıcı bir durum yoktur kardeşim..
Abi geçmiş olsun.. motordan ufak ve uzun aralıklarla (çalışır haldeyken) çatırtı gibi sesler geliyor mu? geliyorsa ve performansta düşüş varsa o iş krank kasnağına gidiyor sanırım.
ama sanmıyorum senin yakışıklının derdi çok daha ufak birşey gibi geldi bana inşallah öyledir
Klima ile kaloriferi karıştırmamak lazım. Aynı yerden üfleselerde ikisi birbirinden tamamen bağımsız sistemler. Kalorifer sadece motor suyundan aldığı ısıyı içeri verir, klima gaz ile soğutma ve ısıtma işi yapar. Klimanın motor suyu ile hiçbir bağı yok.
Bu arada devirdaim pompasına da dikkat edin. Bozulduysa fan iceri soğuk
üfler.
arkadaşlar öneriler için çok teşekkür ederim.
biraz su ekledim motor suyuna,soğukken.
şimdilik herşey normale dönmüş gözüküyor.
klima soğukta soğuk,sicakta sicak veriyor. hararet 90'da sabitleniyor.
@milano75 şu hortumu sıkma işini bir deneyeceğim, carium onur abi de hava yapmış olabileceğini söylemişti.
Hallolduğuna cok sevindim gecmiş olsun.
Bu vesileyle bir şey sormak istiyorum. Ben klimayı hem full auto konumunda kullanmayı tercih ediyorum ancak bu seferde motor sıcaklığı yeterli olmasına rağmen ısıtma için yine klima çalıştırıyor sizce bunun sebebi nedir?
Birde havalar guzel gitmesine rağmen hemen hemen her bindiğinde arka cam rezidansını açmak zorunda kalıyorum sizde durum nasıl?
Geçmiş olsun Volki...
SM-C101 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Hadi geçmiş olsun kardeşim. Inşallah bir daha tekrarlamaz.
Abi anlattıkların bendede aynı durumda.
Note 3 ile tapatalklandı
abi ben her zaman yüze ve ayağa seçili şekilde, mono konumda ve havalandırma ve dış sirkülasyona açık halde kullanıyorum.
sadece yağmurlu günlerde arka cam buhar olduğunda klima motorunu devreye alıp kullanıyorum.
camın buhar olmasındaki en büyük etken camın içten kirli olması. ayağımızdaki su,nefesimiz,ıslak montla bindiğimizde üstümüzdeki su vb. herşey buharlaşıp cama yapışıyor ve zamanla kir oluşturuyor..
her hafta camınızı camsil kristal ile silerseniz bu durum ortadan kalkar ;)
O zaman benim arka camda da camsil deneyelim bakalım.
